Teraz jest 6 sie 2025, o 01:19
PostNapisane: 9 lis 2010, o 20:03
Dołączył(a): 28 mar 2010, o 15:30
Witam, tak jak w temacie chodzi mi o to jakiego przewodu użyć do połaczenia panelu solarnego z instaalcją na łodce. WIdziąłem na allegro jakieś specjalne przewodu, ale czy są one konieczne? Nie można położyć normalnego oMy czyli tradycyjnej linki miedzianej? Jaka jest róznica między tymi dedykowanymi do solarów a zwykłymi przewodami? Przy okazji jaka średnica byłaby właściwa do panelu o mocy około 30W. Ilu żyłowy to ma być przewód. Informacja jest mi niezbędna "na już" gdyż jutro zamierzam montować podsufitkę na łódce apzrewód miałby znaleźć się nad nią. Za odp dizekuję. A przy okazji gdzie poprowadzić te przewody? do akumulatora czy do tablicy rozdzielczej?
PostNapisane: 9 lis 2010, o 20:14
Grubego, im grubszy, tym mniejszy opór, czyli mniejsze straty. Bo prąd dość głupi :lol: jest i nie rozróżnia, czy pochodzi z solaru, czy z elektrowni atomowej.
PostNapisane: 9 lis 2010, o 20:38
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
Mój panel ma kabel hermetycznie "zarobiony". Jest to linka miedziana 0,5 mm2. Panel ma 28W więc prądy są niewielkie (jakieś 2A). Nie słyszałem o specjalnych kablach, ale musi być wodoszczelny najlepiej w gumowej otulinie (nie plastikowej).
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 9 lis 2010, o 22:27
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
"Co nagle to po diable" jest takie przysłowie... :wink:
Przytoczyłem to przysłowie w kontekście twojego drugiego pytania. Nawet jako elektryczny z racji wykonywanego zawodu nie jestem Tobie w stanie powiedzieć Skąd, dokąd powinieneś prowadzić taki przewód, bo nigdy jeszcze nie wykonywałem ani też nie projektowałem takiej instalacji. Natomiast w tej sytuacji proponuję abyś się wstrzymał z układaniem podsufitki, bo może się okazać, że będziesz musiał ją zerwać (no chyba, że do jutra rana ktoś udzieli Tobie odpowiedzi i załączy jakiś schemat, jest tu na tym forum taki jeden, zwany Tomjani - Tomek Janiszewski). Powinieneś dla takiej instalacji posiadać dokumentację elektryczną (no może to zbyt wiele powiedziane, ale przynajmniej schemat instalacji) bo inaczej zakończyć się to może tak zwanym pajęczarstwem czyli prowizorkami. A jak już bardzo chcesz to poprowadź dwa przewody w oba miejsca, wszak cena ich jest naprawdę niewielka, jeżeli Twój jacht nie przekracza 40 metrów KLW :roll: :wink:
Mając na uwadze, że z ogniw fotowoltaicznych otrzymujemy napięcie stałe, to wystarczy przewód dwużyłowy a ja w takiej sytuacji poprowadziłbym trójżyłowy (takie już mam zboczenie...zawodowe) :D
Rodzaj przewodu pewnie zależy od tego gdzie będziesz pływał tym jachtem. Morze? to tu się nie wypowiadam, są tu również specjaliści od PRSów i innych i podpowiedzą czy można tak sobie dowolnie układać instalacje, ja nie wiem. Jeżeli słodkie a przewód gdzieś będzie na słońcu to ważne aby jego izolacja była odporna na promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne. :wink:
e sławek
PostNapisane: 10 lis 2010, o 01:24
Podziękował : 779
Przewód dwużyłowy (może być trzy jako rezerwa) prowadzisz od ogniwa do regulatora (powinien być właściwie dobrany do mocy ogniwa). Od regulatora na zaciski akumulatora. Ja podłączyłem do zacisków wyjścia ładowarki akumulatorów.
PostNapisane: 10 lis 2010, o 08:03
Podziękował : 1960
Grubość przewodu zależy od natężenia prądu, który popłynie przewodami.
Czyli w tym wypadku od max nateżenia prądu "wytwarzanego" przez solar.
Mając napięcie i moc panelu łatwo obliczysz sobie natężenie - o ile nie jest podane w specyfikacji technicznej . W przypadku ogniwa 12V/30W natężenie będzie nieco ponad 2 A. Do takiego prądu wystarczy w zupełności linka miedziana 2x 1,5 lub na wszelki wypadek 3x 1,5 do zastosowań "zewnętrznych" - w porządnej izolacji z PVC. Nie ma sensu ciągnąc kabla energetycznego :D
PostNapisane: 10 lis 2010, o 10:51
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3697
Jeśli on ma być na wierzchu, to lepiej w gumie a nie w PCV.
PostNapisane: 10 lis 2010, o 11:11
Podziękował : 779
Też bym nie stosował PVC.
Święta prawda to łatwo policzyć.
Na pewno wystarczy 2X1,5, ale po co taki gruby?
