Teraz jest 12 wrz 2025, o 23:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 maja 2013, o 08:52
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Chyba jakiś czas temu gdzieś o tym czytałem. Może to było na sailforum i nie pamiętam do jakich wniosków doszli dyskutujący w tamtym wątku. Mam kawałek zbędnego ocynkowanego łańcucha i zastanawiam się czy dołączenie go do kotwicy w warunkach śródlądzia ma sens?
PostNapisane: 13 maja 2013, o 09:12
Ma sens, tyle, że aby sens był naprawde to nie może to być pół metra.
PostNapisane: 13 maja 2013, o 09:24
Podziękował : 443
Tego łańcucha mam ze cztery metry. Kupiłem go z myślą kiedy pierwszy raz przed wielu laty chciałem zabezpieczać nim jacht na Obrze w akwenie jezior zbąszńskich przed uprowadzeniem. Dopiero gospodarz u którego przy brzegu cumowałem wytłumaczył mi, że mi tu nikt jachtu nie ukradnie.
PostNapisane: 13 maja 2013, o 19:31
Dołączył(a): 7 wrz 2010, o 19:45
Podziękował : 65
Otrzymał podziękowań: 11
Moim zadaniem, nie ma sensu.
Pływam od 30 lat, bywałem w różnych miejscach, na różnych jachtach, przy różnej pogodzie.
Odpowiednia kotwica, z odpowiednią długością liny, zawsze wystarczała.
Nie widzę sensu szarpania się z łańcuchem.
Jego wybieranie i klarowanie wydaje mi się zbyt kłopotliwe.
Jacek Porada
PostNapisane: 13 maja 2013, o 22:35
A ja widze sens...
Łańcuń działa jak normalny i uczciwsy (książkowy) obciążnik do kotwicy - wszelka teoria poparta praktyką mowi o takim dociążaniu łańcuchem liny kotwicznej.
Potrzeba wtedy nawet zdecydowanie mniej liny kotwicznej.
Ale ja jestem widać inny bo mam do kotwicy dopięte 50 m łańcucha phi 8 mm a całość nawijana jest przez windę kotwiczną.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 00:19
Otrzymał podziękowań: 2711
Wg różnych uczonych i biegłych w piśmie, łańcuch łączący linę z kotwicą powinien mieć co najmniej 6 metrów długości. IMHO jak będzie krótszy to też zadziała pozytywnie, ale trochę słabiej.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 05:33
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Chyba na samopoczucie sternika... ;) Nie chodzi chyba tylko o długość ale też o ciężar.
Czy na naszym śródlądziu występują warunki uzasadniające konieczność stosowania łańcuchów kotwicznych?
PostNapisane: 14 maja 2013, o 07:09
Może Jacku rzadziej niż na morzu ale można dzieki temu wydać mniej liny dzieki obciążnikowemu dzialaniu łańcucha.
ps. inna sprawa po co na morzu kotwica - ja użylem jej przez ostatnie 5 lat może z 10 razy ... :) i to praktycznie chyba tylko w szkierach w SE ...
PostNapisane: 14 maja 2013, o 08:13
Podziękował : 204
Woda słona czy słodka o niczym tu nie stanowi, łańcuch poprawia pewność trzymania kotwicy, a z przydatnością też różnie bywa, tam gdzie pływają moje jachty jest zaledwie kilka pomostów gdzie staniemy bez kotwicy.
Darek
PostNapisane: 14 maja 2013, o 08:23
Otrzymał podziękowań: 248
Na typowym śródlądziu IMHO łańcuch jest mało wygodny, bo jachty nie mają komory łańcuchowej i nie za bardzo byłoby miejsce na jego trzymanie. Dużo lepszym IMHO sposobem jest spuszczenie na dodatkowej lince obciążnika po linie kotwicznej. Taki obciążnik poprawi pracę kotwicy i jest łatwiejszy w przechowaniu na jachtach śródlądowych.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 12:38
Z calym szacunkiem Robert ale pozwolę się z Tobą nie zgodzić.
Znam wiele, bardzo wiele jachtów śródladowych, które mają normalną komore kotwiczną gdzie bez kłopotów wejdzie 30 m łańcucha "szóstki".
