Teraz jest 13 wrz 2025, o 17:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 22 sty 2015, o 17:36
Marian J. napisał(a):
Ktoś mi polecił ten Sikaflex i myślałem, że to będzie trzymać.
Sikaflex-ów jest jak mrówków ;)
Ściągnij z tej strony: http://sikaflex.com.pl/ poradnik techniczny i tam poczytaj w rozdziale 7 o tym jakiego użyć. Z tego co widzę, to będziesz musiał kleić tą karimatę raczej czymś innym.
Ja bym raczej poszedł w tą stronę: http://technicqll.pl/index.php/pl/
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 22 sty 2015, o 17:38
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Zielony Tygrys napisał(a):
Może nawet lepiej trzymać klej.
Klej może lepiej trzymać na piance. A na aluminium to nie wiem. Ktoś mi mówił,że aluminium jest wredne do klejenia.
mariaciuncia napisał(a):
wypełnij ją normalną pianką materacową,
Tylko czy ta pianka będzie miała tak dobre właściwości izolacyjne jak karimata?
PostNapisane: 22 sty 2015, o 17:40
Podziękował : 3743
Otrzymał podziękowań: 2066
No to pianka do pianki, alu na zewnątrz. alu podobno odbija promieniowanie cieplne więc powinno być na zewnątrz.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 17:50
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
Naukowo nie wiem ale ja bym użył, w izolacji ważne jest też dokładne wypełnienie.
Możesz użyć piany poliuretanowej.
Marian Jasiński
PostNapisane: 22 sty 2015, o 17:55
Byle była zamkniętokomórkowa, inaczej szybko zacznie nasiąkać wodą.
Paweł Goławski
PostNapisane: 22 sty 2015, o 18:13
Podziękował : 197
A skąd woda w tej "lodówce" Mariana
Marian Jasiński
PostNapisane: 22 sty 2015, o 18:34
Otrzymał podziękowań: 22
A ile masz energii elektrycznej w domu a ile na jachcie, każdy dodatkowy cm. izolacji to rzadziej pracująca sprężarka. ;)
Masz rację co do rzadziej pracującej sprężarki, jeśli chodzi o energię na łodzi to jeszcze zostanie :mrgreen: bateria 120Ah żel ładowana z solara
Piotrek
PostNapisane: 22 sty 2015, o 18:58
1.ważne jest też dokładne wypełnienie. 100% racji
2.Możesz użyć piany poliuretanowej. i tak i nie
3.Byle była zamkniętokomórkowa, inaczej szybko zacznie nasiąkać wodą. 1000% racji
4.A skąd woda w tej "lodówce" Mariana - z punktu rosy, :mrgreen: musi być odprowadzona woda z lodówki po przez tzw. tacę ociekową u siebie wymyśliłem mały syfonik do kokptu :D
W Castoramie (dział budowlany) kupiłem 3 płyty polistyrenu XPS 30mm za 14.96zł/szt 125x75cm (jest to zamknięto komórkowy materiał twardy i sztywny stosowany w lodówkach w klasie energetycznej A+) klej jaki na próbę użyłem do połączeń pociętych pasków to żywica E-601 + TFF trzyma jak łysego za grzywkę :rotfl: rozerwać się nie da tylko pociąć :-P
Piotrek
PostNapisane: 22 sty 2015, o 19:27
Podziękował : 197
Mariana lodówka to turystyczna z wiatrakiem, myślę że niema zagrożenia punktem rosy.
Marian Jasiński
PostNapisane: 22 sty 2015, o 19:34
Jest w każdej (wynika to z praw fizyki), czy z wiatrakiem czy bez, nooo chyba, że nie chłodzi to nie ma takiego zagrożenia ;)
Piotrek
PostNapisane: 22 sty 2015, o 19:42
Wylewanie wody z samochodowej "lodówki"-wiaderka pędzonej ogniwem peltiera to przecież stały punkt programu postoju na siusiu w drodze na południe ;)
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: PITER GAZU
PostNapisane: 22 sty 2015, o 20:04
Podziękował : 443
Woda będzie się zbierać tylko we wnętrzu tej lodówki które jest monolityczne. Na zewnątrz jest tylko wlot powietrza zewnętrznego i wylot powietrza które nadmuchuje wcześniej ogniwo Peltiera. To powietrze może być ciepłe przy wykorzystaniu lodówki jako lodówki lub zimne przy wykorzystaniu lodówki jako podgrzewacz.
Z tym nie powinno być u mnie problemu.
