Teraz jest 16 paź 2025, o 15:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 lis 2010, o 11:34
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Ja zastanawiam sie czy w ogóle okablowywać jacht, czy ograniczyć się do lampek LED zasilanych z własnych baterii.......
Muzyczka na jachcie nie jest mi potrzebna, do piwa mam termo - torby/chłodziarkę samochodową na 220/12 V i wkłady...
Jedynie awaryjne ładowanie komórki by się zdało....
PostNapisane: 17 lis 2010, o 12:04
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1693
LED jest niemal normą dzisiaj. Dobre oprawy są dużo droższe od żarówek, ale warto wymienić. Ja zastosowałem żarówki LED z układem elektronicznym i soczewką. Moc 3W a światło równe 20W halogenowi, do tego barwa światła ciepła i przyjemna. Teraz będę wymieniał żarówki na LED w światłach nawigacyjnych i lampie kotwicznej, które razem mają 70W, po wymianie bedzie 12W.
Jeżeli miałbym zrównoważyć pobór tego prądu ogniwem, to wymiana żarówek jest bez porównania mniejszą inwestycją, a efekt jest ten sam.
Czy okablować jacht?
Jeżeli mam radzić to zdecydowanie tak. Będzie wygodniej, profesjonalniej i taniej.
Oprawy z własnym zasilaniem są droższe od zwykłych oprawek, a koszt cieniutkiego przewodu jest znikomy, nie warto się nawet zastanawiać. Chyba, że nie lubisz majsterkować przy jachcie.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 17 lis 2010, o 13:39
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
A ja postanowiłem sobie oświetlenie wykonać samemu.
Ujawniam szczegóły;
a/ biorę deskę dębową, - kocham dębinę - i ją suszę.
b/ tnę na deseczki 8cm x 1,5cm x długość potrzebna.
c/ w deseczce frezuję "rowek" wymiarami dopasowany do rozmiarów listwy oświetleniowej
składającej się z elementów świetlnych lid.
d/ wcześniej zakupiłem 2mm grubości płytę mlecznego poliwęglanu, pociąłem go na paski
którymi po przykręceniu go w jakiś estetyczny sposób - zamaskuję listwę przez co uzyskam
światlo nieco przytłumione ale za to nastrojowe. co płeć piękna docenić powinna.
Deseczkę można zamocować nieomal we wszystkich miejscach bo w miarę elastyczną jest a po wypolerowaniu i pomalowaniu bezbarwnym lakierem wygląda cudnie!
Jędrek P.
PostNapisane: 17 lis 2010, o 13:49
Podziękował : 1967
Owszem , lampki są tańsze, przewód 2x0,5 jest tani. Za to akumulator + system doładowywania kosztuje...
No i jeszcze miejsce do jego umieszczenia...
Poważnie zastanawiam się czy gra warta świeczki :shock:
PostNapisane: 17 lis 2010, o 13:51
Podziękował : 780
starypraktyk napisał(a):
wygląda cudnie!
Wierzę, też lubię proste rozwiązania.
Małe uzupełnienie.
Listwa (taśma) to tanie, dobre i wodoodporne źródło światła LED. Jest ich sporo do wyboru. Pamiętać jednak należy o podłączeniu do odpowiednich biegunów (plus do plusa), w przeciwnym razie spalimy listwę.
PostNapisane: 18 lis 2010, o 11:39
Podziękował : 780
gf napisał(a):
Czy te taśmy mają już wbudowaną jakąś regulację prądu? Podłącza się je po prostu pod 12 V?
Taśmę podłącza się do 12V (ważna biegunowość).
Każda diodka ma regulator prądu (diody pracują bodaj przy napięciu 3,6V), daje to również gwarancję świecenia pełną mocą przy spadkach nawet do 7 V na zasilaniu.
Taśmę można ciąć na odcinki dowolnej długości w modułach co kilka diod.
PostNapisane: 19 lis 2010, o 00:19
Otrzymał podziękowań: 109
Dzięki - zastanawiałem się jak to jest zrobione, a nie miałem jakoś okazji sprawdzić :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 19 lis 2010, o 11:44
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 46
??? Wątpliwe to wysoce. Obstawiałbym raczej że diody łączone są szeregowo w grupy (do 3szt) i połączone szeregowo z jednym rezystorem. W takim jednak wypadku nie może być mowy o zachowaniu siły świecenia niezależnej od napięcia zasilania. Można by jeszcze wyobrazić sobie że zamiast rezystora użyto liniowego scalonego stabilizatora prądu, co zapewniłoby niezależność - ale i tak zasilane w ten sposób diody gasłyby przy znacznym, awaryjnym obniżeniu się napięcia w instalacji (np. poniżej 9V) za to przy napięciu normalnym a zwłaszcza nieco podwyższonym sprawność przekazywania energii z akumulatora do diod byłaby mała. Nie ma bata: wysokosprawne a przy tym mało wrażliwe na zmiany napięcia zasilanie LED-ów musi opierać się na przetwornicy zawierającej cewkę indukcyjną. A taką przetwornicę trudno byłoby umieścić wraz z diodami w cienkiej i do tego jeszcze elastycznej listwie.