Swoim stwierdzeniem ogromnie mnie zaskoczyłeś.
Rambler i Bez faktycznie nie mialy tejże komory ale wszystko co większe od Oriona (też ma) ma już normalnej wielkości komore gdzie wejdzie i wyciągarka i łańcuch.
ps.Zdjęcie poniżej jest wprawdzie z Burego Kocura ale to nie ma żadnego znaczenia - ot, komora kotwiczna jakich tysiące...
Komora kotwiczna.JPG [ 198.33 KiB | Przeglądane 9333 razy ]
PostNapisane: 14 maja 2013, o 13:03
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 32
Przyznam, że sam o tym myślałem. Szczególnie, że pływam na czarterach i wpinanie łańcucha w linę jest kłopotliwe i mało wygodne.
Zawsze gdy zachodzi potrzeba użycia kotwicy według mnie zachodzi uzasadnienie aby trzymała ona możliwie jak najlepiej.
Przykład: Miejski port w Mikołajkach i burza. Zawsze po tym zjawisku jachty dzielą się na te które orają beton i te na których wiszą jachty orające.
Jarek Madejski
PostNapisane: 14 maja 2013, o 13:06
Przykro mi, że Ciebie zaskoczyłem. Ale takie są realia.
Pewnie, że forpik znajduje się na większości jachtów śródlądowych. Jednakże często gęsto przeznaczenie forpiku jest zupełnie inne niż zakładano. W bardzo dużej liczbie przypadków jest tam butla gazowa od ogrzewania gazowego. Raczej wolałbym łańcucha przy takiej butli nie składać, bo różnie to może być. Jakaś iskierka i koncert sztucznych ogni na poczekaniu. :D
Nie zgodzę się również z tym, że spora ilość jachtów ma wyciągarkę łańcuchową. Ma ją znikoma liczba jachtów śródlądowych, a w łapce wyciągać 6m łańcucha nawet szóstki z dyndającą kotwicą na wyciągniętym ramieniu, by przez przypadek nie zarysować burty mi nie pasuje.
No i koronny argument. MRK czyli Mazurski Rzut Kotwicą w przypadku kotwicy z łańcuchem znacznie utrudnia ten bardzo lubiany na Mazurach manewr żeglarski... :lol: :lol: :lol:
IMHO to właśnie sławny i tradycyjny MRK wyklucza używanie łańcucha na śródlądziu. :lol: :lol:
Zresztą wstawiałem w swojej poprzedniej wypowiedzi "IMHO" wiec nie podważam Twojego zdania, bo każdy ma jak lubi, a jak nie ma jak lubi to lubi co ma. :D
Ja jeśli kotwica nie chce trzymać, co zdarza się dość rzadko na Mazurach po linie kotwicznej opuszczam obciążnik tak, by te 6 m liny leżało na dnie. Do tej pory mnie ten sposób nie zawiódł, choć przyznam, że na dość długi (dziesiąt lat :D ) okres mojej przygody z żaglami, korzystałem z niego może z 10 do 20 razy.
Podjęcie obciążnika też nie nastręcza problemu i zejście z kotwicy miłe i lekkie.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 13:14
Otrzymał podziękowań: 96
Moim skromnym zdaniem użycie łańcucha jako dodatkowego obciążenia kotwicy na śródlądziu ma jak najbardziej sens. Zdecydowanie poprawia pracę kotwicy na dnie i zapobiega jej podrywaniu i wleczeniu. Jachty śródlądowe są lekkie i mają zazwyczaj płaskie dno i miecz zatem na kotwicy myszkują i cały czas szarpią linę kotwiczną (nawet niewielki wiatr i niewielka fala wystarczą)
Czy jest to wygodne czy nie to już inna sprawa ;) i zależy od wielu czynników ;) . Przykładowo:
- możliwości składowania takiego żelastwa na jachcie
- chęć ręcznego wyciągania łańcucha a nie samej liny
- dodatkowy ciężar
itp...
