mocowanie aluminium/nierdzewka https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=6447 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Jaromir [ 15 lis 2010, o 05:54 ] |
Tytuł: | mocowanie aluminium/nierdzewka |
Pytanie - jak zamocować okucia nierdzewne do aluminiowego masztu? Najistotniejsze pytanie - czy dać nity aluminiowe czy też nierdzewne (oczywiście w grę wchodzą tylko nity zrywne)? Czy stosować jakieś przekładki, tuleje plastikowe pod/na nity a jeśli tak to jakie i gdzie? Czy i jak zabezpieczać główki nitów? Czy nie wystarczyłoby zastosowanie... wkrętów nierdzewnych, posmarowanych przy wkręcaniu klejem epoksydowym? Jak wiercić w maszcie, aby nie uszkodzić przewodów, lin, mocowań tychże, przelotek, etc...? Okucia nie będą mocno obciążone statycznie (mocowanie reflektora radarowego "Echomax 230" - waga ca 3 kg) ale będą występowały zmienne i długotrwale obciążenia zmęczeniowe (ruchy masztu oraz napór wiatru). Maszt z duralu anodowany, okucie do zamocowania stal nierdzewna (316). |
Autor: | Kurczak [ 15 lis 2010, o 07:19 ] |
Tytuł: | Re: mocowanie aluminium/nierdzewka |
O tym, ze należy użyć przekładki oddzielajacej stykające się ze sobą elementy stalowe i aluminiowe czytałem. Przekładka moze być np. z folii lub silki.... Ale pierwsze słyszę, żeby stosować jakieś "zabezpieczenia" w miejscu styku aluminiowych nitów zrywalnych z elementami z nierdzewki które mocują. Nie słyszałem aby ktoś robił to przy pomocy wkrętów - nity to standardowa metoda... Jest to dla mnie też ciekawy temat ponieważ będe wkrótce samodzielnie okuwał maszt i bom. Co do wiercenia otworów najbezpieczniej jest zmierzyć grubość ścianki profilu i zastosować odpowiednio do grubości ścianki wyregulowany ogranicznik zakładany na wierto lub oryginalny wiertarki (jesli jest). Możesz też zrobić samoidzielnie owijając wiertło taśmą samoprzylepną powyżej założonej długości "roboczej" czesci wiertła. ![]() |
Autor: | Michal [ 15 lis 2010, o 07:42 ] |
Nity tylko nierdzewne radzę, aluminiowe tez stosują ale przy elementach bez obciążeń \tylko, że one mają gwożdzie rdzewiejące i jak zostana w nicie to rdza pewna\. Kable są raczej w rurce pcv i wiadomo wtedy gdzie, fały na położonym maszcie nie będa przeszkadzać bo obwisną. Firmy robiące maszty pod okucia dają silikon\ chodzi o elektrokorozję\. Michał |
Autor: | Kurczak [ 15 lis 2010, o 08:53 ] |
Nity nierdzewne powiadasz. Nie wiedziałem nawet , że takie są. Dzięki za info. Ja bym zakupił aluminiowe ![]() |
Autor: | Reling [ 15 lis 2010, o 09:29 ] |
szkodnik napisał(a): ... chodzi o elektrokorozję... To chyba nazywa się korozja elektrochemiczna. Jeśli o to zjawisko chodzi to podkładki z nieprzewodzącego i nie chłonącego wilgoci materiału może i byłyby przydatne na słoną wodę. W tym roku demontowałem okucia masztu (tak mniej więcej dziesięcioletnie) i na styku nierdzewka - aluminium nic się nie działo, ale maszt był na łódce śródlądowej. |
Autor: | Kurczak [ 15 lis 2010, o 09:45 ] |
Aczkolwiek nie szkodzi zastosować. Wiesz , kwaśne deszcze, te sprawy ![]() |
Autor: | Reling [ 15 lis 2010, o 10:02 ] |
Pewnie nie zaszkodzi ![]() |
Autor: | Maar [ 15 lis 2010, o 11:19 ] |
Ze strony metale.pl - o korozji elektrochemicznej aluminium. "Wystąpienie korozji elektrochemicznej wynika często z niewłaściwego zaprojektowania konstrukcji. Korozja elektrochemiczna nie występuje w suchej atmosferze pomieszczeń zamkniętych. Ryzyko nie jest duże w warunkach lądowych, natomiast w środowisku bogatym w chlorki, np. w warunkach morskich, korozję elektrochemiczną mogą wywoływać miedź i stal węglowa, stal nierdzewna, a nawet stal ocynkowana w kombinacji z aluminium." Link do całości |
Autor: | Wojciech [ 15 lis 2010, o 11:24 ] |
...istotne jest również dobór nitownicy,niektóre "zwykłe" nitownice nieprzydatne będą do zabudowy nitów nierdzewnych,ze względu na delikatną głowicę.. ...poniżej kilka nitownic do wyboru... http://www.kal-met.pl/index.php/pl/Nito ... ducts.html Wojciech Port Rybnik |
Autor: | Reling [ 15 lis 2010, o 12:03 ] |
Cytat z linku Maar'a: "Przeciwdziałanie korozji elektrochemicznej: * izolacja elektryczna między powierzchniami metali * przerwanie mostka elektrolitycznego (np. przez malowanie)" Izolacja elektryczna. Jak odizolować elektrycznie nitowane powierzchnie? Chyba będzie dość trudno. Łatwiej przerwać mostek. |
Autor: | Michal [ 15 lis 2010, o 16:50 ] |
Silikon ma stworzyć cienką warstwę izolatora między metalami i jest to jedyne zastosowanie silikonu w szkutnictwie. Nity 3 każda nitownica zaciśnie, czwórki niektóre a 5 tylko dobre bo te tanie padną przy pierwszym. Michał |
Autor: | robhosailor [ 15 lis 2010, o 19:50 ] |
Piotr K napisał(a): Nity nierdzewne powiadasz. Nie wiedziałem nawet , że takie są. Dzięki za info. Ja bym zakupił aluminiowe ![]() Zrobiłem kiedyś taką sztukę z aluminiowymi... okucie odpadło szybciej niż zostało zamocowane - dobrze, że obyło się bez strat w ludziach. Tej samej średnicy nity ze stali nierdzewnej są wielokrotnie mocniejsze, ale też samo zakuwanie wymagać będzie odpowiedniego narzędzia! O ile jest mocna nitownica ręczna, to można spróbować tak, jak ja zrobiłem, czyli przedłużyłem jej ramiona półmetrowymi gazrurkami, abym mógł ręcznie zakuć (zerwać) nit. |