Na "Leśnym Dziadku" mam póki co czynne dwie przetwornice do zasilania LED-ów: jedna obniżająca zasila diody LUXEON (dużej mocy) oświetlające wnęrze kabiny. Są cztery diody białe połączone szeregowo - równolegle 2X2, oraz połączony równolegle z nimi łańcuch trzech czerwonych diod połączonych szeregowo. Można zapalać wszystkie diody (i wtdy diody czerwone "ocieplają" barwę światła) lub tylko czerwone, co zapobiega oświetleniu sternika w nocy. Niezależnie od tego przetwornica (umieszczona poza lampką, w szafce instalacyjnej) umożliwia redukcję prądu zasilającego diody w stosunku 1 : 2,5 : 6:25 oraz łagodne rozjaśnianie lampy po włączeniu aby uniknąć przykrych wrażeń wzrokowych. Druga przetwornica (tym razem podwyższająca, ze względu na dużą liczbę połączonych szeregowo diod) zasila lampki nawigacyjne: burtowe w kolorze czerwonym i cyjanowym (505nm) oraz rufową w kolorze białym. Jest jeszcze trzecia przetwornica ale na razie nieczynna: przewidziana w przyszłości do zasilania światła silnikowego, włączanego opcjonalnie z pozostałymi. A wszystko to (plus jeszcze gniazdo do ładowania komórki) zasilane jest z 8 szt. zasadowych akumulatorków NiMH (rozmiar bateryjek R20) ładowanych z solara 6W. Na brak prądu na jachcie nie narzekam. Fotki zobaczyć można na
http://forum.:forum_o_mazurach:/viewtopic.php?t=1622
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 19 lis 2010, o 19:26
Podziękował : 780
Nie mam tutaj taśmy żeby sprawdzić, a jak jest naprawdę nie pamiętam. Nie przyglądałem się aż tak dokładnie. Taśma której użyłem miała grupy po 5, tak pamiętam.
Zamówiłem nową taśmę, jak otrzymam to rozkroję i zobaczę co tam jest w środku. Być może jest jak piszesz, że regulator jest na rezystorze, co w sumie nie przeszkadza niczemu, jeżeli układ zasilany jest z akumulatora. Układ taki świetnie pracuje na sztywnym napięciu. Ale może też być jakiś RC. Napiszę jak jest.
Utrata sprawności o której piszesz przy nieco podwyższonym napięciu będzie faktycznie występowała, ale mówimy o znikomych wartościach i w dodatku będzie to miało miejsce głównie w czasie ładowania (pracy alternatora).
Przy spadkach napięcia jakie normalnie mają miejsce na jachcie, nie zauważyłem spadku siły świecenia. Logicznie jakiś spadek musi być, ale gołym okiem tego nie widać.
PostNapisane: 20 lis 2010, o 10:27
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Fragment opisu z allegro, pierwszy jaki się pokazał
"Ilość diod: 48 LED
Długość, szerokość, wysokość: 48cm x 6mm x 12mm
Możliwość skracania co 3 diody"
Marian Jasiński
PostNapisane: 22 lis 2010, o 10:14
Podziękował : 105
Raczej źle pamiętasz. Diody białe (czyli w istocie niebieskie) cechują się napięciem nieco wyższym niż 3V przy znamionowym prądzie przewodzenia, zaś napięcie na diodach zmienia się w myśl wzoru Shockley'a tj proporcjonalnie względzem czynnika: ln(I/Io), innyi słowy bardzo mało zależy od prądu. 5 diod (+rezystor) zaczęłoby zatem świecić dopiero w okolicach 15V. Najpewniej zatem zastosowano grupy trzydiodowe, aby przy 12V na rezystorze odłożyło się już znaczące napięcie. Natomiast grupy pięciodiodowe mogą występować w przypadku listew czerwonych i ewentualnie żółtych: w ich przypadku napięcie przewodzenia każdej diody wynosi ok. 2V.
Heh, nadzwyczaj szumnie to określiłeś! :lol:
O ile tylko użytkownikowi odpowiada nienadzwyczajna sprawność takiego zasilania (przy 12V ok. 25% energii marnuje się na ciepło w samym tylko rezystorze) i wahania mocy przy zmnianach napięcia.
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli: kondensatorowo - kluczową przetwornicę działającą na zasadzie pompy ładunkowej dosadnie zwaną frajerpompką? Używa się tego nieraz (w wykonaniu scalonym, np LMC7660) gdy trzeba odwrócić biegunowość lub podwyższyć napięcie np. zasilić białą diodę z jednej bateryjki 2,5V) jednak sprawność takiej przetwornicy pozostawia wiele do życzenia, a przede wszystkim pozostaje ona sztywnym źródłem napięciowym: równoważnym 2, 3, 4 etc. bateryjkom 1,5V. Nie pozwala ona przetworzyć nadmiaru napięcia na dodatkowy prąd, tak jak to ma miejsce w przypadku użycia przetwornicy indukcyjnej. Ten nadmiar napięcia ulega przetworzeniu na ciepło: jak nie w rezystacjach dodatkowych - to w rezystancjach kluczy.
Trzeba znać proporcje: gdyby miało to oświetlać np. jakiś schowek w desce rozdzielczej samochodu - takie straty nie miałyby znaczenia, natomiast na jachcie żaglowym powinno się walczyć o każdy niepotrzebnie tracony wat mocy. Chyba że stać nas na wożenie w zęzie zestawu dwóch akumulatorów od TIRa.
Właśnie gołym okiem. Oko ma silnie spłaszczoną charakterystykę czułości, zwłaszcza gdy patrzymy wprost w diody z bezpośredniego dystansu. Dopiero gdy w takim świetle chcemy coś dostrzec - możemy odczuć jego niedostatek. I analogicznie: osłabione światło lampy nawigacyjnej będzie trudniej dostrzec na granicy zasięgu. Te negatywne efekty (jak również i dużą zależność mocy pobieranej od napięcia przy najprostszym, oporowym zasilaniu) są częściowo niwelowane przez jedną z ważniejszych zalet LEDów: niezależność sprawności od mocy zasilania. Tymczasem obniżenie mocy zasilającej żarówki (zwykłe oraz halogenowe, bez wzgledu na to czy niezamierzone, wskutek obniżenia napięcia w instalacji czy celowe przy pomocy popularnego ściemniacza) zawsze skutkuje gwałtownym spadkiem sprawności: moc zasilająca maleje nieznacznie, za to moc użyteczna - bardzo.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 23 lis 2010, o 13:19
Podziękował : 780
Tomku, wszystko to co napisałeś, jest bardzo pouczające, ale proszę wybacz, że nie będę dalej roztrząsał niuansów technicznych.