Dla transformatorów (gdzie przewody są ciasno ułożone i się grzeją) przyjmuje się 4A na 1 mm2. Stąd napisałem, że dla 2A wystarczy 0,5 mm2 i to już będzie z zapasem.
PostNapisane: 10 lis 2010, o 11:16
Podziękował : 1960
Nie wiem Marku czy są jeszcze w sprzedaży przewody w izolacji z gumy....
Owszem Jeanneau, ale taki cienki kabelek jest bardzo podatny na uszkodznia machaniczne.
Owszem jeśli solar jest na stałe zamontowany w decku , a przewody poprowadzone pod tapicerką - nie ma problemu.
W przypadku solara gdzie kable będą prowadzone po pokładzie grubszy jest kompromisem :D
PostNapisane: 10 lis 2010, o 11:23
No tak, wystarczy, pożaru nie będzie :D
Ale wzór na opór przewodnika jest taki R=L/S
R op opór (om)
L długość (m)
S przekrój (m)
Z tego wzoru jasno wynika, że im większy przekrój, tym mniejszy opór, czyli więcej prądu dotrze do akumulatora. A solary aż takie wydajne nie są, więc wszystko się liczy.
PostNapisane: 10 lis 2010, o 11:43
Podziękował : 779
No tak, ale przy tak małym prądzie (2A) spadki napięcia są znikome, długość przewodu mierzona w metrach (max 10), więc nie widzę sensu stosowania grubszego kabla niż 0,5 mm2. Napisałem, że to już jest z zapasem.
Mój panel 28W jest podłączony dużo cieńszym niż 0,5 przewodem a panel był zarobiony fabrycznie.
PostNapisane: 10 lis 2010, o 11:44
Podziękował : 779
PostNapisane: 10 lis 2010, o 11:49
No właśnie dlatego, mały prąd czyli każda strata jest istotna. Ja podałem tylko zasadę. Prąd, jak woda, im większa rura, tym lepiej płynie. Oczywiście jest gdzieś granica rozsądku.
PostNapisane: 10 lis 2010, o 11:58
Podziękował : 2354
Krzysiu, a jaka jest różnica rezystancji dwumetrowego odcinka kabla 0,5 a 1,5mm2? :-) Nie szukaj, odpowiem Ci: ok. 30mΩ.
A teraz policzmy spadek napięcia: 2A*0,03Ω=0.06V :-) Nawet w akademickich dyskusjach nie uwzględnia się takich wartości :-)
PostNapisane: 10 lis 2010, o 21:33
Dziękuję za podpowiedzi, ułożyłem 3x2,5mm2 w gumowej izolacji. Pozdrawiam
PostNapisane: 10 lis 2010, o 21:47
Podziękował : 235
No teraz, to jeszcze z tego przewodu możesz zrobić przedłużacz do zasilania spawarki :D
Aaaa a guma to parciejee je je je :D
e sławek
PostNapisane: 10 lis 2010, o 23:23
Podziękował : 1960
Fakt. Do spawarki jak znalazł :D
PostNapisane: 12 lis 2010, o 20:07
No może źle się wyraziłem mówiąc guma, to chyba silikon jest w każdym razie przewód do zasilania neonów.
PostNapisane: 12 lis 2010, o 23:34
Podziękował : 2354
Różne są gumy, bywają takie, które parcieją mało. PCV z kolei pod wpływem słońca robi się nieelastyczny i pęka.
Nie ma dobrego rozwiązania na elastyczną izolacje na jachcie słonowodnym, ale guma jest lepsza niż PCV.
PostNapisane: 13 lis 2010, o 09:34
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Przeczytałem "od deski do deski" - jako że też mam zamiar zabudować sobie panel.
Może nawet dwa. Ślicznie wszystkim za rady dziękuje. :D
Najciekawszy wniosek wyciągnąłem na temat rodzaju "otuliny" przewodu.
Doszedłem bowiem do wniosku, że ponieważ z dyskusji wynika czarno na białym, iż nie ma idealnego rozwiązania na rodzaj zastosowanego przewodu /guma - PCV / - postanowiłem takowe
wynaleźć. :(
Otóż i znalazłem; :lol:
Należy tak kłaść instalację, by w razie konieczności, - można ją było łatwo wymienić.
Czyli w "peszlu" albo w takich plastykowych rurkach czy w specjalnych listwach.
Wtedy jest ganc egal co położę. PCV czy inny kabelek.
I niech sobie parcieje,je, je. :lol:
Jędrek P.
PostNapisane: 13 lis 2010, o 20:28
Dołączył(a): 13 lip 2007, o 10:45
Otrzymał podziękowań: 15
Witam, chcę kolegom przekazać, że istnieją przewody odporne na działanie promieni UV i wystarczy udać się do najbliższej hurtowni elektrycznej, aby zakupić taki przewód ( najczęściej w czarnej izolacji np yky , chociaż to "drut"). Ponadto istnieje szereg przewodów dedykowanych pracy w atmosferze "morskiej", wystarczy skontaktować się z " kumatym" przedstawicielem branży elektrycznej
jack
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 171 gości
