reflektorki do 470tki
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=7385
Strona 1 z 1
Autor:  incoming [ 22 lut 2011, o 19:29 ]
Tytuł:  reflektorki do 470tki
Witam.
A mógłbyś opisać ,a najlepiej pokazać na zdjęciach w jaki sposób otwierasz i zamykasz reflektorki?
W jaki sposób poprowadzone są linki,jak je obsługujesz i z jakiego materiału są same reflektorki tzn,same klapki
Autor:  m.a.j.o.r [ 22 lut 2011, o 22:11 ]
Tytuł:  Re: jarzmo steru do 470tki
incoming napisał(a):
Witam.
Zdjęć nie mam, dopiero w sezonie będę mógł zrobić. Co do opisu:
-reflektorki same się otwierają i zamykają, są przymocowane do gumy expander. Musisz sam wyregulować na tyle aby się otwierały pod naporem wody. Z tym że u mnie chodzą "ciężko" a więc guma jest naciągnięta dość mocno.
-reflektorki są z gumy, ale nie pamiętam skąd wziąłem gumę, nie wiem czy nie z takiego czegoś co się używa jak fugi wypełniasz, kawałek drewienka z gumą i zamiatasz jakby tą masą fugową w szczeliny :D
- aha, jeśli sam chcesz wykonać reflektorki to moja rada nie rób ich zbyt nisko, bo przy słabym wietrze będziesz walczył z wlewającą się wodą. Ja mam troszkę wyżej reflektorki i cała woda nigdy mi nie odpłynie, ale za to nie muszę walczyć z wlewającą się do środka.
pozdrawiam,
Autor:  incoming [ 24 lut 2011, o 21:53 ]
Dzięki za odpowiedź.
Mam francuską klasę regatową SIMOUNE 485 reflektorki są już gotowe niestety są przy samym dnie,przy jakiejś tam prędkości mam suchutko,lecz przy słabym wietrze stoję po kostki w wodzie,taki urok,co zrobić......
Autor:  Zieloan_g [ 25 lut 2011, o 00:07 ]
Marek...ja mam podobny problem u siebie na 470, przy słabych wiatrach poprostu zaklejam je taśmą i po kłopocie. Robert
Autor:  incoming [ 25 lut 2011, o 19:31 ]
OK. taśmą od strony wody coby ciśnienie dodatkowo dopychało samą taśmę?
Starałem się w poprzednim sezonie [bo tylko taką miałem]zaklejać taśmą spinakerową,lecz efekt był dość marny.
Nie no ok nie wydziwiam ,tylko widziałem właśnie na 470 takie rozwiązanie z gumami expanderowymi lecz nie oglądnołem zbyt dokładnie stąd moje pytanie także o ew.zdjęcia.
Autor:  Zieloan_g [ 25 lut 2011, o 23:54 ]
Marek ,ja zaklejam zwykłą szarą taśmą zbrojoną i mam sucho
Taśma.jpg [ 3.58 KiB | Przeglądane 4964 razy ]
Autor:  incoming [ 26 lut 2011, o 13:08 ]
OK. myślę że zda egzamin.Taśma.jpg [ 3.58 KiB
Autor:  incoming [ 10 lis 2011, o 21:00 ]
Tytuł:  Re: reflektorki do 470tki
Reflektorki.
reflektorki.JPG [ 40.57 KiB | Przeglądane 4413 razy ]
Autor:  ratystast [ 13 sie 2012, o 12:13 ]
Co myślicie o reflektorkach z pleksi? Pytam się, bo właśnie kawałek takowej udało mi się zdobyć (w dodatku zielonej :cool: ), a reflektorki muszę zrobić. Czy grubość 4 mm będzie ok, czy będzie za gruba? Jak obrabiać pleksję? Reflektorki macie na jakichś zawiasach, czy po prostu na "ścisk" ekspanderami? Pozdrawiam
Autor:  joker470 [ 17 sie 2012, o 09:03 ]
czyżby w Nysie przybyła jakaś 470-tka?? :D
Autor:  Wojciech [ 17 sie 2012, o 10:06 ]
Grubość 4 mm pleksi może pozostać.
Swojego czasu, gdy żeglowałem na 470, to zawias do klapek spustowych był wykonany z gumy o grubości około 1- 2 mm, na której naklejone były klapki z pleksi , na kleju butapren. Część gumy wystawała z pod klapek około 30 mm tworząc ów zawias, który nad otworem, również paskiem pleksi (o szerokości 20 mm) był dociśnięty i przymocowany na śrubach do pawęży.