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 14 maja 2013, o 13:16
pough napisał(a):
każdy ma jak lubi, a jak niema jak lubi to lubi co ma.
Ooooo.....
I tym stwierdzeniem możemy zamknąć te dyskusję :D
Bo inaczej to możemy ją przeciagnąc w nieskończoność.
Fakt, iż bardzo rzadko bywałem na jednostkach czarterowych a tam faktycznie wyciagarek nie ma.
A na tych jachtach, na których bywałem wyciągarki zwykle były tyle, że jachty nie były czarterowe.
Co mi właśnie Robert uzmysłowiłeś.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 13:22
I to jest argument antyłańcuchowy zdecydowanie :D :D :D :D
Wasyl
PostNapisane: 14 maja 2013, o 13:52
Nie masz racji... :lol:
Zawsze uwielbiałem oglądac takie manewry kotwiczenia.
I liczyłem, że taki manewr z użyciem łańcucha będzie jeszcze ciekawszy i weselszy :rotfl:
Psujecie zabawę ... :lol:
PostNapisane: 14 maja 2013, o 14:00
Muszę to rozważyć :lol: :lol: :lol:
Potrenuję w weekend nad techniką a co :lol: :lol: :lol:
I potem na Mazurach będę gość :lol: :lol: :lol:
Wasyl
PostNapisane: 14 maja 2013, o 14:30
I jesteś pewny tego, że to z powodu braku łańcucha?
No i jakie na śródlądziu mamy głębokości na których jachty kotwiczą? Nie wyskakiwać mi tu z Hańczą ;) Oby nie wyszło na to, że tak właściwie to trzeba by wozić tylko łańcuch.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 14:34
Trzeba jeszcze tylko rozważyć czy manewr MRKzŁ (Mazurski Rzut Kotwicą z Łańcuchem) powinien być wymagany na egzaminie na patent. :rotfl:
PostNapisane: 14 maja 2013, o 18:53
No a jakże by inaczej :evil: Toż to chyba oczywiste jest :lol:
Wasyl
PostNapisane: 14 maja 2013, o 19:37
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Bez kotwicy? :rotfl:
PostNapisane: 14 maja 2013, o 19:51
Nie ma takiej łódki :rotfl:
PostNapisane: 15 maja 2013, o 07:02
Podziękował : 28
Jestem pewien, że nie z powodu braku łańcucha. Powodem była nietrzymająca kotwica. Ale jak na burty jachtów z poprawnie postawioną kotwicą napiera 5 łodzi których kotwice już nie trzymają to i każda kolejna puści.
Dalsza dyskusja na temat nie ma sensu. Według mnie temat warty zbadania, niestety nie przez mnie na tą chwilę, bo w tym roku na śródlądzie mi nie starczy czasu. pough wspominał, że stosował takie rozwiązanie i pomagało. A wiem, że dodanie paru kg do liny sprawi, że komfort mojego snu znacznie wzrośnie. Roboty prawie nic, a literatura często zaleca stosowanie takiego rozwiązania w celu poprawy trzymania.
Jarek Madejski
PostNapisane: 15 maja 2013, o 07:56
A ja uważam, że dyskusja ma sens bo nie ma lepszej metody niż nauki jak próba obalenia dogmatu (zauważcie, że wcale nie zastanawiamy się nad kotwicami).
Przykazanie kotwiczenia mówi jak dodasz łańcuch kotwica bezie trzymać lepiej. Czy to prawda? Prawda ale czy kotwica może trzymać 'bardziej"? A jak kotwiczyć na dwóch, czterech czy sześciu metrach głębokości? Ile tego łańcuch według świętych prawd by trzeba było dopiąć? Nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi za to są dwie święte przesłanki aby łańcuch stosować. Pierwsza to warunki w jakich się znaleźliśmy i to co zauważyłeś: "komfort mojego snu".
PostNapisane: 15 maja 2013, o 08:15
Podziękował : 28
Zgadzam się z Tobą w stu procentach.
Niby tak, ale ciężko udowodnić brak potrzeby stosowania rozwiązania, które już zostało udowodnione jako skuteczne. Ale jeśli zachęcasz od dyskusji to może przejdźmy do teorii, bo praktykę na forum możemy tylko przytaczać a nie stosować.