Trudno jest mi wywnioskować, czy jesteś zwolennikiem ledów na jachcie, czy ich przeciwnikiem.
Ja na swoim jachcie zastosowałem listwy i ledy takie jak tu:
led.jpg [ 203.95 KiB | Przeglądane 11632 razy ]
PostNapisane: 23 lis 2010, o 19:17
Podziękował : 105
No nie, na co to mi przyszło! :oops: Żebym nawet tu, w takim technicznym temacie musiał tłumaczyć że nie jestem wielbłądem, tj przeciwnikiem LED-ów na jachcie :shock: Może zamiast powtarzać się po raz nie wiadomo który podam link do tematu na innym Forum, gdzie stosowene fotki można zobaczyć bez logowania, nie tak jak tu:
Te LEDowe zamienniki tradycyjnych żarówek (słusznie że na 12V; gdyby ktoś wpadł na pomysł użycia również obecnie popularnych zamienników na 230V AC przy użyciu nierzadko zalecanej w charakterze niezbednego jakoby gadżetu na jachcie przetwornicy 12V DC / 230 AC - byłby to marny interes pod względem ekonomii zasilania) - to wynalazek stosunkowo nowy. Miałem kiedyś sposobność zajrzeć do środka; był tam stosunkowo złożony układ zasilający ze scaloną przetwornicą DC/DC. Niestety użyty w niej uklad scalony nie zaliczał się do najekonomiczniejszych (zastosowano klucz bipolarny zamiast MOS; nie wiem jak jest w przypadku tych co prezentujesz). Można mieć tylko nadzieję że ten imponujący radiator chłodzi jedynie strukturę diody a nie układu scalonego.
Tak czy inaczej, dla niezaawansowanych w elektronice zarówno listwy jak i takie zamienniki polecić można.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 23 lis 2010, o 21:27
A jak wykonałeś lampy nawigacyjne? Chodzi mi o duralowe obudowy. Dużo z tym pracy?
Nie zaglądałem nigdy, a się zastanawiałem co siedzi w środku. Coś LM317-podobnego czy bardziej wymyślne?
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 24 lis 2010, o 10:42
Podziękował : 105
Udało mi się nabyć płaskownik z PA38 (znacznie bardziej miękkiego niż najczęściej w tej formie spotykany PA6) o grubości 15mm i z niego to wyrzezałem ręcznie (piłką i pilnikiem) wewnętrzny korpus, ograniczający zarazem kąt świecenia. Na to przyszły z każdej strony jeszcze dwie blachy, także PA38: 3mm w której wyciąłem łuk w który wpuściłem szybkę wyciętą z plexiglasowej rury o zewnętrznej średnicy 50mm oraz wycięcia pod 2 drukowane płytki z diodami w kształcie półkoli (są dwie płytki, z dołu i z góry) oraz blacha 2mm nakrywająca całość. Wszystko to skręciłem nierdzewnymi wkrętami M3, i tylko otwory pod te wkręty wierciłem poważniejszą maszyną: wiertarką kolumnową, którą specjalnie w tym celu nabyłem
Dużo z tym pracy?
Od pyty, do tego stopnia że ewentualnych zamówień nie przyjmę. Gdybym miał frezarkę - poszłoby dużo łatwiej. Za to mogę bez obaw deptać po tych lampkach - nie przewiduję aby mogły nie wytrzymać.
LM117 jest stabilizatorem o działaniu ciągłym a tym samym niskosprawnym. Pod względem sprawności nie jest ani o jotę lepszy od zasilania przez zwykły opornik, jedyną jego zaletą w tym zastosowaniu byłaby niezależność siły świecenia od napięcia, o ile tylko to napięcie będzie dostatecznie wysokie. W tej ersatz-żarówce LED z którą miałem do czynienia użyto impulsowej przetwornicy z indukcyjnością, a tym samym znacznie bardziej złożonego układu scalonego niż LM317. Ale można wykonać też taką przetwornicę bez użycia jakichkolwiek układów scalonych, na tranzystorach (w najprostszym wypadku wystarczyłby jeden, w generatorze samodławym) Takie też generatory są użyte w każdej z przetwornic zasilających LED-y na "Leśnym Dziadku" (a takze w używanej na jachcie chińskiej latarce LED którą osobiście ulepzyłem montując przetwornicę w miejsce rezystora) z tym że jest uzupełniony o układy pomocnicze: stabilizujące prąd LEDów w funkcji napięcia zasilania, a w przypadku lampki kabinowej także o trzystopniowe nastawianie jasności oraz "miękki start" zmniejszający przykre wrażenia wzrokowe po włączeniu lampki w zupełnej ciemności. Chodzi mi po głowie jeszcze lokalna (tj wyposażona we własny wyłącznik choć zasilana z ogólnego akumulatora) lampka w przedniej części kabiny, skąd trudno sięgnąć ręką do "rozdzielni". Byłaby ona wyposażona w niebieskie LED: takiego światła używa się wszak w nocnych autokarach, aby nie przeszkadzać śpiącym.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 24 lis 2010, o 13:44
Szkoda, że od pyty. Miałem nadzieję, że mi sie przyda, ale też frezarki się nie dorobiłem jeszcze. Ta kolumnowa wiertarka to jakaś porządna używka czy kupiłeś coś z tanich chińczyków?
