Teraz jest 4 paź 2025, o 03:37
PostNapisane: 24 paź 2010, o 19:04
Dołączył(a): 22 lis 2009, o 09:09
Uprawnienia żeglarskie: wodnik szuwar
Witam, zabieram się za remont pokładu kabinówki i mam wizję na to by przykleić fornir mahoń lub dąb na sklejkę bo farba która jest a raczej jej resztki zniechęcają mnie na ponowne malowanie :-x .Chciałbym aby góra wyglądała wyjątkowo np. na części dziobowej gdzie można się pogrzać na słoneczku.Stąd moje pytanie co najlepiej użyć na połączenie forniru ze sklejką a następnie czym najlepiej polakierować.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 19:20
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
http://zbr.info.pl/Fornirowanie.html
PostNapisane: 24 paź 2010, o 19:33
Dziękuję1968,to już "studiowałem" ale tu chyba to dotyczy meblarstwa a wiadomo deszczyk wilgoć i inne niespodzianki na fali mogą zniweczyć cały wysiłek oparty na tej technologii.Nie liczy się grosz tylko jak stworzyć mozaikę z forniru bo chciałbym się ją chwalić przez najbliższych kilka sezonów.Potrzebuję rady ,kto już to przerabiał z efektem zadowalającym.Może się mylę ale materiały na meble domowe nie mają szans z naszą aurą na fali.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 19:53
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Moim zdaniem, zadowalający efekt może przynieść klejenie epoksydem - w ten sposób powstają kadłuby jachtów klejone z diagonalnie układanych na kopycie pasów forniru. Należy zapewnić dobry i równomierny docisk, aby nie powstała pustka (a raczej nie pozostała warstwa powietrza) pomiędzy warstwą przyklejanego forniru, a sklejkowym dachem kabiny. Uzyskuje się to za pomocą specjalnych, długich zszywek wbijanych pistoletem pneumatycznym. Aby zszywki nie kaleczyły warstwy wierzchniej, podkłada się dodatkową warstewkę (kawałek) forniru (lub cienkiego tworzywa, które dodatkowo nie ma szans na przypadkowe przyklejenie). Po utwardzeniu epoksydu zszywki, wraz z podkładkami, należy usunąć i można wtedy uzyskać gładką powierzchnię pod lakierowanie.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 20:04
dzięki robhosailor i tutaj jakiś trop wiem że epoksyd wypiera poliesetr więc na sklejkę należy tylko tego używać.Coś czytałem o przesiąkaniu epoksydu przez fornir i z tąd mój post.Chyba zrobię próbkę na kawałku i zobacze jak to naprawdę wychodzi.A co proponujesz na fornir,jaki lakier co by był odporny na nie słoneczne dni? Pozdro
PostNapisane: 24 paź 2010, o 20:18
Podziękował : 4568
Nic nie wiem o "wypieraniu". Wiem, że epoksyd dobrze się wiąże z poliestrem, a odwrotnie nie bardzo (oczywiście chodzi o powierzchnie utwardzone i dobrze przygotowane, czyli odtłuszczone itd.).
Jeśli chodzi o rzadkie (płynne) żywice epoksydowe i porowaty fornir, to rzeczywiście, może następować przesiąkanie. Metodą zaradczą może być pokrycie później całości warstwą (lub trzema - metodą "wet on wet") epoksydu, a dopiero potem lakier.
Należy chyba użyć wysokiej jakości (dedykowanych dla jachtów i ich pokładów) lakierów z filtrem UV.
Próbka na kawałku, to doskonały pomysł - IMHO.
PostNapisane: 24 paź 2010, o 20:30
Robson nie chodzi mi tu o łączenie poliestru z epoksydem tylko wiem że epoksydowi poliester nie "podskoczy" jeśli chodzi o drewno czy sklejkę.Tą kabinówkę robię do swego użytku a nie na handel ,więc nie szczędzę materiału i to ma być lub już jest moim oczkiem w głowie.Tak jak przy burtach muszę stosować epoksyd.Z tymi zszywkami to dobry pomysł,dociśnie się tu i tam,mam taki zszywacz a o tym nie pomyślałem.Dzięki za radę.Pozdro i ahoj
PostNapisane: 24 paź 2010, o 20:38
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2630
Moim zdaniem - nie, bo na przekonywujace rezultaty trzeba czekac przynajmniej rok deszczu i slonca....bez gwarancji na rok drugi. :wink:
Klejenie oczywiscie epoksydem.
Wykonczenie forniru...Albo od razu poliuretanowym lakierem dwuskladnikowym ( pierwsza warstwa rozcienczona bardzo, druga mniej..ostatnie bez rozcienczenia ), albo produkty oleiste typu Deks Olje.
"Poliuretanow" jednoskladnikowych raczej nie polecam.
Ps robhosailor zwrocil slusznie uwage na "porowatosc forniru "- zdarzylo mi sie pracowac z fornirem 3-4 mm przesiakajacym na druga strone po pierwszej warstwie epoksydu! Bardzo to sobie chwalilem!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 108 gości