Co daje łańcuch?
A no daje przede wszystkim dwie ważne rzeczy:
-napięcie liny, która z racji tańczenia jachtu na wodzie jest szarpana i szarpie kotwicą
-poprawia kąt pracy liny między łańcuchem, a kotwicą
Kiedy według mojego skromnego i mało doświadczonego zdania warto stosować:
Przy głębokich portach gdzie potafi zawiać i zrobić się falka.
"komfort mojego snu" nie będę przytaczał bo on zawsze jest potrzebny, szczególnie na wakacjach.
Jarek Madejski
PostNapisane: 15 maja 2013, o 09:09
Dyskusja trochę zerojedynkowa, a to jest bez sensu.
Moim zdaniem:
1. Oczywistym jest, że łańcuch, prosiak, większa lub bardziej skuteczna kotwica - to plusy jeżeli chodzi o komfort i pewność stania. Niezależnie czy na śródlądziu, czy na morzu. To fizyka i ona działa wszędzie.
2. Od dziesięcioleci setki lub tysiące jachtów na Mazurach (wspomniane śródlądzie) kotwiczą codziennie bez łańcucha i nie widać by z tego tytułu była jakaś plaga problemów.
Nie ma więc jednoznacznej odpowiedzi: jak ze wszystkim w żeglarstwie szukamy kompromisów. Armatorzy pływający co roku po 30-50 dni od dziesięcioleci i stający wyłącznie na dziko robią to bez łańcucha i mają rację. Inni dowiążą sobie łańcuch i też będą mieli rację. Inni kupią lepszą kotwicę i też będą mieli rację. Łańcuch ma wady: cena, wygoda, brak wind kotwicznych (na Mazurach widziałem może ze 2 na tysiące jachtów bez wind). Lepsza kotwica ma wady: jest droższa i nie ma co zrobić ze starą. Większa kotwica ma wadę: jest cięższa i trudniej ją schować do forpiku.
Kompromisy...
Pamiętajmy też, że na WJM gdy kotwica puści "grozi" nam jedynie "stanięcie na ręcznym". Wtedy siłami dwóch, pięciu czy dziesięciu chłopa i znowu płyniemy.
Osobiście windę kotwiczną (szczególnie elektryczną) i łańcuch na Mazurach uważam za przerost formy nad treścią.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 18 maja 2013, o 09:17
Co zrobić ze starą kotwicą?
Wystawić na aukcji, i jak ładna to MJS kupi :lol:
Całe lata pływałem Mamutem z dwoma kotwicami (Admiralicji i Halla) i łańcuchy miałem jedynie pod bukszprytem.
Pewnie wystarczały ,skoro nigdy (jak pamiętam) nie potrzebowałem rzucać drugiej, aby pomóc pierwszej. (chyba że z drugiej strony jachtu, aby prosto stał)
Jakoś na śródlądziu zawsze wystarczało liny ( zwykle 15-20m) mimo że obie kotwice były z tych "słabo" trzymających.
Oczywiście miałem także kilka drapaków, ale jakoś ciągle albo ginęły abo się łamały. :evil:
Ale Mamut był z tych jachtów co to po "Białym" wstają samoczynnie z 90 stopni. :-P
bo miał mokry piasek w zęzie. i tak nie szarpał jak koromysła.
Mamut014m.jpg [ 45.2 KiB | Przeglądane 9150 razy ]
PostNapisane: 18 maja 2013, o 10:30
Tak czytam, czytam i zastanawiam sie, na co komu winda do mazurskiego jachtu z kotwicą na 6 metrach łańcucha i linie? Nie wiem, może ja jestem taka dziwna, ale ciężar rzędu 10 kg to naprawdę ŁATWIEJ wyciągać bez windy... Jakby szybciej...
Ale ja truskawki nie tylko cukrem ale i śmietanką traktuję... :D
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 18 maja 2013, o 11:54
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
No jak to? Wiadomo przecież - naciskasz guzik i samo jedzie, a ludziska z sąsiednich jachtów zazdrzaszczają.