Tego się po prostu po tych żarówkach nie spodziewałem :) Pamiętasz może oznaczenie scalaka? Do mikrolatarki bym potrzebował coś wysokosprawnego.
oraz "miękki start"
A miękki start jak zrobiłeś? Kilka schematów widziałem w necie, jeden wypróbowałem, ale miał nieprzyjemną charakterystykę rozjaśniania, której nie udało mi się poprawić. Opisywałeś już gdzieś w sieci ten aktualny kompletny układ, który masz na Leśnym Dziadku (elektroda?)? Bym nie zadawał tylu pytań jakby gdzieś był dostępny :)
A czemu właściwie nie konwencjonalnie, czerwone diody? :) Nie wiem jakie skrajne długości fali są dostępne, ale czułość oka dla tych ~490-500 nm jest podobna jak dla czerwonych w okolicach 620 czy 624 nm. Da radę dorwać bardziej fioletowe?
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 24 lis 2010, o 15:23
Podziękował : 105
gf napisał(a):
[Ta kolumnowa wiertarka to jakaś porządna używka czy kupiłeś coś z tanich chińczyków?
Niestety to drugie - W Leroy Merlin nie było nic innego, nawet za wyższą cenę. Kompletny prymityw: luzy w kolumnie niemożliwe do skasowania, nawet oś silnika wykrzywiona. Niby można było wracać z mordą - ale mimo wszystko jakoś to jednak działa, tymczasem tachać to z powrotem bez użycia blachosmroda byłoby okrutnie ciężko :evil:
Nie pamiętam, ale o wysokosprawności akurat tego kościa zapomnij. Sprawdziłem na bieżąco w necie: klucz bipolarny do tego jeszcze w układzie wtórnika - i cała sprawność idzie się kichać; zgodnie z danymi na samym kluczu traci się ok. 1V. Tym większe będzie to miało znaczenie w przypadku latarki, gdzie do dyspozycji jest chyba niższe napięcie zasilające niż 12V. Lepiej pokombinować z generatorem samodławnym który zapewni wyższą sprawność (straty na kluczu na poziomie 0,1V). Mikrolatarka nie musi mieć wszak takich bajerów jak choćby miękki start, a i stabilizacja jasności może być mniej precyzyjna. Trzeba tylko dopętać dodatkowe uzwojenie (bazowe, wszystkiego kilka zwojów) na dławiku co jest upierdliwe przy produkcji wielkoseryjnej (i dlatego nie stosuje się obecnie generatorów samodławnych tylko scalaki) ale przy jednostkowym wyrobie można sobie na to pozwolić.
Oj tam. Napięcie odniesienia (od którego ściśle proporcjonalnie zależy prąd LEDów) narastające wykładniczol/parabolicznie w czasie (wskutek ładowania sieci kondensatorów tantalowych) i ograniczane na poziomie ściśle określonym przez wzmacniacz operacyjny LM201 (taki staroć, kultowy ze względu na metalową obudowę cechujący się istotną w tym wypadku zaletą w postaci zakresu napięć wejściowych sięgającego dodatniego napięcia zasilania. Drugi taki sam kość pozbawiony kondensatora korekcji częstotliwościowej posłużył za komparator. Jedno z bezliku możliwych rozwiązań, wcale nie twierdzę że nie śmieszne poprzez nadmierną rozbudowę :oops:
Nie opisywałem, mam go gdzieś w domowym komputerze, ale nie mam w domu drukarki, za to w robocie nie mam Protela. Spróbuję w tej sytuacji sfocić dziś ekran monitora, zobaczymy czy schemat będzie czytelny. Ale do mikrolatarki na pewno bym go nie polecał: tam wcisnąłbym raczej ten rowerowy, na 3 tranzystorach opisywany w Elektronice Praktycznej nr 6/1994 (uwaga, nie śmiać się z tego że przedstawione tam wiadomości o LEDach dawno się już zdezaktualizowały). Niestety w sieci znaleźć tego nie mogę; może jeszcze wtedy nie było archiwizowane :(
Mylisz dwa systemy wartości: czerwone diody mają nie przeszkadzać sternikowi (który widzi nocą w rozproszonym w górnych warstwach atmosfery świetle niebieskim więc równocześnie świecąca lampka czerwona nie oślepia go). Niebieskie zaś światło podobno nie przeszkadza we śnie - być może również dlatego że trochę go jest warunkach naturalnych więc człowiek przystosował się do jego obecności. W każbym razie dobrze pamiętam jeszcze stare wagony sypialne PKP: tam również stosowano "nocne" niebieskie żarówki zapalane alternatywnie względem tych głównych, białych. W każdym razie czerwoną lampkę kabinową na "Leśnym Dziadku" jak najbardziej mam (Cypis mnie zainspirował) i sporadycznie, bardziej dla zasady używam jej gdy płynę nocą i muszę sięgnąć po coś do kabiny.
Istnieją nawet diody UV, aczkolwiek ich widmo jest dosyć szerokie dlatego świecą one jasnofioletowym kolorem :)
Tomek Janiszewski
Ostatnio edytowano 25 lis 2010, o 11:31 przez Tomek Janiszewski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lis 2010, o 17:37
Jeśli się nie zniszczyła, nie uszkodziła, to można jednak jakoś zatargać i spróbować oddać. W hipermarketach głownie Dedra i Eurotec - coś z tego masz? Obawiam się, że porządna kolumnowa kosztuje o rząd wielkości więcej, dlatego myślałem o używanej, może coś krajowej produkcji?
