jaki jacht na podroz dookola swiata (chodzi o te tansze)
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=7005
Strona 1 z 3
Autor:  cezar69vip [ 27 sty 2011, o 13:58 ]
Tytuł:  jaki jacht na podroz dookola swiata (chodzi o te tansze)
mam na oku atlantic clipper 36 78 rocznik tylko ze nic nie moze o nim znalesc, zadnego forum...... wiec nie wiem czy nadaje sie do takiej wyprawy....
prosze o pomoc :) z gory dzieki
Autor:  Wojciech [ 27 sty 2011, o 14:46 ]
Tytuł:  Re: jaki jacht na podroz dookola swiata (chodzi o te tansze)
Ten z ogłoszenia jest z 72 roku, więc 78 to młodszy model.
http://vehicles.vivastreet.co.uk/boats+ ... t/26832940
atlantic cliper 36.jpg [ 77.29 KiB | Przeglądane 8895 razy ]
Autor:  Tomek Janiszewski [ 27 sty 2011, o 14:51 ]
Te "36" w oznaczeniu jachtu to jak rozumiem. Lc w stopach?
Qrna, czemu te oceaniczne jachty są takie piękne gdy tymczasem mazurancki Twister 36 stanowi taką pokrakę? :oops:
Tomek Janiszewski
Autor:  Wojciech [ 27 sty 2011, o 15:04 ]
Gdzieś kiedyś napisali, że jachty na Mazury robi się pod zapotrzebowanie tłumu i nie chodzi o jakość tylko o ilość. :wink:
Autor:  przemor [ 27 sty 2011, o 15:24 ]
Jak piszą o konstruktorze to jest wzmianka, że Atlantic Clipper 36 ma taką samą część podwodną jak Barbican 33. A to podobno dzielny jacht.
Autor:  Tomek Janiszewski [ 27 sty 2011, o 15:36 ]
Ano niestety tak jest. Stąd wzięło się pojęcie mazuranckiego koromysła - "jachtu" którego nadrzędnym zadaniem jest pomieszczenie jak największej liczby mazurantów oraz stosownych zapasów piwa. :wink: Ale pływanie na czymś takim zabija całą przjemność żeglowania: w tak licznej qpie praktyczniej jest już podróżować autokarem. I potem ci którym już się znudzi przenoszą sie na morze (zwykle na bawarki) bo tam przynajmniej wody jest nieporównianie więcej.
Tomek Janiszewski
ps. Jak się domyślam - 36-stopowy Clipper nie ma aż 4 metrów szerokości, a koło sterowe ma tylko jedno?
Autor:  Cape [ 27 sty 2011, o 16:03 ]
Na temat współczesnych "mazurskich kołomyseł" trudno mi się wypowiadać, ale gdy żeglowałem ponad 10 lat temu, to najbardziej ceniłem sobie Tango Family 780.
A teraz pytanie do Tomka, na jakich 'bawarkach" żeglowałeś ? Myślę, że na żadnej, więc powstrzymaj się od ocen.
Jacht na zdjęciu ma centralny kokpit, to świetne rozwiązanie w żegludze oceanicznej i dalekiej. Wysokie nadbudówki, w tym rufowa dają sporo bardzo potrzebnego miejsca w długiej żegludze, a więc mieszkaniu na jachcie. Obszerna kabina rufowa, wynik centralnego kokpitu, to również duży plus. Na rufie zdecydowanie mniej kiwa. A jak ten jacht żegluje ? Tego nie wiem, ale z całą pewnością ma spory kąt martwy.
Jednakże dżentelmeni pływają z wiatrem, a ktoś, kto płynie bardzo daleko, musi mieć czas.
Jeśli chodzi o drugie koło, to niestety nie ma, a szkoda, bo to dobre rozwiązanie. Szczególnie, gdy drugie stanowisko jest w kabinie, ale dwa koła w kokpicie to też plus. Co do szerokości, też nie ma 4 metrów i też szkoda, ale to w końcu dość antyczna konstrukcja.
Autor:  cezar69vip [ 27 sty 2011, o 17:05 ]
szerokosci ma 3.5m jak sie nie myle .
bardzo dziekuje za konkretna odpowiedz :)
a pytanie co do 2 masztow, jest to plus czy nie??
Autor:  Maar [ 27 sty 2011, o 17:10 ]
Dla mnie plus, ale wiem, że są tacy, co uważają, że minus.
ps. Chyba więcej jest tych, co uważają że plus.
Autor:  Cape [ 27 sty 2011, o 17:13 ]
Dwa maszty dla takiej żeglugi, to decydowanie plus. Zawsze masz "zapas", jak Ci jeden pójdzie
Autor:  Catz [ 27 sty 2011, o 17:27 ]
To jak z kolem sterowym i rumplem: moim zdaniem od 36 stop zaczynaja byc plusem.
Autor:  cezar69vip [ 27 sty 2011, o 18:27 ]
a czy ten jacht ponad 30 letni z wlokna szklaneg bedzie dosyc wytrzymaly na sztormowe pogody??
slyszalem ze kiedys byla slaba technika wiec z zapasem projektowali jachty....
a podobno tez wlokn szklane najszybciej traci swoja wytrzymalosc.
wiec nie wiem czy patrzec na to z czego jest ten jacht.\
np czy sami byscie przeplyneli tym jachtem cala kule ziemska??
Autor:  Cape [ 27 sty 2011, o 18:34 ]
Tego się na podstawie zdjęć określić nie da. Tzn, nie da się określić jego stanu technicznego. Może być bardzo dobry, a może być beznadziejny. Np osmoza, popękana konstrukcja. Bardzo ważne jest olinowanie. Kadłub to nie wszystko.
