Teraz jest 10 wrz 2025, o 18:34
PostNapisane: 18 lut 2011, o 23:26
Dołączył(a): 15 lut 2011, o 11:00
Znalazłem go na tej stronie http://strony.aster.pl/sail/lodki/s650/01.jpg
PostNapisane: 19 lut 2011, o 12:22
Podziękował : 1964
Sztrandek 650 w wersji "pływowej" z dwoma płetwami balastowymi...
Tu masz plany pozostałych wersji tego jachtu:
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/s650/s650.html
Tu masz coś podobnego ze "stajni" p. Janusza Maderskiego, którego innej konstrukcji jestem właścicielem....
http://www.maderskiyachts.alpha.pl/images/pasja620.jpg
PostNapisane: 19 lut 2011, o 12:35
Trochę o Sztrandku 650 napisano w sieci (w tym też Wojtek trochę napisał) - były to czasy początków for, więc wszelki dyskusje toczyły się na grupie dyskusyjnej pl.rec.zeglarstwo.
Proponuję zerknąć tu:
http://groups.google.com/group/pl.rec.z ... 6deccdb9de
albo po prostu wejść tutaj: http://groups.google.com/group/pl.rec.zeglarstwo/topics?lnk=srg&hl=pl, wpisać "sztrandek @650" i kliknąć "Przeszukuj tę grupę".
ps. Twin keel to IMO średni pomysł na nasze morze.
PostNapisane: 19 lut 2011, o 13:07
Ja nie pływałem tym jachtem,pływałem sasanką 660, czy pływa się nią podobnie.
A może mi polecicie jakiś darmowy projekt do 6m.
PostNapisane: 19 lut 2011, o 13:43
Podziękował : 1964
Mało kto nim pływał, bo zostały zbudowane pojedyncze egzemplarze. Są to konstrukcje powiedziałbym "niszowe" w stosunku do laminatowej masówki. Do tej chwili nie znalazłem nikogo, kto byłby armatorem takiej "Setki L" jak moja....
Więc IMHO trudno o opinie dotyczące tego typu jachtów....
Znalazłem jeszcze jedną, w trakcie budowy kadłuba, którą sprzedawca zabrał budowniczemu za długi, i nawet nie wiedział co sprzedaje :lol:
http://www.maderskiyachts.alpha.pl/setkal.htm
Popatrz na to lub poszukaj wśród innych Pasji....Projekty nie są za darmo , ale nie kosztują dużo, a konstruktor jest pod telefonem i bez problemu pomoże jeśli będziesz miał problemy w budowie. Wiem bo sam pytałem...
http://www.maderskiyachts.alpha.pl/pasja580.htm
Popatrz także tu:
http://szkutnikamator.pl/index.php
W zakładce jachty drewniane znajdziesz Pasje zrealizowane lub w budowie i inne konstrukcje.
PostNapisane: 19 lut 2011, o 13:47
Krzysztof Szulim napisał(a):
Sądzę, że tak jak inne konstrukcje Wojtka Kasprzaka jest to konstrukcja przemyślana i bardzo szczegółowo rozrysowana.
Ponadto AFAIK konstruktor chętnie dzieli się doświadczeniami w budowie jachtów, wspomaga "swoich" budowniczych radami i instrukcjami dotyczącymi wybranej technologii i materiałów oraz wyposażenia łódki. Jest po prostu bardzo życzliwie, partnersko nastawiony do budujących jego pomysłu łódki żeglarzy.
Po prostu zadzwoń do niego lub napisz!
Namiary na Wojtka (i plany kilku jego innych interesujących konstrukcji) na:
PostNapisane: 19 lut 2011, o 14:00
Podziękował : 1964
Z tego wynika, że masz do wyboru dwóch konstruktorów i cała gamę projektów.....
Pan Maderski także jest bardzo kontaktowy i chętnie służy pomocą ..... :D
Dokumentacja techniczna też jest bez zarzutu.
Zakładam, że dwa sezony popływam moja łódką, a później pomyślę nad czymś większym w granicach 7 - 7,5 m czyli Sztrandku 750 lub Pasji 750.....
PostNapisane: 19 lut 2011, o 15:44
A prócz tego Wojtek, to użytkownik "gene" z naszego forum - możesz przez PW spróbować.
PostNapisane: 13 lut 2012, o 10:13
Dołączył(a): 12 lut 2012, o 20:42
Uprawnienia żeglarskie: j,st.m
650/01.jpg
Jachcik ładny. Chyba mam olany tego jachciku. Ale nigdy dwa miecze. Lódka nie płynie idealnie prosto wzdłuż diametralnej, a więc drugi miecz hamuje
PostNapisane: 13 lut 2012, o 10:40
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Czy aby na pewno ?
PostNapisane: 13 lut 2012, o 13:52
Czy aby na pewno ?
Nie warto pytać - bo ten drugi miecz Asiejowi bedzie hamować... Pewnie nawet jak jest podniesiony... Anyway - Asiej orzekł, że "nigdy dwa miecze" -i "causa finita" :lol:
BTW - chyba nie tylko dla wszystkowiedzących ale rownież by dać możliwość wyboru rozważającym spokojne argumenty za i przeciw - Wojtek zaprojektował omawianą łodkę w wersji z mieczem centralnym i wersji ze stałą płetwą balastową.
Rysunki poglądowe tu:
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/s650/s650.html#doku
PostNapisane: 13 lut 2012, o 14:18
Czy aby na pewno ?
Panie Wojtku. Przed chwilą odnalazłem Pana dokumentację Pana jachciku @650. Naprawdę piękna łódeczka. Miałem już heling. Klient się wycofał bo znalazł łodkę okrągłodenna i ją kupił. Ale chyba będę robił ją nadal bo mój syn wyraża chęć. Upieram się przy jednym mieczu. Pozdrawiam Andrzej
PostNapisane: 13 lut 2012, o 15:06
Asiej22 napisał(a):
Czy aby na pewno ?
Boszzz...
Moze sprawdź kto projektował @650 a komu odpisujesz...
konstruktor tej łodki bywa na tym forum, jednak w sprawie budowy jego konstrukcji bardziej elegancko byłoby moim zdaniem skontaktować sie z nim prywatnie. Wojtek Kasprzak od kilkunastu lat nie czyni ze swego maila tajemnicy... :roll:
PostNapisane: 13 lut 2012, o 15:08
Podziękował : 1643
Asiej22 napisał(a):
Panie Wojtku.
To tylko zbieżność imion... nie jestem konstruktorem jachtów. ;)