No właśnie, ja nie jestem zawodowcem, więc wolałbym coś prostszego w obsłudze i zintegrowanego :)
Nadmierną rozbudowę? Teraz nawet najprostsze rzeczy robi się na mikroprocesorze i to przestaje już kogokolwiek dziwić :lol: Czy Twój soft start dałby radę z tradycyjną żarówką ok 10 W?
Tego nie wiedziałem. Ale do czego zamierzasz stosować na Leśnym Dziadku nieprzeszkadzającą w śnie lampkę? Przecież przez sen jej włączać nie będziesz. :D
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 24 lis 2010, o 22:35
Podziękował : 105
Przecież używam jej chyba już trzeci rok, nawet gwarancja niechybnie minęła. Przynajmniej nic się w niej nie pogarsza. O zwrocie było myśleć 2 lata temu.
Nutool 350W
A krajowe wtwórnie narzędzi nie poszły jeszcze do piachu w wyniku całej tej Tfu! Reformy (no i znowu mnie sflamują a post trafi do wora :( )? Chyba żeby upolować wyprzedaż sprzętu z jakiejśc upadłej fabryki...
To jest konstrukcja o charakterze zdecydowanie radioamatorskim a nie profesjonalnym :wink:
Tylko czasem moze dziwić gdy procesor się zawiesi i ukaże się komunikat: "Lampka wykonała niedozwoloną operację i nastapi jej wygaszenie. Prosimy o skontaktowanie się z producentem" (tak, wiem, piszę powyższe jako mikroprocesorowy lajkonik :oops: )
To bylaby zdecydowanie zbyt wielka armata na taką muchę, ot taka chęć demineralizowania wody po której pływa się łódką. Mały jsst sens zasilania żarówki prądem (nawet nie napięciem!) stabilizowanym impulsowo. Tu wystarczyłby ogranicznik prądowy (nieimpulsowy) o narastającym prądzie ograniczania, wprowadzany pod koniec rozjaśniania w nasycenie. Ale może lepiej zarazem wymienić żarówki na LED-y i zastosować zasilacz z rozjaśnianiem, natomiast rozjaśnianie żarówek to zbyteczny bajer?
W nadziei że wiecznie sam pływać nie będę...
Tomek Janiszewski
ps. A oto i zapowiadany schemat lampki kabinowej (za rozjaśnianie odpowiada sieć diodowo - rezystorowo - kondensatorowa poniżej FET-a) - ale o charakterze raczej poglądowym. Może dałby się odczytać ze zdjęcia gdyby go mocno przeredagować - ale dziś wróciłem późno bo pływalem "Leśnym Dziadkiem" :)
P1070095.JPG [ 506.33 KiB | Przeglądane 11359 razy ]
PostNapisane: 25 lis 2010, o 01:16
Z radioamatorstwem (i to nie w sensie krótkofalarstwa) to mam tyle wspólnego, że odnowiłem i przestroiłem znaleziony odbiornik Narew :lol: Do nawijania cewek dojdę za kilkanaście lat :)
Trwale się raczej nie zawieszają (mają układy resetujące procesor jeśli nie reaguje przez określony czas), niemniej tendencja do pakowania mikroprocesorów do najbardziej wręcz elementarnych układów jest nieco zatrważająca.
Na razie mam w lampce oświetlającej wnętrze schowka zwykłą żarówkę załączaną włącznikiem krańcowym wziętym z lodówki :) Docelowo (acz w bliżej nieokreślonej przyszłości) zastąpiłbym pewnie diodami, o ile faktycznie mają już przyjemniejsze kolorki, i od razu zastosował do celów pseudo-dekoracyjnych (stąd ten miękki start).
Dzięki :) Pomogłoby mi bardzo gdybyś mógł w skrócie opisać która część schematu za co odpowiada, jeśli znalazłbyś chwilkę wolnego.
Śnieg dziś padał. Masz na jachcie łopatę do odśnieżania czy będziesz walczył saperką? :)
EDIT: Trochę odeszliśmy od tematu baterii słonecznych i elektrowni wiatrowych, może nowy wątek z tego? :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 25 lis 2010, o 09:04
Podziękował : 105
Od czegoś trzeba zacząć, a zacząłeś całkiem ambitnie. Ale przestrajając radio - nie przewijałeś tych cewek na UKF-ie? Tam było kilka zwojów, w takich przetwornicach jest wszystkiego kilkadziesiąt. To się w rękach robi! :)
I w tym czasie a nuż coś się zdąży sfajczyć... :shock:
Bo bez mikroporocesora by się nie sprzedało :D
I ten schowek ma aż takie znaczenie dekoracyjne, skoro z definicji prawie stale jest zamknięty? Zresztą, w tej sytuacji to nawet jakakolwiek przetwornica będzie pewnie mało sensowna, bo energia zużywana na oświetlenie schowka znaczy niewiele. Tu najprosciej byłoby zastosować źródło prądowe o wydajności zmieniającej się w czasie, o ile nie bawić się w regulator PWM o zmieniającym się współczyniku wypełnienia (ale bez żadnych cewek, godząc się z mniejszą sprawnością); może dałoby się coś zdłubać na kultowym 555?
