Teraz jest 20 lip 2025, o 12:24
PostNapisane: 8 sie 2016, o 08:44
Podziękował : 4119
Otrzymał podziękowań: 1968
https://plus.google.com/u/0/10060304817 ... 1130844560
PostNapisane: 8 sie 2016, o 10:01
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Jak Cię widzą tak Cię piszą :-D
http://www.female.pl/artykul/24-o-rytua ... eglarskiej
PostNapisane: 8 sie 2016, o 10:30
Miałem przyjemność spotkać sie rozmawiać z Waliantem, z M@orkiem rozmawiałem parę razy i nijak ten artykuł do nich nie pasuje. Zresztą kolejny mit kultywowany nie wiadomo przez kogo
PostNapisane: 8 sie 2016, o 12:19
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
reed napisał(a):
Dawno nie czytałem takich bzdur.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 12:25
Podziękował : 4119
reed napisał(a):
Juz pisalem, wez sie Romku za regaty to przestaniesz sie nudzic i pierdoly żałosne takie jak wyzej wyszukiwac .
PostNapisane: 8 sie 2016, o 13:04
Po za tym, że tekst jest datowany na 2002 rok, to jeszcze zamieszczenie go w tym wątku jest chamskim spamem.
Zgłaszam spamera do Administracji.
Wnioskuję o usunięcie wszystkiego, po za pierwszym postem założyciela wątku, do śmietnika.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 13:41
bez przesady
PostNapisane: 8 sie 2016, o 14:19
Podziękował : 4119
Mozemy sobie przeciez po ofytopowac na temat Autorki , ciekaw jestem do ktorej z kategorii sie nie zalapala :)
PostNapisane: 8 sie 2016, o 15:29
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Proste.
Nie została posiniaczona.
Słuszny gniew Pułkownika.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 11 sie 2016, o 22:11
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
A my tam byliśmy, walczyliśmy i straszne lanie dostaliśmy. Ale o tym czemu i jak, w wątku "czarodziejkowym" jutro, jak dojdę do siebie po powrocie ze Świnoujścia.
Poziom faktycznie wysoki, regaty zorganizowane bardzo dobrze. Wszystkie wyniki policzone metodą kursów konstruowanych, jak widać się da, gdy się ciut pomyśli. Jestem pod wrażeniem.
Do tego wszystko załatwił jeden, słownie jeden statek komisji, czyli motorówka "Press play". Fakt że z liczną obsadą, ale bez dodatkowych pontonów, dyskusji na radiu i podobnych, ponoć niezbędnych "dodatków". Wszystko o czasie, wszystko szybko i sprawnie.
PostNapisane: 11 sie 2016, o 22:37
Jak grot?
PostNapisane: 11 sie 2016, o 22:43
Podziękował : 1767
Dobrze, jak się go nauczymy i jak maszt do niego ustawimy. Ale sam grot wygląda na bardzo dobry.
PostNapisane: 14 sie 2016, o 20:06
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
Wygląda a nie "pracuje".
To MP płynie się z nieustawionym masztem? Czysta amatorszczyzna.
PostNapisane: 14 sie 2016, o 20:18
Podziękował : 1767
Oczywiście że amatorszczyzna, przecież wiem. Nowy grot dojechał kurierem w środę po południu.
Nawet nie było kiedy go wypróbować i sprawdzić, bo padało i mocno wiało.
Maszt jest ustawiony pod starego grota. Nie chciałem ruszać masztu tuż przed imprezą, w ogóle się zastanawiałem, czy nie płynąć na starym grocie. Tylko że ten się znów rozdarł w drodze do Dziwnowa.
No to miałem wybór między dżumą a cholerą.
Ale może nie mówmy tutaj o naszym nieprzygotowaniu (można mnie objechać w innym wątku), tylko o samych MP.
PostNapisane: 15 sie 2016, o 07:18
Podziękował : 4119
No wlasnie, ciekaw jesem relacji z pierwszej reki :)
PostNapisane: 15 sie 2016, o 13:44
Podziękował : 1767
Troszkę już napisałem. Relację bezpośrednią pewnie masz od załogi Orsona.
Co byś chciał wiedzieć o samych MP? :)
Dzień pomiarowy był mocno konfliktowy i protestowy, ale nie wiem, czy jest sens prowokować kolejną dyskusję o świadectwach kilku jachtów. W efekcie Kingfisher, na swoją prośbę(!), wykonał pełne pomiary, łącznie ze statecznością, co bardzo mi się podobało.
Wojenek i zmian w świadectwach było jednak więcej.
My tylko zmierzyliśmy nowego grota i zmniejszyliśmy limit wagi załogi.
Kontrola wyposażenia głównie ratunkowego wg dość uproszczonej listy odbyła się na każdym jachcie.
Osobiście mam duże wątpliwości, czy reflektory radarowe mogą być w bakistach, czy jednak powinny być trwale zamocowane na odpowiedniej wysokości. Ten punkt spełniała chyba tylko Czarodziejka.
Ale to niuanse i wnioski na przyszłość, na pewno jachty powinny się doposażyć do końca, choć i tak było nieźle.
Same trasy wyścigów krótkich były faktycznie bardzo krótkie, co widać w wynikach. Trasy o tyle dla mnie nietypowe (u nas rzadkość), że dolnymi znakami były do wyboru albo komisja lewohalsowo, albo pin startowy prawohalsowo. Co można było wykorzystać, gdy wiatr się lekko na chwilę zmienił (ostatni wyścig, tutaj jako jedyni poszliśmy na boję i dużo zyskaliśmy).
Starty w wyścigach 1-5 były tak ustawione, że opłacało się startować przy pinie i wszyscy to widzieli i tak startowali (u nas niepojęte). W wyścigach 6-7, czyli ostatnie wyścigi w niedzielę, opłacało się startować przy komisji.
Linie startu były krótkie, jak na zatokowe standardy, co drugiego dnia, przy piździelu, trochę mogło stresować. Do tego spora i wredna fala w sobotę i niedzielę, wyjście z portu było prosto pod falę, bez silnika pewien kłopot, ale wszyscy dali radę.
Co jeszcze?
