Teraz jest 13 wrz 2025, o 13:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 22 mar 2015, o 19:57
Podobnej też bedzie ciężko...
PostNapisane: 23 mar 2015, o 07:26
cinematic napisał(a):
Co do hałasu to znacznie cichsze są turbiny wiatrowe pionowe (dla ułatwienia Vertical Axis Wind Turbine).
Poza tym mają bardziej korzystne proporcje, nie są tak "rozłożyste".
Te korzystne, jak powiadasz, proporcje, są właśnie powodem mniejszej wydajności turbin o pionowej osi obrotu - nazwa zresztą dość myląca, bo mogą też działać jako poziome... ;-) Przyczyna prosta - w stosunku do użytych na konstrukcję kilogramów zawsze mają mniejszą powierzchnię odbierającą energię od wiatru i często mniejszą prędkość obrotową.
Mniejszą moc uzyskiwaną z zainstalowanej masy kompensują cichszą pracą i większą niezawodnością mechaniczną związaną z naturalną samoregulacją prędkości obrotowej oraz niewrażliwością na zmiany kierunku wiatru.
Czy działają przy słabszych wiatrach? Tak, ale nie do końca jest to zaleta i proste porównanie z klasycznym wiatrakiem może mylić. Mamy tu bowiem najczęściej do czynienia z maszyną wolnobieżną, natomiast wiatraki są budowane jako średnio- i szybkobieżne, aby jeszcze zwiększyć wydajność.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 11:00
Dołączył(a): 18 sty 2010, o 23:22
Uprawnienia żeglarskie: żegluję :-)
Savoniusy itp są baaardzo mało wydajne :-) To konstrukcje dla estetyków.... lub w instalacjach nastawionych na bardzo silne wiatry (samohamowanie).
J-80 S/Y WOŁODYJOWSKI :-) pozdrawia i zaprasza do polubienia :-)
https://www.facebook.com/JachtWolodyjowski
PostNapisane: 23 mar 2015, o 11:51
Dołączył(a): 13 lip 2012, o 19:18
Alterus napisał(a):
Te korzystne, jak powiadasz, proporcje, są właśnie powodem mniejszej wydajności turbin o pionowej osi obrotu ... w stosunku do użytych na konstrukcję kilogramów zawsze mają mniejszą powierzchnię odbierającą energię od wiatru i często mniejszą prędkość obrotową.
Matko Jedyna! Co to za wymysły?
Jakie znaczenie ma ilość zużytych do konstrukcji kilogramów???
Liczy stosunek powierzchni łopat do uzyskiwanej mocy a nie ich waga.
Tu jest więcej:
http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/74/ref_26.pdf
PostNapisane: 23 mar 2015, o 14:31
Może takie, że każdy kilogram waży i na dodatek kosztuje..? :-D
I że przelicznik moc/masa jest jednym z najważniejszych parametrów silników?
To powiększ ten stosunek bez powiększania wagi i wtedy przekonasz się, co się liczy. ;-)
O powierzchni roboczej pisałem - w rotorach itp. jest mniejsza, co przekłada się na uzyskiwaną moc.