A więc: właściwa lampka - to te dwie diody po prawej u dołu. W rzeczywistości są tam trzy diody czerwone w połączeniu szeregowym szeregowo włączone podłączone do przetwornicy na stałe, i 2 X 2 diody białe które można dołączyć lub odłączyć. Diody białe ustawione są w kształt litery "Y" a czerwone leżą pomiędzy jej ramionami. Właściwą przetwornicę (generator samodławny, tu włączony w takiej konfiguracji że działa jako przetwornica "step-down") stanowi tranzystor po lewej u dołu, oraz współpracujacy z nim transformator. Dławik bardziej z prawej, podobnie jak dławik w doprowadzeniu zasilania w prawym górnym rogu - pełnią tylko rolę elementów przeciwzakłóceniowych. Sieć tranzystorów po prawej stronie od generatora samodławnego - to zwielokrotniające lustro prądowe, przy czym prąd bazy generatora nie jest czerpany bezpośrednio z baterii lecz przepływa uprzednio przez LED-y, dzięki czemu redukuje się straty. Lewy wzmacniacz operacyjny (pracujący bez korekcji częstotliwościowej - jako komparator) mierzy spadek napięcia na rezystorach próbkujących (tych parami zrównoleglonych) wywoływany przepływem prądu LED-ów. Gdy przekroczy on zadaną wartość - następuje zatkanie tranzystora w generatorze samodławnym i prąd LED-ów maleje. Napięcie odniesienia dla tego komparatora uzyskuje się z diody Zenera zasilanej za pośrednictwem FET-a (źródło prądowe). Zarazem jednak na wartość tego napięcia ma wpływ położenie przełącznika jasności (uwidocznionego po prawej stronie) oraz stan naładowania kondensatorów (poniżej FET-a, zadaniem diod jest ich szybkie rozładowanie po wyłączeniu zasilania aby kolejny start również był "miękki").
I to chyba na razie tyle. Abyś się nie załamał, do reszty, dodam że przetwornica dla lampek nawigacyjnych jest wyraźnie prostsza.
Jak na razie to spodziewam się że taki śnieg stopnieje do wieczora...
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 25 lis 2010, o 10:40
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Tomek, dlaczego zamiast zdjęcia nie nacisnąłeś klawisza "Print Screen"? Było by bardziej czytelne...
PostNapisane: 25 lis 2010, o 11:26
Podziękował : 105
Protel mam na jednym komputerze (starym jak świat) internet - na drugim. Chyba więc niedasie. Ale mogę spróbować zagęścić ten schemat, co umożliwi pokazanie go w większej skali.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 25 lis 2010, o 20:02
Podziękował : 445
Tomek przeczytałem już jakiś czas temu wszystko co napisałeś tu na tym forum, na forum mazury.info a także na Sailforum na temat oświetlenia jachtu. Tak jak Piotrowi K z pierwszego postu nie za bardzo mi pasuje okablowanie jachtu. Chodzi mi coś całkiem innego po głowie ale na razie nie chcę niczego sugerować. Wiem, że masz akumulatorki Forever R20 i mam jedno pytanie. Czy ten typ akumulatorków cierpi na przypadłość tzw. samo-rozładowanie które następuje z upływem czasu jak się nie korzysta z tych akumulatorków? Wiem, że stosujesz 6W baterię słoneczną która być może likwiduję tę niedogodność. Ale chodzi mi tylko o stwierdzenie, czy te akumulatorki utrzymują długo ładunek czy też się po pewnym czasie rozładowują?
Pozdrawiam Marian Janaś
PostNapisane: 25 lis 2010, o 20:24
Podziękował : 105
Przy mocach czerpanych przez lampki LED to naprawdę żaden problem. Stosuje się cienkie, elastyczne przewody.Szczególnie dotyczy to kabli (długich!) łączących lampki nawigacyjne z ukrytą w szafce prztewornicą. Tam bowiem napięcie jest dość wysokie (ok. 40V) z uwagi na szeregowe połączenie 16 diod za to prąd wynosi zaledwie 40mA. Wszystkie kable podkleiłem je do laminatu silikonem i trzymają się.
Tak jak wszystkie - ale następuje to niezbyt szybko, a jesli nawet samorozładują się do końca - nic im się nie stanie.
Baterię mam schowaną gdy jachtu nie używam, a jesienną porą gdy pływam popołudniami to niewiele się naładuje. Jeśli zdecyduję się wziąć udział w niedzielnej imprezie - być może będę musiał wracać po zmroku, więc wolę mieć pełne akumulatory. A przewiezienie 8 szt takich bateryjek to żaden problem.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 25 lis 2010, o 22:19
Otrzymał podziękowań: 451
ale po zmianie programu taka lampka może np. ugotować herbatę :)
a tak na serio to cena mikroprocesorów, prostota układu i zwalenie całej logiki na program daje o wiele większe możliwości niż "tradycyjne" podejście
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 26 lis 2010, o 00:13
Podziękował : 445
Pierwsze akumulatorki (paluszki) które miałem do aparatu cyfrowego cierpiały na znaczny efekt samo rozładowania. Często po jakimś czasie od nieużywania aparatu zaskakiwany byłem ich szybkim rozładowaniem po zrobieniu niewielkiej ilości zdjęć. Na fotograficznej grupie dyskusyjnej zachwalano akumulatorki Sanyo Eneloop które miały cenną właściwość, że nie podlegały efektowi samo rozładowania. Myślałem o zrobieniu z takich akumulatorków trzech paneli składających się albo z 10 akumulatorków albo 12 takich akumulatorków. W pierwszym przypadku przy szeregowym ich połączeniu miałbym 12 V w drugim 14,4 V w początkowej fazie ich użytkowania. Nie wiem który wariant byłby lepszy. Każdy panel podłączył bym do listwy z diodami LED i zrobił z nich dyskretne podświetlenie wnętrza jacht. Zrobiłbym to tak, żeby światła diod LED bezpośrednio nie było widać. Schowane by one były za krawędziami pokładników na początku hundkoi i za krawędzią ścianki półki w dziobie jachtu. O oświetleniu nawigacyjnym na razie na śródlądzie nie myślę. Jeżeli już bym coś robił to tylko białe światło topowe widoczne dookoła widnokręgu. Między panelami akumulatorków a listwami z diod LED dałbym tylko stosowne wyłączniki i tylko tyle. Nie bawiłbym się z ciągnięciem kabli z miejsca gdzie źródło zasilania byłoby w jednym miejscu w jachcie. Na wypadek postoju w porcie wszelkie ładowanie telefonu z kabla podłączonego do rozdzielni na nabrzeżu a lepsze światło we wnętrzu z lampek na klipsy na 230 V.
