Teraz jest 4 paź 2025, o 04:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 26 sty 2013, o 12:35
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 55
W większości rejsów podczas pływania na żaglach spotkałem się z praktyką wrzucania silnika na "wstecz" (śruba nie składana). Jednak w instrukcji obsługi silnika (jacht B37, silnik volvo-penta) znalazłem zapis, że podczas żeglugi manetka powinna być ustawiona "na luz".
Jakie są Wasze opinie na ten temat?
Z pozdrowieniami
PostNapisane: 26 sty 2013, o 12:50
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
zawsze luz. Czasem trzeba szybko odpalic kataryne, wiec wystarczy tylko przekrecic kluczyk.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 12:55
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Ja tam się nie spotkałam z wrzucaniem na wsteczny podczas pływania;) Zawsze luz;)
A czemu niby miałby być wsteczny? ktoś wytłumaczy?:)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:03
Podziękował : 107
No jak to ?
Kiedy silnik jest "na luzie", to śruba się kręci, kręci się wał i wszystko, włącznie z uszczelnieniem się niepotrzebnie zużywa. Że nie wspomnę, że hałasuje :D
Za ten post autor cantos otrzymał podziękowanie od: nauaag
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:17
Otrzymał podziękowań: 451
Jeżeli przy obracającym się wale bardziej cieknie, a przekładnia umożliwia zblokowanie wału to można ustawić "na biegu".
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:18
Czy tej dyskusji już nie było? A może mam deja vu? Wojciechu - ratuj! ;)
Podziękował : 94
Ale my mówimy o morskich łódkach? chyba muszę się udać na badanie słuchu ;)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:19
Sąsiad napisał(a):
Wojciechu - ratuj!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:20
Podziękował : 119
a jaka jest roznica w silniku morskim od niemorskiego?
Zasady sa takie same chyba?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:28
Podziękował : 94
Ale Oluś.. co cieknie? czemu cieknie?:) Nigdy nie robiliśmy by był na biegu to znaczy że nie ciekło nam coś ?:)
ale Wy mi humor poprawiacie:)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:35
Wszystko zależy od sposobu wyprowadzenia napędu, przekładni, i sposobu uszczelniania. Jakoś nie czuję się na siłach tłumaczyć Ci to. Może Kocur coś napisze? :) Na pewno zrobi to lepiej ode mnie.
Z tego co wiem nie pływałaś tylko na świeżutkich Bawarkach itp, ale również na starych polskich struclach. Zadawanie pytania "co cieknie?" świadczy że nie robiłaś na tych jachtach nic poza wyglądaniem ładnie i pachnięciem. :lol: :lol:
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 13:57
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 95
A może najlepiej sprawdzić co jest podane w instrukcji?
Ja wiem, że to taki durny nawyk (u mnie) sugerować się tym co producent podaje, ale skoro akurat to jest opisane w instrukcji Volvo Penta to zacytuję.
Yanamar (czyli drugi z najczęściej spotykanych silników) pewnie też podaje, ale nie mam już instrukcji. Zainteresowany napewno znajdzie w sieci.
Poniżej fragment instrukcji silnika VP D2-55 (strona 23):
When sailing
When sailing the control lever should be in the neutral position if the boat is equipped with HS25 reverse gear. If the boat is equipped with S-drive or MS25 reverse gear the control lever should be the reverse position if a folding propeller is used and in a neutral position if a fixed propeller is used.
Całą instrukcję można zobaczyć tu:
http://www.saillavie.pl/instrukcje/Volvo_Penta_D2-55.pdf
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:04
Podziękował : 94
Oluś zastanów się, naprawdę wysłałbyś mnie do grzebania w silniku?;) Toż ja wiem jedynie jak szczotka wygląda:) myślałm że powiesz coś ciekawego to bym sie kolejnej częsci silnika nauczyła ale jak nie to nie:)
jakoś przeżyje bez tej wiedzy ;)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:11
engine.jpg [ 45.1 KiB | Przeglądane 8339 razy ]
można? ;)
Piękna historia :lol: nie tylko Ty się wtedy dowiedziałaś co to jest szczotka :lol:
Są lepsi fachowcy od silników niż ja na tym forum.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:15
Podziękował : 94
na moje potrzeby jesteś wystarczającym fachowcem ;)
a tak na serio to wcale nie chce nic więcej wiedzieć:P dowiem się jak się znowu na morzu silnik popsuje czyli zapewne już wkrótce:)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:19
Podziękował : 119
Olek napisał(a):
można? ;)
No jak Kasienka tak silnik bedzie naprawiac to ja chce, moge nawt cos specjalnie popsuc, moze byc termostat.....
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:30
https://www.google.pl/search?q=szczotkotrzymacz&hl=pl&safe=off&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=INkDUf6UFsOK4ATKjoGIDg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAA&biw=1517&bih=783
Tylko pamiętaj Kasiu - jeśli będzie z nami Tomek pilot - przenigdy nie używaj w jednym zdaniu słów "Olek" i "szczotkotrzymacz" ona ma alergię na tę zbitkę i może dostać silnego ataku bólowego w okolicach S8.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:43
Podziękował : 2362
Nie wiem dlaczego akurat na wsteczu. A co za różnica ahead/astern? Jakieś inne (lepsze?) siły w przekładni działają?
