Teraz jest 28 lip 2025, o 09:28
PostNapisane: 2 cze 2013, o 22:43
Dołączył(a): 12 lis 2012, o 12:48
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów.
Chciałbym na swoim jachcie połączyć GPS Garmin GPS152 z radiostacją M-TECH SX-35 DSC.
W radiostacji jest 8-pinowe wejście które odbiera dane z GPS i wyświetla na LCD i nadaje w razie DISTRESSa.
Wycinek z instrukcji radiostacji:
Wycinek z instrukcji GPSa:
Niby wszystko rozumiem co z czym połączyć, ale nie wiem który kabel odpowiada jeśli chodzi o:
GPS ------->Radiostacja
Pin 3 NMEA OUT (COM1 TX) ----> Pin 3 NMEA TX (+)
Pin 4 NMEA IN ( COM1 RX) ----> Pin 1 NMEA Rx (+)
Pin 5 NMEA IN (COM 2 RX) ----> Pin 2 NMEA Rx (-)
Z radiostacji PIN 4 Ground/TX (-) rozumiem, że do masy jakiejkolwiek czy tej z kabla ?
Czy mogę podłączyć do GPSa taki LOG:
Niby w instrukcji GPS jest pozycja Pin 7 (yellow) Alarm LOW
Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc i pozdrawiam!
PostNapisane: 2 cze 2013, o 23:10
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3696
Wydaje mi się, że troszkę inaczej.
GPS --> UKFka
Pin 3 OUT --> Pin 1 Rx (+)
Pin 2 --> Pin 2 Rx (-)
Sensu, żeby radio coś słało do tego GPSa nie bardzo widzę, ale może... wówczas:
Pin 4 IN --> Pin 3 Tx (+)
ps. Chętnie oddam w dobre ręce, zupełnie gratis, nowy kabel do GPS 152.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 23:13
maar kabel mam, tylko końcówki poobcinane oprócz tych dwóch, które idą do zasilania (na zakończeniu "zapalniczka").
Mógłbyś pokazać jak wygląda Twój kabel? Może w moim czegoś nie ma?
PostNapisane: 2 cze 2013, o 23:20
Podziękował : 2354
W fabryce w szufladzie go mam - jutro pstryknę zdjątko i wyślę Ci na PW.
To ściągnij izolację i będziesz miał wszystkie druciki. Chyba nikt nie wywlekł tych nieużywanych?
PostNapisane: 2 cze 2013, o 23:22
Kable są na zewnątrz, tzn jakieś 10cm jest bez izolacji.Wszystko w sumie jakby nieużywane. Poprzedni właściciel chyba tylko używał jako samego GPSu.
Jeszcze muszę opracować plan jak to ustrojstwo podłączyć do komputera....celem wgrania np jakichś tras itp..
PostNapisane: 2 cze 2013, o 23:37
Podziękował : 2354
Bez złącza szeregowego się nie obejdzie. Konwerter USB->Com prawdopodobnie zadziała (jeśli nie będzie jakimś badziewiem wymagającym sterowników typu "cuda na kiju")
RS232 DB9 --> GPS
Pin 3 --> Pin 4
Pin 5 --> Pin 2
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: bercikk
PostNapisane: 2 cze 2013, o 23:44
Konwerter USB->COM posiadam. Raczej porządny model. Używam go do konfiguracji centralkek alarmowych i działa bez problemu. W razie W- mam jakiegoś starego lapka z portem szeregowym.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 23:51
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2699
Niektóre Garminy mają problem z konwerterami. Kiedyś specjalnie z tego powodu nabyłem sobie do lapka złącze RS na PCIMCIA.
PostNapisane: 3 cze 2013, o 00:12
Dokupię wtyczkę "żeńską" do GPSa, połączę wg instrukcji i wskazówek kolegi mara i zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
PostNapisane: 3 cze 2013, o 09:03
Podziękował : 411
Marku - zgadzam się z Tobą, że sensu w tym brak - bo jakie miałyby to być informacje? ;)
BTW
Gdyby ktoś koniecznie chciał jednak przesyłać z ukaefki jakiekolwiek informacje do plotera to przy NMEA 0183 i tak nie zadziała.
W tej "sieci" (NMEA 0183) może być tylko jeden obiekt nadający (tzw.TALKER), pozostałe to tylko odbiorniki (LISTENERS).
Więcej szczegółów np.tutaj...
The NMEA 0183 Information Sheet.pdf [651.52 KiB]
Pobrane 150 razy