PostNapisane: 26 lis 2010, o 01:08
Będzie dekoracyjnie, bo lampka na razie świeci w schowku (żarówkowo), ale będzie z niego zabrana i zostanie dekoracją, docelowo pewnie diodową :) Gdybym chciał zrealizować PWM, to na czym się to robi w takich drobiazgowych zastosowaniach?
Na to nie wpadłem, a kilka 555-ciów gdzieś mam. Spróbuję, to nie powinno być nawet dla mnie za trudne :)
To pocieszające :) Układ robi wrażenie, za Chiny bym tego tak nie wymyślił, ale bardzo pouczające jest podpatrzeć jak to można zrobić, dzięki :) Kto wie czy mi się kiedyś nie przyda.
Stopniał? Na samochodach, tych nieruszanych od rana, widziałem, że leży nadal.
Jak ktoś nie wie czy robi lampkę czy grzałkę, to może wziąć zwykłą żarówkę 100 W i załatwić obie te sprawy za jednym zamachem :lol:
Chyba cena przede wszystkim. Procesorek to w hurcie groszowe sprawy, a robi to co kilkanaście lub kilkadziesiąt elementów tradycyjnych. Ale, jak mawia znajomy elektronik, "na mikroprocesorze to każdy potrafi" :D
Eneloopy (i analogiczne innych producentów) mają nieco wyższe napięcie i bardziej wypłaszczoną charakterystykę niż zwykłe akumulatorki. Patrząc na testy, przy samorozładowaniu albo obciążeniu niewielkim prądem, napięcie powyżej 1,2 V będziesz miał praktycznie aż do utraty ok. 90% pojemności.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 26 lis 2010, o 09:57
Podziękował : 105
Pierwsze akumulatorki (paluszki) które miałem do aparatu cyfrowego cierpiały na znaczny efekt samo rozładowania Często po jakimś czasie od nieużywania aparatu zaskakiwany byłem ich szybkim rozładowaniem po zrobieniu niewielkiej ilości zdjęć
Aparaty cyfrowe to inna liga. Żrą prądu od pyty, więc obojętnym bykiem
zrobisz zdjęć niewiele. Pzypadek jachtu wyposażonego w akumulatorki o dostatecznie dużej pojemności, i energooszczędne odbiorniki prądu należałoby porównywać raczej z zasilanym z paluszków kieszonkowym radioodbiornikiem. Jednakże jest tu mowa o czasie leżakowania nieużywanych akumulatorów liczonym w tygodniach a nawet miesiącach. W czasie jednego rejsu takiego samorozładowania nie odczujesz.
Jakiś link? Chodzi o paluszki AA/R6 względnie AAA/R03?
Na takich małych paluszkach? Mało racjonalne. Dlaczego nie na D/R20 z których uzyskałbyś pojemność rzędu 10Ah?
Jesteś w błędzie. W początkowej fazie rozładowania ogniwa NiCd lub NiMH mają nawet 1,4V, a przez większość czasu rozładowania - ok. 1,35V. 1,2V osiągają już zdecydowanie bliżej końca.
Skłaniałbym się zdecydowanie ku pierwszemu (10 ogniw) a nawet ograniczył ich liczbę do 8. Zbyt dużo ogniw - to niebezpieczeństwo przebiegunowania najsłabszego ogniwa przy głębokim rozładowaniu, gdy pozostałe ogniwa mają jeszcze znaczne napięcie i maskują spadek wywołany wyczerpaniem jednego z nich.
O wadach listew pisałem na wstępie. Wysokosprawna przetwornica naprawdę nie musi być aż taka skomplikowana tak jak ta którą przedstawiłem. Może jeszcze wrzucę jakiś prosty przykład.
Niestety będzie miało to poważną wadę w postaci marnego wykorzystania światła LEDów (a tym samym cennej energii elektrycznej), które będzie musiało się odbić od umeblowania, materacy, itp, następnie od tego co chcemy zobaczyć, i dopiero wtedy trafi do naszego oka. Aby w miarę dobrze wykorzystać takie światło - musiałbyć pomalować całe wnętrze jachtu farbą odblaskową, a przynajmniej białą, taką jaką maluje się ściany w mieszkaniach :lol: Lepiej już zastosować LED-y szerokokątne (z płaskimi soczewkami) i zorientować je tak aby światło padało bezpośrednio na stolik, kambuz, względnie także na koję o ile chcemy poczytać przed snem.
A przydaje się, choćby podczas wrześniowego pływania, gdy zmrok zapada wcześnie. Nie mówiąc już o tym gdy nadzwyczajne okoliczności (w szczególności brak czasu) zmuszą Cię do kontynuowania rejsu bardzo późną porą.