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:50
Niee... termostat jest za wysoko, lepiej coś sabotować w okolicach miski olejowej i rozsiąść się bezradnie w mesie :-D
A na poważnie (IMHO) - to co piszecie dotyczy silników, gdzie jest rozwiązanie z wałem i dławicą, szczególnie tradycyjnego typu (ze sznurem) - wówczas nie kręcąc się nie będzie po prostu ciekło. Natomiast S-drive'y etc. - patrz instrukcja wyżej.
Przód/tył - bez różnicy. Ważne że na biegu.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 14:52
Podziękował : 119
Na zdrowy rozum, na wsteczu lopatki nie powinny sie obracac, przez ulozenie ich wzgledem obmywajacego ich pradu wody.
Tak sobie wymyslilem.
Ewentualnie bedzie sie krecic w przeciwna strone i dzialac jak hamulec aerodynamiczny w samolocie.
Zaznaczam, ze mam stala srube....wiec jak sie nie obraca daje niezly opor
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 15:04
W śrubie o zmiennym skoku tak, ale jak masz stałą śrubę łopatki przecież nie zmieniają położenia... Więc chyba bez różnicy, z kolei wrzucenie na luz pozwala zmniejszyć opór łopatek ( bo się poddają sile wywieranej przez wodę)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 15:06
Olek napisał(a):
Się Ci marzy....
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:28
Podziękował : 358
Prosiek napisał(a):
Natomiast S-drive'y etc. (...)
Nie do końca bez różnicy.
Pływam na śrubie składanej od lat i wrzucenie biegu wstecz przyspiesza i gwarantuje jej złożenie.
Jest to nawet napisane w instrukcji silnika.
Kiedyś przez przypadek płynąc na żaglach wrzuciłem bieg "do przodu" i - nie do uwierzenia - ale przy dużej prędkości zjeżdżając z fali ... odpaliłem silnik ...
Efekt posiadania dobrze dobranej śruby o prawidlowym skoku ...
PostNapisane: 26 sty 2013, o 17:55
Podziękował : 390
Otrzymał podziękowań: 738
Dokładnie, na wstecznym nie odpali.
noone
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:18
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1687
Prawdą jest, że instrukcje obsługi zalecają "luz" na żaglach. Prawdą jest też to, że długotrwałe kręcenie śrubą w czasie żeglugi rodzi pytanie, czy to dobrze robi przekładni. Przekładnia od takiego kręcenia rozgrzewa się a bardziej "delikatni" słyszą hałas związany z obrotem wału i przekładni.
Kilka lat temu, gdy "walczyłem" z moją przekładnią (skończyło się na wymianie na nową), zadawałem pytania fabrycznym serwisantom i mechanikom, którzy, wydawało się, wiedzą wszytko: Dlaczego, dlaczego nie można włączyć biegu na żaglach?
Nikt mi tego nie wyjaśnił.
Na pytanie czy to grozi uszkodzeniem skrzyni, odpowiadali, że nie. Większość i tak włącza bieg.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:20
Podziękował : 35
Z moich obserwacji wynika, że śruba stała zablokowana przez ustawienei manetki w pozycji wstecz, przy pływaniu na żaglach powoduje opór zmniejszający prędkość o około 1 węzeł w porównaniu do śruby swobodnie obracającej się (manetka na luz). Oczywiście może się to różnić w zależności od jachtu, śruby etc. Wg materiałów reklamowych producentów śrub składanych korzyść z zastosowania śruby składanej przy pływaniu na żaglach to 0,5 do 1,5 węzła.
Podsumowując:
- jacht ze śrubą składaną, bądź nastawną - manetka zawsze na wstecznym żeby zablokować śrubę
- jacht (ze sprawnym układem napędowym) ze śrubą stałą - manetka na luz w celu zmniejszenia oporów (niestety okupione większym hałasem), bądź jak się komuś nie śpieszy i nie lubi jazgotu przekładni, manetka w pozycji wstecz
- jacht z nieszczelnościami w układzie napędowym - raczej wskazane by śruba była zablokowana, tzn. manetka na wsteczny.
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:50
Odpali, mnie się to udało :evil: ale nic się nie stało :D
Zawsze włączam wsteczny, powody są dwa, cisza i niewycieranie (niepotrzebne) zimeringu. Utraty prędkości nie brałem pod uwagę, piszecie o jednym węźle, to dużo.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:52
Podziękował : 390
Co to za silnik? ;-)
I z jakiej epoki? ;-)
noone
PostNapisane: 26 sty 2013, o 19:04
Podziękował : 107
Ja nie zauważyłem aż takiej różnicy (1 węzeł), a często sobie robiłem tego typu testy.
Ostatnio edytowano 26 sty 2013, o 19:08 przez cantos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sty 2013, o 19:07
Otrzymał podziękowań: 299
Przy słabym wietrze i dużej śrubie jest to możliwe, oczywiście na nowych lekkich jachtach, stare ciężkie i na dodatek z długim falszkilem były mniej wrażliwe.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
