Teraz jest 3 paź 2025, o 07:28
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:56
Dołączył(a): 12 lis 2012, o 12:48
Witam!
Od......nie wiem kiedy, w przekładni mojego Rugerini RM80 jest JAKIŚ olej. Chciałbym go wymienić ale nie wiem co jest w środku i co można tam wlać. Załączam zdjęcie przekładni:
W środku lekko różowy olej...
Czy ktokolwiek z Forumowiczów może pomóc z doboem odpowiedniego oleju?
Dziękuje i pozdrawiam
Hubert
PostNapisane: 13 cze 2013, o 06:34
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Luknij tu http://www.gobookee.net/technodrive-tmc ... ox-manual/
PostNapisane: 13 cze 2013, o 06:48
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Jak jest ładny klarowny i lekko różowy olej to znaczy, że był niedawno wymieniony.....
Przepracowany olej przekładniowy zwłaszcza mineralny staje się mętny i śmierdzi specyficznie :D
Może być jeszcze opcja, że przekładnia była zalana olejem i nie używana, lub używana bardzo mało.
Olej silnikowy zaleca sie wymienić co roku niezaleznie od przebiegu, co do przekładniowego musiałbyś popytać w serwisach......
Oleje syntetyczne są wlewane do przekładni i skrzyń biegów raz na jej całe życie i ich się nie wymienia ewentualnie uzupełnia ubytki :)
PostNapisane: 13 cze 2013, o 07:22
Podziękował : 1652
Znajduje w sieci info, że do przekładni (nr wyższy) tmc 40 zalecają olej AFT AMISOL, dostępny chociażby na alle http://allegro.pl/amsoil-universal-tran ... 76674.html
PostNapisane: 13 cze 2013, o 07:45
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Na tabliczce stoi jak byk: usare olio ATF / TASA
Marian Jasiński
PostNapisane: 13 cze 2013, o 07:51
Podziękował : 358
I tu sie Piotrze z Tobą nie zgodzę.
W moim D1 20 producent zaleca olej Dextron 3 i zaleca jego coroczna wymianę.
Wiec tak robię.
I faktycznie wraz z olejem spuszczam corocznie przeróżne śmieci mikro-opiłkowe.
Natomiast w samochodowych skrzyniach wymieniam olej co 150 tys.
To naprawdę nie szkodzi tym skrzyniom.
ps. nie mówimy o przekładniach automatycznych gdzie jest dokładnie określona częstotliwość wymian oleju i filtra.
Znam sytuację, kiedy z powodu NIE WYMIENIONEGO takiego oleju przekładnia automatyczna odmówiła współpracy.
Po wymianie oleju oraz filtra wszystko wróciło do normy.
Ostatnio edytowano 13 cze 2013, o 07:58 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 cze 2013, o 07:56
Podziękował : 199
Panowie przeczytajcie tabliczkę ona prawdę powie.
Olej do skrzyń automatycznych, wymieniany co 1000 godzin.
Marian Jasiński
PostNapisane: 13 cze 2013, o 07:58
Podziękował : 1652
:rotfl:
Taki też jest http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... c9d2d22b5e
PostNapisane: 13 cze 2013, o 08:15
Podziękował : 358
Znaczy - co producent to zalecenia ...
PostNapisane: 13 cze 2013, o 08:25
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
A co robi ten wąż ogrodowy przy silniku?
PostNapisane: 13 cze 2013, o 08:45
Podziękował : 1966
Jest :lol:
Ja nie mówię, że szkodzi - tylko , że producent skrzyń/samochodów twierdzi, że nie ma takiej potrzeby aby syntetyczny olej wymieniać. Jezeli ktoś chce i czuje taką potrzebę może to robić i co 50 tys. km.
Tylko w jakim celu ?
Natomiast jeśli producent zaleca wymianę nawet oleju syntetycznego po określonym przebiegu w km lub Mtg - to widac tak ma być :)
Już nie raz pisałem, że jestem przeciwnikiem poprawiania producenta/konstruktora...
Olej w skrzyniach automatycznych podlega szybkiemu zużyciu nie ze względu na pracę przekładni zębatych, a głównie ze względu na pracę tarczek ciernych .......
I faktycznie zaniedbanie wymiany płynu może doprowadzić do nieprawidłowości działania, a w ostateczności awarii skrzyni....
PostNapisane: 13 cze 2013, o 10:20
Nicram to wąż od poboru wody do chłodzenia silnika...w wątku w którym opisuję remont jachtu zaznaczyłem, że poprzedni właściciel miał bujną wyobraźnię ;)
Dziękuję Panowie za pomoc!
Chyba zdecyduję się na http://www.motointegrator.pl/produkty/282797-olej-przekladni-hydraulicznych-shell-spirax-s1-atf-tasa-1-litr?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2013-06&utm_content=282797#nclid=8dfe6aa8208b2b53e1dd6bc9d2d22b5e
