Teraz jest 3 paź 2025, o 03:50
PostNapisane: 13 lis 2013, o 16:31
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
Zestaw wygląda tak:
Radio HAM - ICOM - IC-725
Tuner MFJ DeLuxe Versa Tuner 2 MFJ949D
Antena coupler SGC SG230 Smart Tuner
antena z achtersztagu
Radio odbiera sygnał, natomiast nie nadaje. Wciśnięcie PTT lub przycisku Transmit na radiu nie wychyla wcale strzałki RF Output na radio (W paśmie LSB wciśnięcie PTT powoduje drgnięcie strzałki (o kąt ~2stopni). W paśmie SSB tego już nie widać.).
Nie widać żadnego ruchu strzałek na tunerze.
Radio z tunerem, couplerem i anteną połączone jest szeregowo kablem antenowym.
Gdzie zacząć poszukiwania problemu? Jak uzyskać możliwość nadawania za pomocą tego radia?
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 14 lis 2013, o 09:52
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Od zmierzenia pobieranego przez radio prądu. Jak nie rośnie, odłączyć wszystko i podłączyć pod sztuczne obciążenie i powtórzyć pomiar, może być pomiar mocy.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 11:43
A o jeszcze jedno. Rozumiem, że cała gałkologia jest OK i np. nie jest włączenie ograniczenie mocy do LOW czy QRP a układ ALC nie sygnalizuje działania. NIe ma też problemów z zasilaniem układu.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 15:09
Podziękował : 93
Udało nam się ogarnąć radio na tyle, że na mierniku mocy nadajnika w radio strzalka wychyla się do ~5 natomiast wciąż nie mamy wychylenia żadnego strzałek na mierniku SWR tunera.
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 15 lis 2013, o 11:05
Piotrze nie da się z oddali powiedzieć dlaczego jest źle bo może to zależeć poczynając od samej obsługi po uszkodzenie któregoś z elementów toru. Pierwsze pytanie jakie teraz mi się nasuwa to czy wiesz co i po co jest wskazywane na mierniku SWR tunera?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 23:46
Dołączył(a): 30 maja 2013, o 22:23
Otrzymał podziękowań: 9
Zaraz, zaraz - ustawiłeś emisje jednowstęgową, wcisnąłeś PTT i czego oczekujesz - mocy na wyjściu nadajnika? Bez sygnału modulującego mocy nie dostaniesz - ot, jakieś śladowe (im lepsze radio tym mniej) resztki nośnej. Musisz się na początek do tego mikrofonu odezwać... Bo nigdzie w twoim opisie nie widzę żebyś jakiś sygnał modulujący do nadajnika dostarczył - chyba nie do końca zatem rozumiesz istotę modulacji jednowstęgowej - albo nieprecyzyjnie opisujesz problem.
Dalej - gdzie dałeś "ziemię" wyjścia asymetrycznego skrzynki antenowej a gdzie podłączyłeś się do achtersztagu? Bo przy braku podpięcia ziemi promieniujesz tyle co obudową radia (słaba antena - choć znam przypadki robienia łączności z ramy roweru albo żeliwnych nóg maszyny do szycia...), jeśli zaś ziemię iwyjście gorące przypniesz za blisko - masz kompletne zwarcie radiowe. Jak za daleko - też ci skrzynka nie dostroi, tu trzeba poszukać (zupełnie eksperymentalnie) wielkości pętli wzbudzającej pomiędzy wyjściem ze skrzynki a achtersztagiem.
