Teraz jest 14 wrz 2025, o 15:07
PostNapisane: 4 gru 2012, o 11:02
Dołączył(a): 22 lis 2012, o 14:05
Od kiedy wymyśliłem sobie, ze zainstaluje system ciepłej wody na jachcie mam zmartwienie, macie jakieś w miarę tanie rozwiązania, a najbardziej interesuje mnie pobór wody, bo co z grzałka lub urządzeniem jak jej zabraknie w zbiorniku. Proszę o info.
PostNapisane: 4 gru 2012, o 13:11
Najtaniej to natychmiastowo pozbyc się zmartwienia - rezygnując z pomysłu instalowania cieplej wody na jachcie :lol:
Najcześciej spotykany sposób na ciepłą wodę jachtową to instalacja ciśnieniowa z wymiennikiem ciepła, w którym źródłem energii cieplnej jest płyn chłodzący silnik. Konkretne rozwiązania róznią się stopniem skomlikowania instalacji, ale zasadą jest, że ciepła woda pojawia się dopiero po kilku minutach pracy silnika i znika dość szybko po jedgo odstawieniu (bo cisnieniowe zbiorniczki wyrównawczo-zapasowe muszą być nieduże).
Nie rozumiem o jakiej "grzałce" piszesz... i jakie miałoby być źródło energii dla niej. Ale niezależnie od źródła "grzałka" powinna być zabezpieczona na wypadek spadku ciśnienia w instalacji. Czyli, najogólniej - rozwiązaniem na brak wody na zasilaniu jest czujnik ciśnienia sterujący grzałką.
PostNapisane: 4 gru 2012, o 13:45
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Ja na małosolne pływanie używam plastikowego zbiornika z rurką prysznicową, pod tytułem
Solar ...coś tam.
W miesiącach letnich tak się nagrzewa, że woda jest za gorąca i kapię się w jeziorze.
W październiku trzeba dolać do zbiorniczka czajniczek wrzątku i jest ok.
PostNapisane: 4 gru 2012, o 17:09
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 27
Ja planuję zrobić to tak:ze zbiornika głównego wodę pobiera pompka elektryczna i wtłacza ją do 5l bojlera z 12 Volt WATER HEATER IMMERSION ELEMENT solar wind 12V V a dalej do kranu
WHALE ELEGANCE TAP RT1010 .Gdy zabraknie wody w zbiorniku głównym,odkręcenie kranu nie spowoduje opróżnienia bojlera,tak myślę :roll:
PostNapisane: 4 gru 2012, o 17:34
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Zawór zwrotny zabuduj , np. :
0_0_productGfx_896976af9f3b6c09dd3d0801678e8032.jpg [ 179.3 KiB | Przeglądane 9316 razy ]
PostNapisane: 4 gru 2012, o 20:57
Podziękował : 144
Zawór zwrotny może być przydatny ale u mnie pompa wodna jest poniżej zbiornika głównego.Bojler z grzałką elektryczną,który planuję zainstalować,jest cylindryczny,zasilanie od dołu a wyjście wody ciepłej górą(normalnie jak w znanych mi bojlerach).Grzałka zainstalowana pośrodku będzie zawsze zanurzona w wodzie.
PostNapisane: 4 gru 2012, o 22:27
Przepraszam ale czytam to i czytam i nie kumam jakie powiązanie ma jedno z drugim ?
PostNapisane: 4 gru 2012, o 23:13
Podziękował : 144
Bojler i pompa wodna są poniżej zbiornika głównego i woda z bojlera nie cofnie się przez pompę do zbiornika głównego.Nie muszę stosować zaworu zwrotnego aby woda w bojlerze nie odsłoniła grzałki.Tak będzie u mnie.Nie wiem jak jest u mietka65.
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:04
U mnie jeszcze nie ma ciepłej wody właśnie myślę co zrobić aby tych parę złotówek nie poszło z dymem ...trzeba będzie coś pokombinować
PostNapisane: 7 gru 2012, o 00:03
U mnie pompa jest na pewno poniżej poziomu zbiorników (obu) i nie mam kłopotów z układem.
Bojler mam wyżej.
Jakbym Ci mógł coś pomoc to napisz na priv - mam sporo doświadczeń z takimi układami.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 14:28
Dołączył(a): 14 lis 2012, o 17:13
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 10
Jaki masz zestaw akumulatorów? Zazwyczaj wszelkie grzałki itd. pobierają masę prądu. Ja u siebie na sasance 620 staram się nawet suszarki nie używać bo prądu mi szkoda:)
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 9 gru 2012, o 10:49
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Fabryczne bojlery są z wymiennikiem ciepła z układu chłodzenia silnika i grzałką 230V do użytku w portach. Grzałka z akumulatora wymagałaby niezłego zestawu akumulatorów - pewnie z 300 Ah.