Autor:  Catz [ 27 sty 2011, o 18:47 ]
Wtedy nie byla juz taka slaba - budowano z "zapasem", bo byla jeszcze stosunkowo nowa i , przede wszystkim, wtedy budowano dla ludzi, nie dla firm czarterowych.
Znam setki lodek z tamtych czasow trzymajacych sie lepiej produktow 20 lat mlodszych.
Tak, po sprawdzeniu wszystkiego wg. rad Cape i niekoniecznie via Cap Horn :wink:
Autor:  Tomek Janiszewski [ 27 sty 2011, o 20:57 ]
Mając dwa maszty można kombinować z ustawieniem ożaglowania na samosterowność, co w długich rejsach ma niebagatelne znaczenie. No i latwiej dobierać najodopowiedniejsze ożaglowanie w cięższych warunkach.
Tomek Janiszewski
Dla niektórych taki argument zabrzmi pewnie na tym forum śmiesznie, ale odpowiednio mniejszy laminatowy jacht projektowany na Mazury trzyma się dobrze po 38 latach, z których ze 30 spędził w bardzo złych warunkach, w tym z zamarzającą na zimę wodą w zęzie i komorach wypornościowych...
Tomek Janiszewski
Autor:  Asiej22 [ 13 lut 2012, o 10:32 ]
O jachcie z włókna szklanego 30 letnim- zapomnij
Autor:  Moniia [ 13 lut 2012, o 12:02 ]
Dlaczego? :roll:
Autor:  robhosailor [ 13 lut 2012, o 12:25 ]
Moniia napisał(a):
Dlaczego? :roll:
No właśnie... Laminaty na początku produkcji robiono mocne, z dużym zapasem wytrzymałości i przyzwoicie zabezpieczano przed osmozą. Pływa sporo jachtów zbudowanych jeszcze w latach 70. i całkiem nieźle się mają, a sporo później budowanych już trzeba było skasować...
Autor:  SebEire [ 13 lut 2012, o 12:30 ]
właśnie, dlaczego?
Pytam, bo może dzięki Twojej argumentacji uda się zbić cenę tego jachtu (ma co prawda 36 lat, ale może zadziała tak samo) :
http://www.theyachtmarket.com/boats/sai ... 31-monsun/
Autor:  Asiej22 [ 13 lut 2012, o 13:13 ]
To długi wywód. Powtarzam zapomnij o jachcie z włókna szklanego 30 lat.
Autor:  Maar [ 13 lut 2012, o 13:15 ]
Asiej22 napisał(a):
To długi wywód.
To podziel na odcinki, albo coś :-)
Sam - choć się nie wybieram w podróż dookoła świata - jestem ciekawy takiego kategorycznego osądu.
Autor:  Jaromir [ 13 lut 2012, o 13:24 ]
Moniia napisał(a):
Dlaczego? :roll:
Jachtów laminatowych z lat 60-tych też wciąż trochę pływa, dookoła świata też :lol:
Ale widać Asiej wie lepiej.
:cool:
Autor:  Prosiek [ 13 lut 2012, o 13:36 ]
SebEire napisał(a):
właśnie, dlaczego?
Bardzo fajny jacht, pewien Niemiec stał takim koło nas w 2011 w Darłówku. Pływał nim w pojedynkę (!) od 10 lat, o ile dobrze pamiętam.
Autor:  meping [ 13 lut 2012, o 14:38 ]
Asiej22 napisał(a):
To długi wywód.
Ja również, jako że byłem posiadaczem takiej jednostki... ;-)
Autor:  M@rek [ 13 lut 2012, o 15:51 ]
To zalezy od konstrukcji. Tegproczny Yacht of the Year w kategorii performance-cruiser Pogo 12,5 metra obywa sie bez zadnego :)
meping napisał(a):
Asiej22 napisał(a):
To długi wywód.
Mam lodke z 79 roku, zapraszam na ogledziny laminatu. Jacht nie byl nigdy malowany, a zdjecia czesci podwodnej z zerwanym antyfulingiem do golego zelkotu mam tez.
Chetnie poczytam wywodow :)
Autor:  Prosiek [ 13 lut 2012, o 16:16 ]
W sensie?.. Rumpel przecież ma, a i maszt zdaje się widziałem...
Autor:  M@rek [ 13 lut 2012, o 19:45 ]
A widziales drugi maszt i kolo sterowe ?
Dla mnie ani jedno , ani drugie jest niepotrzebne bo to dodatkowa komplikacja, ciezar i koszty.
Autor:  Prosiek [ 13 lut 2012, o 19:55 ]
Ok, mea culpa - nie zaskoczyłem...
W pełni się zgadzam przy okazji.
Autor:  Kriss [ 13 lut 2012, o 20:50 ]
W zeszłym roku oglądałem z kolegą ponad 30-letnie UFO 34 (które notabene po tych oględzinach kupił). Jacht stał u brokera w Holandii, na brzegu. Jego laminat na dnie okresliłbym jako pancerny. Tam można by pirer.. walnąć młotkiem i nic ( zresztą własnie trochę powalilśmy w poszukiwaniu osmozy). Obok stała 4-letni oceanis. Niby prawie nówka sztuka, ale dno wgniatało się pod naciskiem jednego paluszka na 2-3 cm.
Oczywiście, dziś się robi lamitat typu sandwich, 2 warstwowy ale wielokrotnie (!) cieńszy niz w starych jachtach.
Na marginesie, moja prywatna motorówka ma teraz lat 36. Osmoza? jaka osmoza!
Autor:  M@rek [ 13 lut 2012, o 22:44 ]
Mozesz te mysl rozszerzyc ? Bo nie bardzo rozumiem co chciales powiedziec :)
Strona 1 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1
