Teraz jest 6 paź 2025, o 22:25
PostNapisane: 11 paź 2013, o 10:06
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Sporo na forum zapaleńców, co zbudowali, budują, albo budować mają zamiar sklejkową łódkę małych rozmiarów. Sam mam w szufladzie plany łódki Werszki i co jakiś czas wraca myśl, żeby to skleić i zeszyć. Najtrudniej zacząć podobno, a zanim się zacznie, pokonać wątpliwości.
Jedne z wątpliwości tyczą się masztu: skąd go wziąć? Wiem, wiem - są profile z Kęt i firma Mast, ale to wszystko daleko ode mnie niestety.
Ciekawi mnie za to skąd wy, którzy z sukcesem zbudowaliście, wzięliście maszty.
PostNapisane: 11 paź 2013, o 10:18
Podziękował : 491
Zrób drewniany. Dodaj 10% do średnicy masztu aluminiowego. Sklej z trzech warstw listw sosnowych bezsęcznych, najlepiej drewno I klasy, o takie drewno na pewno łatwiej w Norwegii niż w Polsce.
Jeśli maszt alu ma średnicę 60mm, to zamów 3x 66mm x 22mm.
Z tego co pamiętam, to Robert/Robhosailor w swojej Beth ma taki maszt z trzech warstw.
Ja zrobiłem maszt pusty w środku, o przekroju prostokątnym 75mmx75mm i grubości ścianek 20mm.
Jakub/Errak w GISie ma maszt listwowo-sklejkowy.
Więc możliwości jest wiele. Podobno funkcjonuje przelicznik grubości ścianek - 1mm Alu = 3mm Sosny Iklasy.
PostNapisane: 11 paź 2013, o 11:57
Pomysł ciekawy i kuszący, tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Maszt jaki jest u ciebie na zdjęciu nie wygląda na "bezsęczny". Jak to wyglądało po skończeniu?
http://1.bp.blogspot.com/-R_Vd7m0VT7M/UehKWyVx7fI/AAAAAAAAAz4/hl8MY3wiaLs/s1600/DSC_6773.jpg
Plany Werszki zakładają maszt 5-cio metrowy co pewnie nie było by trudno wystrugać. Macie pod ręką linki do stron ze wskazówkami czy inspiracjami?
PostNapisane: 11 paź 2013, o 12:30
Podziękował : 1654
Otrzymał podziękowań: 2402
Ja mam zawsze :rotfl:
viewtopic.php?f=7&t=11723&hilit=drzewce#p152252
PostNapisane: 11 paź 2013, o 12:38
Wiedziałem, że na ciebie można liczyć :)
W projekcie napisane mam: rura aluminiowa 60mm średnicy, ścianka 2mm, długość 5m. Gdyby zamienić to na drewniany, to jaki należałoby zrobić?
PostNapisane: 11 paź 2013, o 14:09
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Akurat standardowa rura ("typowy" stop alu, ścianka ze 3%) ma pi razy tę samą wytrzymałość co maszt z typowego drewna (gęstość 0,40) o ściance ponad 25% (lub pełny). W stosunku do 'jachtowych profili", cienkościennych, maszty drewniane były cieńsze... To tak z pamięci i mogę bredzić! :mrgreen:
A na dokładnie musiałbyś przeliczać dla określonych profili, stopów, drewien... :roll:
W każdym razie można zmienić jedno na drugie z niewielkim błędem. A szczegóły zależnie co masz do kupienia pod ręką. Można też spotkac np. aluminiowe maszty flagowe czy antenowe. Nie wspominając o jakim używanym maszcie z ogłoszenia... ;)
Bez jajec z tymi klejonkami na 5-metrowy patyczek, ludzie... :rotfl:
Tej wielkości maszt drewniany waży już podobnie czy pusty czy pełny (max 25% różnicy, więcej nie zyska; to już lepiej użyć lżejszego świerka na pełno), a nawet gdyby oszczędzić parę kilo to czy jest po co poświęcać 'bezawaryjność', łatwość mocowania okuć, a jeszcze siem męczyć? Pełny może być też taperowany górą co wyrównuje 'stratę na stateczności' w stosunku do pustego lecz równego. A można bez kłopotu znaleźć pień czy krawędziak ze rdzeniem przy tej długości. Ino ostrugać, naturalny słój najodporniejszy, przynajmniej w iglastych.
Albo skleić 2 czy 4 listwy, na pełno, też proste.
http://www.diy-wood-boat.com/Mast.html
A sprytna metoda, przy okazji:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Gienek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 11 paź 2013, o 14:33
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2490
RyśM ma rację:
bredzi!
przeliczać? ...łódkę 3-4m?
po co?
i co to da?
Współczynnik bezpieczeństwa (wg. Marchaja: współczynnik bezradności inżyniera)
trzeba dać taki aby działało = 3-5-10 razy :-P
Na Horn nie jedziesz :rotfl: chyba!
