Silnik Tummler - mocowanie na rufie https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=16470 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | igij [ 28 sie 2013, o 11:45 ] |
Tytuł: | Silnik Tummler - mocowanie na rufie |
Czy ktoś ma patent na zamocowanie silnika Tummlera na rufie łódki? A może jest możliwe takie zamocowanie by był ruchomy i można było nim na tyle manewrować by śruba stanowiła jednocześnie ster. Mile widziane propozycje rozwiązań już funkcjonujących i podpowiedzi teoretyczne realizacji pomysłu. |
Autor: | Wojciech [ 28 sie 2013, o 16:19 ] |
Tytuł: | Re: Silnik Tummler - mocowanie na rufie |
Może tu znajdziesz rozwiązania http://www.youtube.com/results?search_q ... tVkVLzWCRA |
Autor: | igij [ 28 sie 2013, o 18:25 ] |
Wojciech1968 napisał(a): Może tu znajdziesz rozwiązania http://www.youtube.com/results?search_q ... tVkVLzWCRA Raczej większość mocowań na filmikach z Youtube'a to zaburtowe mocowanie. Mi chodzi jednak o mocowanie na rufie, tak by śruba była zanurzona na środku ...... Mimo to wielkie dzięki .... |
Autor: | bartoszek [ 29 sie 2013, o 19:16 ] |
Miałem tummlera przymocowanego do steru na klocku drewniannym, na na jachcie 7.2m, około 1,5 t przerobionym z szalupy. Łajba kręciła w miejscu.Spływałem tak Wisłą. Dochodząc do brzegu musiałem wykręcać pod prąd by zacumować,co nie stanowiło żadnego problemu. Parę lat wczesniej, spływałem składaną mewą z Niewiadowa, tummler przymocowany był do pawęży. Pozdrowienia bartoszek http://www.bartoszek.de |
Autor: | boSmann [ 29 sie 2013, o 22:18 ] |
igij napisał(a): patent na zamocowanie silnika Tummlera na rufie łódki? Na szpicgatach MX, sinik kajakowy był w achterpiku a wał wychodził przez dziurę wyciętą w burcie natomiast na katamaranie Orfeusz, p.Tobis miał motorek zamocowany na pawęży od strony kokpitu a wał wyprowadzony przez otwór w pawęży. Otwór był dosyć spory i umożliwiał podnoszenie wału. |
Autor: | Kurczak [ 30 sie 2013, o 07:52 ] |
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Chcesz z timmlerka zrobić silnik stacjonarny zabudowany np. w achterpiku ? Miałem do czynienia z tym silnikiem przez ładne parę lat. Jego piętą Achillesową jest system chłodzenia. Jest tak zbudowany, że przegrzanie zabija go na śmierć ![]() Moj Tato mia taki silnik od nowości i przerobił go na mocowanie do pawęży z możliwością sterowania przez obrót. Pływaliśmy w ten sposób ładne kilka lat..... Pamiętam jednak, że ciągle trzeba było zaglądać czy z rurki wylotowej pryska woda..... |
Autor: | igij [ 30 sie 2013, o 09:18 ] |
Kurczak napisał(a): Moj Tato mia taki silnik od nowości i przerobił go na mocowanie do pawęży z możliwością sterowania przez obrót. Pływaliśmy w ten sposób ładne kilka lat..... No właśnie......o to właśnie chodzi ! |
Autor: | Kurczak [ 30 sie 2013, o 09:38 ] |
A oryginalną podstawę z dzwignią do podnoszenia/opuszczania śruby zakończoną kulką z zapadką masz ? |
Autor: | igij [ 30 sie 2013, o 10:14 ] |
Kurczak napisał(a): A oryginalną podstawę z dzwignią do podnoszenia/opuszczania śruby zakończoną kulką z zapadką masz ? Wszystko jest - tak jak trzeba - sprawne. |
Autor: | Kurczak [ 30 sie 2013, o 12:56 ] |
No to problemu nie ma. Pi razy drzwi na środku tej płyty znajduje się otwór o średnicy 10-12 mm zabezpieczony przed wyłamaniem nadlewami. To jest otwór pod oś obrotu silnika. Znajdź spawacza, który wyspawa z jakiegoś złomu uchwyt na pawęż ze śrubami/motylkami do zamocowania na wzór tych z silników przyczepnych. Plus pionowy nagwintowany na końcu bolec do osadzenia podstawy silnika, tak, żeby wał śruby był w osi uchwytu. Przykręcić, zamocować do pawęży uchwyt do zaczepienia wężyka poboru wody do chłodzenia i pływać ![]() Dokładnie tak wygladało toto w silniku mojego Taty. I działało na medal ![]() |