Tak myślę, że solar plus generator wiatrowy (jeśli dobrze rozumiem ideę) będą kosztowały znacznie więcej niż fabryczny bojler jachtowy.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 9 gru 2012, o 13:46
Podziękował : 5
Ogólnie mi się wydaje że przeznaczanie prądu na grzanie wody jest trochę nieekonomiczne, bo zużyjemy go bardzo dużo. Jeśli da się w jakikolwiek inny sposób ogrzać wodę, to będzie lepszym rozwiązaniem. Tak samo jest na budynkach, nie używa się baterii słonecznych do grzania wody, tylko służą do tego kolektory słoneczne. Tak jak mówię szkoda prądu na takie prądożerne urządzenia.
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
Za ten post autor docent1773 otrzymał podziękowanie od: chiquito83
PostNapisane: 9 gru 2012, o 14:38
Podziękował : 261
Marian.Kowalski napisał(a):
Ja na małosolne pływanie używam plastikowego zbiornika z rurką prysznicową...
Ja również":)
Cena coś ok 45 zł
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 3 cze 2013, o 20:45
Dołączył(a): 19 sie 2010, o 21:10
jestem posiadaczem łodzi na której zamontowane są krany tak zwane domowe bez elektro-włączników oraz pompa ciśnieniowa. Łódź jest wyposażona w ogrzewanie Eberspracher typu suchego, czyli z nawiewem powietrza. Zamierzałem do tego kompletu założyć bojler wody - terma truma tt2 . Jednak po przeczytaniu instrukcji obsługi napotkałem się na problem, że bojler nie może być używany z instalacjami ciśnieniowymi. Czy można w jakiś sposób rozwiązać ten problem? Montaż pompy zanurzeniowej i wymiana kranów odpada.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Maciej
PostNapisane: 3 cze 2013, o 22:31
Zalóż bojler wody dostosowany do układu ciśnieniowego.
Nie wiem czemu upierasz się na gaz.
To najbardziej niebezpieczne medium na jachcie jakie znam.
Bojlery wodne - podłączone do wewnętrznego obiegu chlodzenia silnika - oraz z grzałką 230 V - sprawdzają się w ciśnieniowych układach wodnych na jachtach od lat.
Moja rada - daj sobie spokój z Trumą.
DSC08396.JPG [ 325.15 KiB | Przeglądane 7886 razy ]
PostNapisane: 3 cze 2013, o 22:38
Zasada działania tego urządzenia jest prosta. Nie ma tam żadnego palnika z gazem itp. Ciepła powietrza z nadmuchu obiega bojler po czym dalej leci do kabiny. Ewentualnie bojler można uruchomić na 230V. W moim wypadku chciałem aby owy bojler byłby ogrzewany ciepłym powietrzem pochodzącym z zamontowanego na jachcie ogrzewania typu webasto - diesel . Ciepłe powietrze z ogrzewania gazowego niczym nie różni się od ciepłego powietrza z webasta.
PostNapisane: 3 cze 2013, o 22:50
Moim zdaniem proponujesz mało wydajne to ogrzewanie bojlera a wodę będziesz miał - MOŻE (!) - telko cekko letnią.
Przetestowałem na swoich jachtach i statkach już chyba prawie wszystkie uklądy grzewcze ale takiego jeszcze nie.
Nie bardzo wiem czemu nie chcesz założyć bojlera jak Pan Bóg przykazal - wodno/elektrycznego.
Tym bardziej, że masz Diesla więc i tak masz ogrom ciepla, ktory idzie do wody.
Ja w ten uklad wodny prócz bojlera mam jeszcze włączoną grzałkę w kibelku i ogrzewacz powietrzny (rodzaj odzyskowego ogrzewacza samochodowego) do drugiego obiegu ogrzewania środka kabiny w czasie płynięca na silniku.
Wg mnie to najprostrzy układ i najbardziej wydajny cieplnie.
Innego logicznego pomysłu nie mam.
PostNapisane: 3 cze 2013, o 23:01
Co do "trumowego" bojlera przekonuje mnie cena :
http://allegro.pl/bojler-truma-therme-t ... 46070.html
Uważam, że jeżeli temperatura ciepłego powietrza wylatującego z webasta ma około 80 stopni, to całkiem ono sprawnie ogrzeje 5 litrowy zbiornik wody, a przy okazji dalej będzie ciepło i sucho w kabinie.
PostNapisane: 3 cze 2013, o 23:20
Gdzieś różnica być musiała - ten bojler u mnie ma 25 l.
Wystarcza na spokojną kąpiel dla 4 osób.