Jak się nie sprawdzi (połamie) to nawet sie nie wykąpiesz,
a jak będzie za mocne/ciężkie to jutro masz heblowanie.
W planach często jest podany profil: - jaki był w handlu.
Sugerował bym mądrą książeczkę "Sam zbuduj łódź" i dobrać wymiary wg. wielkości łódki.
A w zasadzie do ciężaru balastującego+łódki.
Można też zamówić plany adekwatne np. u MJS'a i będzie wzorzec. :rotfl:
Ja (bawiąc się nieodpowiedzialnie w hobby) kupiłem kiedyś na zapas tyczki laminatowe (2mx4cmx2-4mm gr. ścianki) na Alldrogo (wojskowe: do wieszania kabli w lesie)
Łączyłam na epidian [bo były (chyba) - poliestrowe] z tkaniną i używam do wszystkiego: od dyszla do wózka slipowego przez maszt; rozprze do bukszprytu, genakerbomu itp.
Jak okażą się (bo nieopływane) za miękkie to dolaminuję wzdłużne wzmocnienia.
Na razie wstawiam w środek rurki alu (od anteny TV) i jest :cool:
Raz w życiu! przeliczałem podwięzie wantowe (do Kaczorka) wyszła mi blaszka 0,4mm!
Wyobrażasz sobie taką żyletkę na sztorc na półpokładzie? :twisted:
Kiedyś na pokazie jachtów (na prototypie Kolibra) "pan konstruktor" postawił grota i zaczął wybierać foka: przez knagę pompując jak na Omedze. :rotfl:
...jak zobaczył maszt w łuk... to zaczął myśleć :-o
Pozdrawiam wszystkich wierzących w magię przeliczalności czegokolwiek na cokolwiek (oprócz promili) :-P
ps przepraszam nie czytałem dalszej częśći wypowiedzi RysiaM
już po wstępie mną rzuciło :kiss:
PICT4832.JPG [ 62.1 KiB | Przeglądane 8908 razy ]
PICT4830.JPG [ 39.62 KiB | Przeglądane 8908 razy ]
PICT4820 top.JPG [ 60.02 KiB | Przeglądane 8908 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 11 paź 2013, o 14:49
Dostępność w handlu jet kluczem. Bo i cóż, że właśnie się dowiedziałem, że mogę wstawić zwykłą rurę aluminiową kiedy pojęcia nie mam gdzie taką znaleźć :roll:
Listewki sosnowe to w każdym budowlanym markecie można wygrzebać, a o rurę się jeszcze nigdzie nie potknąłem. Tutaj niestety wszystko jest towarem deficytowym, sprowadzanym na zamówienie i ogólnie okropnie drogim. Im mniejsze coś, tym droższe... :evil:
PostNapisane: 11 paź 2013, o 15:12
Podziękował : 491
Wygląda tak samo, tylko z zaklejoną sklejką, stopą i topem.
Mój maszt jest bardzo "sęczny", ale są to sęki "zdrowe" niewypadające. To czy wytrzyma czy nie, biorę na swoją "klatę", bo to mój maszt :) . Gdybym miał bezsęczne listwy, to bym zrobił z nich, więc i takie tobie polecam. I tak jak Marian Strzelecki napisał - daj sobie spokój z liczeniem. A w supermarketach budowlanych można znaleźć sortowane listwy bezsęczne o równym słoju. No i gdy będziesz kleił epoksydem, to wzmocni on znacząco cały maszt. Jakub/Errak w swoim wątku pokazał, to czego doświadczyli wszyscy klejący epoksydem - to drewno pęka, a nie spoina.
PostNapisane: 11 paź 2013, o 15:48
Podziękował : 1883
A bo to niektóre same mówiły "że można być inżynierem bez matematyki" :-P
Ostrzegam, bo to człek wie azaliż głupot nie gada? A myślałem że kto poważniejszy, w konstrukcji zaprawiony, w razie czego skoryguje... :-?
A włąśnie przeliczałem... stopnie Ballinga i poprawki - ważna to sprawa, owszem :mrgreen:
PostNapisane: 11 paź 2013, o 17:29
Podziękował : 10568
ja także przeliczałem ...
Wasze zdrówko budowniczowie małych (i miękkich - czasem też).
Niech Wam Windows nigdy nie staje. :yellow:
MJS stawiający właśnie kolejnego pingwina w domu:-P
PostNapisane: 11 paź 2013, o 17:35
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
A jak to się robi na pingwina :rotfl:
Marian Jasiński
PostNapisane: 12 paź 2013, o 16:26
Podziękował : 10568
Pingwina a nie "na pingwina"
Tak ponoć mówią informatycy wgrywając Linuxa
(Właśnie uczę się sieci domowej z Win. i Lin.)
ale wyobraźnia zadziałała :cool:
na leniuszka
na linuxa
na...