Odpowiadając na tytułowe pytanie - czy lodówki na łódkach są potrzebne? Odpowiadam, że tak. Zawsze jak jestem na jakimś akwenie to staram się zaprzyjaźnić z jakąś stacjonarną lodówką na brzegu z zamrażalnikiem. Zamrażam sobie 1,5l butelkę wody która mieści mi się w pojemniku styropianowym po torbie termoizolacyjnej na wymienne wkłady. Pojemnik ten mam zabudowany w rejonie kambuza. Gdzieś niedawno czytałem, że na jakimś akwenie w klubach czy w marinach są zamrażarki wypełnione wymiennymi wkładami do lodówek termoizolacyjnych.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: PITER GAZU
PostNapisane: 22 sty 2015, o 20:39
:mrgreen:
Ja tu nie kum kum :-( (tępy jestem jak żyletka po tygodniu używania :D ) Marianie to Ty masz niezłe przeciągi w tej lodówce :lol:
Piotrek
PostNapisane: 22 sty 2015, o 21:27
Podziękował : 443
Jakie tam przeciągi. Przyjrzyj się zdjęciu najlepiej nr 2 z tego linka gdzie jest zaprezentowany ten typ lodówki. Jeden wlot powietrza jest okrągły po prawej stronie kabla zasilającego u dołu lodówki a drugi to ten ścięty narożnik z podłużnymi otworami u góry. Po włączeniu przepływ powietrza jest wyczuwalny dopiero jak blisko przyłożysz dłoń. Przeczytaj artykuł szkodnika z linku który podał.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 21:35
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Nikt nie wspomniał o rozwiązaniu dość rzadko spotykanym, które mam szczęście mieć na moim jachcie.
Kompresor napędzany jest paskiem klinowym na silniku (podobnie jak alternator). Koło pasowe pracuje na elektromagnesie włączanym poprzez timer. Podobnie jak kompresor klimatyzacji w samochodzie. W komorze lodówki zamontowany jest potężny parownik, który magazynuje dużą ilość zimna. W rezultacie wystarczy pamiętać, żeby włączyć lodówkę raz (w upalne dni dwa razy) dziennie i trzyma zimo przez całą dobę.
Zaletą takiego rozwiązania jest całkowity brak poboru prądu.
Wadą, że w czasie dłuższego postoju w marinie (czy na kotwicy) trzeba odpalać silnik, żeby schłodzić lodówkę.
Ideałem byłoby domontowanie agregatu na prąd, jako rozwiązania na dłuższe postoje.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 22 sty 2015, o 21:46
Ok. W lodówkach z wentylatorem woda się nie skrapla :lol: to powiedz mi o co chodzi w klimatyzacji (to taka lodówka w podobnym wydaniu do Twojej) :-P pomieszczenie - suche, wisi na ścianie klima - nikt jej wodą przecież nie polewa :lol: a na zewnątrz cieknie z niej jak z durszlaka :lol: o co chodzi? przecież krasnali (w tej co wisi w pomieszczeniu) nie ma i nie leją do rurki odpływowej - sam już nie wiem :rotfl: a może są? Tylko się nie ujawniły do dnia dzisiejszego :rotfl:
Tak, jest to super rozwiązanie!!! Tylko w większości łódek jest pewien problem a mianowicie brak silnika stacjonarnego (dotyczy śródlądzia) a zarazem i paska który łączy silnik ze sprężarką :-(
Piotrek
PostNapisane: 26 sty 2015, o 20:47
Dołączył(a): 18 sty 2010, o 23:22
Uprawnienia żeglarskie: żegluję :-)
Popieram, lodówka musi być sprężarkowa.
Kilka dni temu udało mi się kupić używaną NVOX o pojemności 40 L na 12/24/230 V. Mrozi do -18*C.
Nowa kosztowałaby 1800 pln, używana z 1000 pln zeszła do 800 pln po pewnym czasie, a w końcowej fazie jeszcze dotargowałem do 500 pln :)
Próby zrobione. Wsio działa na różne napiecia. Minus to uszkodzone zawiasy pokrywy, ale to standard... z tego, co zauważyłem.
Pobór prądu max zmierzony dla 12V to 3,3A.
Miejsca na jachcie jeszcze nie przygotowałem, ale na pewno się znajdzie ;] Wołodyjowski mały nie jest ;)
J-80 S/Y WOŁODYJOWSKI :-) pozdrawia i zaprasza do polubienia :-)
https://www.facebook.com/JachtWolodyjowski
