Teraz jest 18 wrz 2025, o 22:24
PostNapisane: 25 lut 2011, o 17:29
Dołączył(a): 25 lut 2011, o 17:19
Witam wszystkich forumowiczów,
Chciałbym usztywnić nieco pasy balastowe na yachcie LG500, tak aby nie leżały i aby łatwiej wsuwać stopy podczas pływania.
Czy może ktoś polecić niełamliwy materiał, który można byłoby włożyć do środka pasów, lub polecić jakąś firmę?
Ostatnio edytowano 2 mar 2011, o 19:12 przez m.a.j.o.r, łącznie edytowano 1 raz
autor miał na myśli pasy balastowe
PostNapisane: 25 lut 2011, o 17:59
Footstrapy na pewno ? Na jachtach sa stosowane nie za czesto , chyba ze bardzo wyczynowych
jak np contender. Na lodce kabinowej raczej chyba pasy, najlepiej o regulowanej dlugosci.
Jesli jednak o footstrapy ci chodzi to poszukaj w sklepie windsurfingowym jest pelen wybor.
PostNapisane: 27 lut 2011, o 22:21
Tak, oczywiście myślałem o pasach. Teraz leżą luźne na pokładzie i dlatego chciałbym je nieco usztywnić.
PostNapisane: 27 lut 2011, o 22:43
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
No, więc tak, jeśli chcesz aby były naprężone i znajdowały się lekko powyżej pokładu to mocujesz pasy za pomocą gumy expander. Natomiast jeśli chcesz aby tak fajnie ułożyły się na kształt "pagórka" i zachowały ten wygląd, musisz zrobić pasy z rdzeniem, umieszczając w środku piankę.
O coś takiego:
http://allegro.pl/wygluszajaca-pianka-m ... 03056.html
efekt końcowy:
Za ten post autor m.a.j.o.r otrzymał podziękowanie od: Jeanus
PostNapisane: 28 lut 2011, o 17:06
Właśnie tego szukałem :D
Jaką grubość pianki polecałbyś? (zastanawiam się między 1cm a 2cm)
Dokładnie takie pasy potrzebuję jak na zdjęciu, nawet kolor odpowiada :D
Jakimś specjalnym materiałem ta pianka jest obszyta?
PostNapisane: 2 mar 2011, o 19:17
Podziękował : 35
Grubość dopasujesz do pokrowca jakiego uda się Tobie zrobić/znaleźć. Ważne aby pas był odpowiednio szeroki, tak żeby się nie wbijał w obuwie, powiedziałbym ,że 4cm szerokości to minimum. Co do grubości to wg uznania albo ile wlezie :D . Najodpowiedniejszym materiałem wydaje mi się podobny do tego stosowanego przy kieszeniach fałowych, z drugiej strony nada się wszystko co wytrzymałe, odporne na przecieranie i niewchłaniające zbytnio wody.
powodzenia!
PostNapisane: 6 mar 2011, o 17:06
Dołączył(a): 24 lut 2006, o 22:56
@ m.a.j.o.r:
a w jaki sposób przymocować pasy do dna kokpitu? szczególnie interesuje mnie to w 470 ;)
PostNapisane: 6 mar 2011, o 21:05
Podziękował : 35
W 470tce inaczej mocujesz pasy, nie potrzebujesz takich jak na zdjęciu bo siedząc na burcie znajdujesz się dość nisko nad pokładem. Dlatego mocujesz pasy tak jak to opisałem w 4 poście na początku.
PostNapisane: 7 mar 2011, o 14:17
tak tak, ale jak je przymocować do dna kokpitu? bo jednak one będą szarpane przez moje 100 kg :) więc nie mogą być jakoś byle jak zamocowane :)
PostNapisane: 7 mar 2011, o 14:43
Podziękował : 35
ja mam przywiązane do przelotki: http://www.hals.sklep.pl/b/uszko-23-mm-przelotka-p2/
przelotka z kolei zamocowana jest na nitach do tego wzdłużnika idącego od skrzynki mieczowej. 80kg wytrzymuje :D