PostNapisane: 24 paź 2013, o 13:35
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 90
Tu jest kilka zdjęć mojego masztu.
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=8955&start=180#p156452
Jako materiału użyłem desek calowych, które potem zheblowałem do około 10mm. Ich jakość nie powalała, sęki nie wiem czy były zdrowe bo większość z nich wypadła ale w zamian podlaminowałem je i wypełniłem szpachlówką.
W tym sezonie zdarzyło mi się że na łódce były trzy dorosłe osoby, dwie balastowały w środku, a ja połową ciała za burtą. W podmuchach takie balastowanie nie wystarczało.
Maszt wytrzymał wszystko bez trzeszczenia.
Kiedyś zrobię sobie jeszcze jeden ale z lepszej jakości drewna, trochę cieńszego, ale za to oblaminuje go taśmą szklaną 10cm szerokości.
Ale dopiero za parę lat bo aktualny raczej się nie złamie.
PostNapisane: 28 paź 2013, o 20:27
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
A dlaczego nie kupić od jakiejś łódki tzw regatowej np od ZOOM-a ? Na e-bay można tanio trafić. Widziałam też maszciki aluminiowe + inne przydasie od lin , przez żagle po garnki itepe w Hamburgu - Wedel , na żeglarskim pchlim targu.
Sama kupiłam tam 50 m liny plecionej gr 16mm za 30 Eu.
Jako firma robiliśmy drewniany maszt , ale taki 11 m dł , z kanałami wewnątrz. Zabawa była na parę tygodni. Sosna kanadyjska była specjalnie kupiona.
Inka
Hania - Halina - Inka
PostNapisane: 28 paź 2013, o 20:52
Chętnie, tylko w okolicy brak (sprawdzałem) a do Hamburga mi nie po drodze.
Kombinuję dalej... Znalazłem potencjalnego dostawcę rury aluminiowej oraz skład drewna z piękną sosną oregońską, czyli daglezją jakąśtam.
PostNapisane: 28 paź 2013, o 21:52
Podziękował : 4570
Otrzymał podziękowań: 4323
Jestem za drewnem - przyjemna robota itp.:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: boSmann
PostNapisane: 27 gru 2013, o 15:56
Dołączył(a): 27 gru 2013, o 15:50
Ahoj wszystkim kolegom ! Jako,że śpieszę się :mrgreen: do wyjścia (znaczy żona goni) to krótko mam na zbyciu (dobre piwo) maszt aluminiowy od starego sklejkowego Maka 303 ? Gdyby coś jestem pod telefonem podanym w profilu. Pozdrawiam - Radek Nowak
PostNapisane: 27 gru 2013, o 18:22
Podziękował : 4126
Otrzymał podziękowań: 1975
Mozesz poszukac na jakims ebayu czy innym allegro masztu od deski windsurfingowej.
Sztywny, lekki a mozna trafic niedrogo.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 14:00
Dzięki :) Szkoda, że nie wcześniej, bo masz już sobie skleiłem (viewtopic.php?f=22&t=17082&start=60#p266344) i pozostaje go tylko ostrugać ;)
PostNapisane: 29 gru 2013, o 21:39
Podziękował : 10568
A jakiej długości jest ten maszt?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 22:46
Podziękował : 401
PostNapisane: 29 gru 2013, o 22:57
Podziękował : 10568
Kiej tam nie ma telefonu :-P
PostNapisane: 30 gru 2013, o 01:03
Podziękował : 401
To wyślij Pw.
Co z wymiarami "koi"do "jajeczka"
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:52
Maszt jest w Brodnicy (kujawsko pom. u moich rodzicow.Ja mieszkam w Elbagu.Sorry ,ale wcielo mi polska trzcionke. tel.509900241.pozdr. Radek Nowak
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:39
Dołączył(a): 21 lip 2014, o 21:49
Podziękował : 17
Ja kupiłem maszt od windserfingu 4,65 m. Można dostać używane epoksydowe już od 100-130zł i węglowe od ok 200zł na aukcjach + wysyłka. Obecnie będę w takim maszcie wzmacniał czubek i montował tam bloczek.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 00:33
Podziękował : 10568
Gdzie to dają?
PostNapisane: 27 lip 2014, o 11:00
Podziękował : 4126
Np. na allegro .pl :) sa tez maszty dluzsze 490 i 520 cm.
PostNapisane: 28 lip 2014, o 21:40
Otrzymał podziękowań: 2225
A jakby trzeba większy, to i flagowe są:
http://www.agra-dobron.pl/?gclid=CJyM2K ... tAod_z8ANw
http://www.flagi-shop.pl/maszt-flagowy- ... 02801.html
http://maszty.com.pl/
http://www.maszty-flagi.pl/maszty/
PostNapisane: 28 lip 2014, o 22:51
Żaden problem przedłużyć taki maszt kawałkiem drewnianego od dołu. No i dzięki temu mamy i dłuższy, i składany...
