Teraz jest 21 wrz 2025, o 06:21
PostNapisane: 8 cze 2012, o 18:34
Dołączył(a): 13 lut 2008, o 19:26
Kupiłem śrubę uciągową i okazało się, że wymiana to jakaś magia jest. Znalazłem instrukcję w Internecie (http://www.itp.net.pl/~stormy/w_napr.html#Sruba), ale "zawleczka w plastikowym kapturku" jest przewleczona nie na wprost, ale jakby skręcona pod kątem 90 stopni w środku i utknąłem zaraz na początku. Czy ktoś może oświecić mnie jak to zrobić bez zniszczenia silnika, ale łopatologicznie, jak średnio niedorozwiniętemu dziecku?
PostNapisane: 10 cze 2012, o 00:57
Podziękował : 1648
Otrzymał podziękowań: 2398
Na wałku przekładni jest otwór na klin oraz przewężenie średnicy wału pod zawleczkę, która zabezpiecza plastikowy kołpak osłaniający klin przed wypadnięciem...
1332911931316_bulletin.jpg [ 42.3 KiB | Przeglądane 4436 razy ]
Zawleczka w Twoim silniku mogła być przełożona nieprawidłowo przechodząc pod kołpak, a nie na przelot.
Usuń uszkodzoną zawleczkę. Po wymianie śruby na nową wymień również zawleczkę.
1319725307_veterok8_m_20_vint.jpg [ 44.91 KiB | Przeglądane 4436 razy ]
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... erok8.html
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... chnik.html
PostNapisane: 10 cze 2012, o 10:07
Dołączył(a): 5 cze 2012, o 16:55
Te kołpaki plasikowe są...jakie są. Proponował bym zrobić taki sam ale z mosiądzu i spokój na wieki
PostNapisane: 14 cze 2012, o 19:16
Całkiem możliwe :-?
Chyba będę miał z tym niejaki kłopot, ale dzięki za odpowiedzi.
Wygląda to tak:
śrubaWietieroka2.jpg [ 124.14 KiB | Przeglądane 4284 razy ]
PostNapisane: 14 cze 2012, o 21:52
Podziękował : 1648
Myślę, ze nie będziesz miał kłopotu .
Wyprostuj zawleczkę i wybij ją z kołpaka.
Gdy się złamią wystające końce to użyj wybijaka
ze złamanego wiertła o średnicy do 4 mm.
Powinno się udać. ;)
PostNapisane: 14 cze 2012, o 22:41
Dołączył(a): 26 maja 2012, o 22:18
Uprawnienia żeglarskie: nie mam
Kot
Jeśli nie doczytałeś na stronkach o Wieteroku to polecam jako kliny elektrody spawalnicze ø 4mm, żadnych wierteł (nie do wybijania) ani innych twardych materiałów.
Krzysiek
PostNapisane: 23 sie 2012, o 22:45
Dołączył(a): 24 kwi 2012, o 13:49
witam mam do sprzedania silnik wietierok 8km mało używany jarekzmarek@wp.pl
Ostatnio edytowano 23 sie 2012, o 23:15 przez Olek, łącznie edytowano 2 razy
Ban na dobę dla ochłonięcia za spamowanie na forum. Ile masz tych silników, siedem?!!!
PostNapisane: 23 sie 2012, o 22:48
Podziękował : 1648
Coś się tak rozpisał w kilku tematach ?
PostNapisane: 23 sie 2012, o 23:12
Otrzymał podziękowań: 451
bo to wstrętny spamer jest, ale już nie pospamuje
Olek Kwaśniewski
