Foczek sztormowy
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=14674
Strona 1 z 1
Autor:  Paco [ 13 mar 2013, o 16:30 ]
Tytuł:  Foczek sztormowy
Przeszukalem juz troche netu, ale nie znalazlem.
Za 2 godzinki musze zadzwonic do zaglowni, zostalo mi zlecone zamowienie foka do Beneteau First 30E.
Czy 5m2 nie bedzie za duzo?
Nie moge nigdzie trafic na jakies wymiary.....
Lodek jest chyba z 82r.
Autor:  junak73 [ 13 mar 2013, o 17:22 ]
Tytuł:  Re: Foczek sztormowy
Nie, ja na Hayce (też 30st) nosiłem dwa jeden 5.5 a drugi 7.5 na baby sztagu
Autor:  Paco [ 13 mar 2013, o 17:33 ]
Nop ten tez pojdzie na babysztag, bo jest roller.
Mysle, ze zaglownia poradzi sobie z tym.
Autor:  junak73 [ 13 mar 2013, o 17:48 ]
No to jak na baby to nie będzie przeszkadzać gdyby wyszedł lekko większy bo to bliżej srodka ożaglowania
Autor:  Marian Strzelecki [ 14 mar 2013, o 00:41 ]
"Żeglowanie w trudnych warunkach" Coles-Bruce
str. 58 do 62 :roll:
Autor:  Paco [ 14 mar 2013, o 15:59 ]
Marian, nie mam dostepu do tej ksiazki.....
Niestety. Mozesz podrzucic esencje tego co tam zapisane?
Autor:  Marian Strzelecki [ 15 mar 2013, o 01:24 ]
Właśnie czytam: :D
Autor:  Marian Strzelecki [ 15 mar 2013, o 02:00 ]
Powierzchnia wg. ORC: 5%wysokości żagla przedniego do kwadratu i nie może przekraczać 65 %jego wysokości.
To na zwykłe sztormy, ale na powyżej 35węzłow drugi mniejszy.
Gramatura jak grot rejsowy ale wzmocnione na rogach a zawłaszcza szotowym.
Wszystkie liki obszyte taśmą albo wszyta stalówka.
Róg szotowy wysoko, a jeszcze u dołu taśma lub stropik, aby żagiel nie łapał fal i aby regulować wysokość do szotów.
Oddzielne szoty wiązane( węzeł ratowniczy) a nie wpinane żelastwem.
czasem stosuje się specjalne raksy do stawiania na zrolowanym foku, (wg. mnie można by na marlinke) ale nie zalecane;
- lepiej oddzielny (wpinany i napinany) wewnętrzny sztag blisko okucia dziobowego (z oddzielnym fałem). - uwaga na przecieranie sie lin i zagli..
Róg halsowy na szeklę do sztagu.
Materiał jaskrawy lub odblaskowy albo sama naszywka i nazwa (numer).
cbdd :D
Autor:  M@rek [ 15 mar 2013, o 08:23 ]
I oddzielny fal :)
Autor:  junak73 [ 15 mar 2013, o 09:04 ]
Też zajrzałem wczoraj wieczorkiem cytat ten odnoci się do przepisów regatowych, ORC więc jest to jakby ograniczenie żeby ktoś nie wyskoczył z fokiem sztormowym wielkości marszowego na regaty IMHO, a autorzy przedrukowali to z formuły. W moim wydaniu zapis tem był w dopiskach na dole strony. W druku nie ma zaleceń co do wymiarów żagli w turystyce, poza oczywistymi dotyczącymi kroju żagla, o których każda żaglownia musi wiedzieć, przynajmniej ja nie doczytałem
Autor:  Krzysztof Bień [ 15 mar 2013, o 10:00 ]
Powierzchnia foka sztormowego wynosi 30 % przedniego trójkąta wyznaczona między sztagiem, masztem, wymiarem po pokładzie. Przynajmniej ja tak robię. W twoim przypadku fok sztormowy ma 6 m2.
Autor:  Marian.Kowalski [ 15 mar 2013, o 11:36 ]
Fajne dwa linki o żaglach.
Obrazkowo o sztakslach i nie tylko...
http://www.tijsails.pl/index.php/pl/por ... siy-wiatru
Jak postępować z żaglami.
http://www.apollosails.com/o_zaglach.php
Autor:  Marian Strzelecki [ 15 mar 2013, o 21:22 ]
To jaszcze dodam jeden arkusz z dokumentacji Dzidziu-Maru,- (do złożenia)
z ustawieniami żagli
-- może komu się przyda do przemyśleń:
DM rys11 żagle dół.jpg [ 57 KiB | Przeglądane 3928 razy ]
DM rys11 żagle góra.jpg [ 42.5 KiB | Przeglądane 3928 razy ]
Autor:  M@rek [ 16 mar 2013, o 11:22 ]
Zdecydowanie sie nie zgadzam. Fok sztormowy majacy 60% trojkata przedniego jest zdecydowanie za duzy. Przedstawiony wyzej poglad dotyczy starego IOR -owskiego takielunku ze 150% genua, jest archaiczny.
Dla przykladu, moja IOR- owska 150% genua ma 21 m. Trojkat przedni to ok 14 m.
Fok sztotmowy wg,. podanego przykladu powinien miec ok 8 m a praktycznie ma 4,4
i jest taki jak powinien.
Autor:  Krzysztof Bień [ 16 mar 2013, o 11:53 ]
Czyli 30 % trójkąta przedniego. I tak nieśmiało proponuję liczyć powierzchnię foka sztormowego.
Autor:  Marian.Kowalski [ 16 mar 2013, o 13:33 ]
Marku, wyszło na to, że z Pana Wołowicza jest d...wołowa. ;) :D
Autor:  M@rek [ 16 mar 2013, o 16:34 ]
Ja tam zlosliwy nie chce byc ale warto wiedziec co sie na wlasnej stronie napisalo a potem poprawiac :)
"Sztaksel - Fok sztormowy 60%"
