Teraz jest 12 wrz 2025, o 18:49
 Tytuł: Spark
PostNapisane: 8 wrz 2011, o 22:16
Dołączył(a): 8 wrz 2011, o 21:39
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz,SRC
Witam! Mam wystartować regatowo na w/w-pierwszy raz, podobno łódka szybka i sprawna tylko jakiś "ból" z mieczem.Jakieś podpowiedzi? N forum nic nie wykopałem.
Dzieki :)
 Tytuł: Re: Spark
PostNapisane: 8 wrz 2011, o 22:21
Nie pomogę, bo się na regaceniu nie znam, ale sądzę, że osoby, które się znają potrzebowały by więcej danych.
np. Czy to regaty tylko Sparków będą? Jeśli nie, to czy będą stosowane przeliczniki? Czy masz możliwość przygotowania łódki wcześniej? Czy znasz armatora/osobę, która zna łódkę? etc, etc.
 Tytuł: Re: Spark
PostNapisane: 8 wrz 2011, o 22:23
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Miecz, to szybrowy balast - gruby profil i dosyć smukły. Należy Sparka prowadzić możliwie z niewielkim przechyłem, bo w dużych przechyłach miecz wychodzi z wody i łódka zaczyna bardzo zwiększać dryf - masz wrażenie, że zjeżdża z wiatrem.
 Tytuł: Re: Spark
PostNapisane: 8 wrz 2011, o 22:31
Dzięki za express :) Zapamiętam-chociaż cholesterol hoho :D
Łódkę zobaczę pierwszy raz(ten egz.) dzień przed :-?
 Tytuł: Re: Spark
PostNapisane: 8 wrz 2011, o 23:12
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Ujeżdżałem Sparka z mieczem obrotowym.
Czy taka szybka ta łódka ? :roll: były szybsze. :-(
Ten ( "mój" ) miał problem na fale miecza , spadał z rolek bloczków ...z powodu zużytej linki stalowej.
Jeziorak 2010 Spark.jpg [ 50.83 KiB | Przeglądane 2631 razy ]
Jeziorak 2010.jpg [ 44.34 KiB | Przeglądane 2631 razy ]
 Tytuł: Re: Spark
PostNapisane: 9 wrz 2011, o 05:49
Podziękował : 1964
To jest/była regatowa kasa "Micro" (550x245) problem wynika IMHO z tego, że większosć tych łódek, podobnie jak Sportiny miała miecz szybrowy. A to wymaga od sternika dużej ostrożności.
Reasumując masz trzy prawdopodobne przyczyny "bólu" z mieczem....
 Tytuł: Re: Spark
PostNapisane: 26 gru 2011, o 20:42
Ahoj!Pozdrawiam Wszystkich,którzy pomogli i wsparli dobrym słowem odpowiadając na post.
Życzę Szczęsliwego Nowego Roku 2012 :D
Stopy piwa nad kilem.......przy kei ;)
 Tytuł: Re: Spark
PostNapisane: 27 gru 2011, o 02:25
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Pływałam regatowo trzy sezony.. miecz wychodzący z wody - nic to.. najgorszy jest ster który wychodzi z wody przy większym przechyle.. na szczęście łódka uczona, i po chwili braku sterowności wraca na pozycję.Ożeglowanie przesunięte za mocno w tył - żeby żagle pracowały - skócić sztag maxymalnie, dobrać wanty kolumnowe i odpuścić salingowym - lekko zbananić maszt. Żeby grot pracował- niezbędny obciągacz. I co pół roku kładzenie na boku na plaży coby szyber wyczyścić. Doraźnie w razie blokady można wlać odrobinę domestosa do skrzynki. Na pełnych dociążyć dziób(załogant na forluk - opalać się) bo z wody wychodzi i robi pchacz wody dziobem. Na ostrych powyżej3B' potrzebny załogant do balastowania. Ale i naprzeluzowanych żaglach pięknie pływa. Ogólnie wdzięczna łódeczka, bardzo lubiłam tym pływać.
A i osobna klasa Spark istnieje - nie musi być od razu mikro. ;)
Narcyza