Niby najbardziej uniwersalne ponieważ może służyć za światło jachtu pod żaglami, na silniku oraz kotwiczne. Ale przepisy nakazują aby statek w ten sposób oświetlony (tj pozbawiony świateł burtowych pozwalających nie tylko stwierdzić jego obecność ale tez określić jego przybliżony kurs) zbliżając się do innego statku pokazywał drugie białe światło (należy rozumieć że może to być latarka). Przede wszystkim jednak światło umieszczone na topie ma na śródlądziu wadę wręcz dyskwalifikującą: przestaje funkcjonować po złożeniu masztu, a przecież po rzekach i kanałach pływasz nierzadko. Niezależnie od tego ruchome kable przy pięcie masztu będą narażone na urwanie (to samo dotyczy samej lampki, np w śluzie lub razie zaczepienia masztem - nawet stojącym! - o gałęzie), ponadto trzeba stosować tam odporne na wodę złącza pozawalające na demontaż masztu. Zdecydowanie lepiej umieścić lampy na kadłubie. Co innego na morzu, gdzie światło jachtu powinno być widoczne jeszcze wtedy gdy kadłub ukryty jest pod horyzontem, a maszt składa się dopiero po zakończeniu sezonu, toteż tam top masztu jest najwłaściwszym miejscem dla lampki.
Wolisz "bawić się" w doładowywanie piedylnastu akumulatorowych pakietów poupychanych po, hundkojach, jaskółkach i skrajniku dziobowym? :shock:
Na wypadek postoju w porcie wszelkie ładowanie telefonu.
Telefon ładuję z gniazda zapalniczkowego (działa bez względu na to że napięcie ośmiu ogniw jest niższe od znamionowego 12V) z tym że staram się to robić gdy funkcjonuje bateria słoneczna: wtedy nie tracę energii na przelewanie jej z akumulatora w akumulator (sprawność ładowania jest wyraźnie niższa od 100%)
To musi być port z tych bardziej wypasionych a tym samym droższych. O kabel łączący jacht z rozdzielnią na kei łatwo się potknąć, a i do wody może taki przedłużacz wpaść, z niebezpiecznymi następstwami. No i te zwieszające się wewnątrz kabiny pęta do lampek z klipsami zdecydowanie mnie już nie przekonują.
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 26 lis 2010, o 10:50
Podziękował : 105
Będzie dekoracyjnie, bo lampka na razie świeci w schowku (żarówkowo).
Akurat żarówki doskonale nadają się do regulacji mocy metodą PWM i to bez użycia jakichkolwiek cewek. Nie traci się przy tym na sprawności zasilania nic a nic - ale jak już to wielokrotnie pisałem - traci się na sprawności samej żarówki zasilanej niepełną mocą. Ww wczesnych latach 90-tych ub. wieku, gdy białych diod jeszcze nie było zaś niebieskie (sporządzane z SiC a nie jak obecnie z GaN) miały znikomą, najgorszą sposród wszystkich LEDów wydajność, a w miarę wydajne były tylko diody czerwone z GaAlAs (już wtedy robiłem na nich tylne lampki rowerowe) wykombinowałem oświetlenie kabiny klubowego Oriona (widocznego na jednej z fotek w temacie na :forum_o_mazurach: do którego link podałem) bezindukcyjny regulator PWM zasilający latarkową żarówkę halogenową. Bardzo prosty generator Bowesa na trzech czy czterech tranzystorach. Zasilał on żarówkę 4V 0,5A z 4 ogniw NiCd. W w miarę wzrostu napięcia zasilającego malał współczynnik wypełnienia napiecia zasilającego żarówkę, w wyniku czego jej moc osiągała maximum i zarazem wartość zanamionową, zas przy odchyłkach w którąkoliwiek ze stron malała bardzo powoli, dopiero przy napieciu znacznie wyższym od tego jakie mogło wystąpić w instalacji... następowało całkowite wyłączenie żarówki. Dzięki temu świeciła ona z pełną mocą nawet przy mocno rozładowanych akumulatorach, zaś przy całkowicie naładowanych - nie groziło jej przeciążenie (na które halogenówki są szczególnie wrażliwe) za to z akumulatora czerpny był prąd mniejszy niż wynosił znamionowy prąd żarówki, mimo że moc i w tym wypadku była równa znamionowej. W 2001 roku udoskonaliłem tę koncepcję, podwajając liczbę ogniw (zo pozwolilo zastosować wydajniejszą rowerową żarówkę halogenową 6V 2,4W) i zasilając ją impulsami o modulowanej szerokości i przemiennej biegunowości (zdając się na wiadomości z katalogu ELFA gdzie pisano że zasilanie żarówek prądem stałym skraca ich żywotność w przybliżeniu o połowę. Do zasilania jednej żaróweczki użyłem mostka z 2 par komplementarnych CMOS(!). Nie miałem jednak sposobności zweryfikować wpływu rodzaju napięcia na trwałość żarówki, bowiem rok później odebrano mi jacht :-( A dziś te wszystkie experymenty z żarówkami halogenowymi mają już tylko znaczenie historyczne, bowiem wydajność LEDów kilkakrotnie przewyższyła wydajność żarówek (a trwałość LED jest praktycznie nieograniczona poe warunkiem nie żyłowania pełnej micy - szybciej zużyją się moralnie) Oświetlenie w jakie wyposażyłem własny już jacht w 2004 roku od początku było na LED-ach, z tym że pierwsza lampka nie zawierała diod białych lecz aż 36 kolorowych, dających wypadkowe ciepłobiałe światło. Obecnie jak zaświadcza Wojtek Kasprzak - służy komuś na innym jachcie.
Tomek Janiszewski
Ostatnio edytowano 26 lis 2010, o 20:37 przez Tomek Janiszewski, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 110 gości
