Teraz jest 3 paź 2025, o 01:34
 Tytuł: Regulatory MPPT
PostNapisane: 15 lis 2013, o 15:18
Dołączył(a): 14 lis 2012, o 17:13
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 10
Jak kiedyś wspominałem planuję produkować regulatory MPPT. Pracujemy już nad prototypem (został już uruchomiony). Mam teraz pytanie do Was. Otóż po za częścią elektryczną potrzebne jest też opakowanie. Także czy macie może jakieś konkretne pomysły na pudełko w którym będzie schowany regulator? Pomysł na obudowę? Nie chodzi mi tu o to żeby zaprojektować taką bo żeby zrealizować projekt w jakiejkolwiek firmie trzeba by zamówić min. kilka tyś. sztuk, co jest narazie nierealne. Także szukam pomysłów na obudowę którą można zaadoptować do regulatora MPPT. Rozmiary narazie są dowolne, myślę że około 15x10x5 [cm] powinno wystarczyć. Oczywiście mogą być inne wymiary i różne kształty.
Może macie jakieś pomysły, albo widzieliście gdzieś jakieś obudowy które nie są bardzo szpetne i się nadadzą:)
Z góry dziękuję za pomoc;)
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 15 lis 2013, o 15:34
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Jest znacząca różnica w wyrazie "także" oraz "tak, że"
Także oznacza też.
To znaczy, że my też szukamy?
Zaadoptować to można dziecko. (Adopcja)
Pudełko po zapałkach można co najwyżej zaadaptować na opakowanie prezerwatyw.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 16:00
Podziękował : 491
Przy małych seriach, można by obudowy klepać z laminatu poliestrowo-szklanego. Tak jak skorupy jachtów. Żeby szybciej poszło, można zamówić gotową formę w jakiejś firmie rzeźbiącej w CNC.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 17:43
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Może na początek przypomnij co to to MPPT?
PostNapisane: 15 lis 2013, o 20:54
Podziękował : 5
Także oznacza też.
Dziękuję Ci że podzieliłeś się ze mną swoją mądrością, jak zwykle wiele wniosłeś do wątku.
LukasJ hmm ciekawa koncepcja. Obecne regulatory w wersji standardowej pakujemy do seryjnych obudów które są na jakiś inny cel produkowane. Fajnie byłoby znaleźć właśnie jakąś seryjnie produkowaną obudowę, tak żeby nie trzeba było przestawiać maszyn producenta na nową produkcję.
Były_User 934585. Regulatory z procedurą MPPT (Maximum Power Point Tracking). Załóżmy że nasz fotomoduł w danej chwili ma moc 17W przy 17V. Zwykły regulator po podłączeniu do akumulatora będzie ładował akumulator prądem 1A (17W/17V) o napięciu 12V (akumulator "ściągnie" napięcie). Zatem będziemy mieli 12W. Natomiast regulator MPPT będzie ładował prądem 1,41A (17W/12V) przy napięciu 12V. Będzie to zatem 17W czyli będzie ładował akumulator prądem mocy maksymalnej. Regulator MPPT transformuje moc. Dla uproszczenia pominąłem jego sprawność.
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 15 lis 2013, o 22:31
Podziękował : 2362
Są plasticzane obudowy wodoszczelne!
Podobna cena jest jak innych chińskich produktów wtryskarkowych - znaczy się niska.
PostNapisane: 15 lis 2013, o 23:02
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Także oznacza też.
madrosc blyska z Twojego postu :D
PostNapisane: 16 lis 2013, o 09:28
Czyli potrzebujesz jak na razie szczelnej obudowy z możliwością odprowadzania ciepła. Rozwiązanie jest proste wystarcza przejrzeć ofertę gotowych obudów i dopasować gabarytowo. W produkcji seryjnej wypadała by zaprojektować nową ale to kosztuje. Pamiętajmy, że każdy wzrost temperatury ponad konieczną skraca żywot elementów. Przyznam się, że na mój obecny stan wiedzy o urządzeniu, to obciążanie fotoogniw zbyt dużym, długotrwałym prądem może również skrócić ich żywot. Tu potrzeba odpowiednich testów.
Uważaj co mówisz bo zaczynasz pretendować do Nobla. :-P
PostNapisane: 16 lis 2013, o 11:09
Dołączył(a): 11 lis 2013, o 18:13
Podziękował : 8
Uprawnienia żeglarskie: OMC morski...czyli z wymiany patentu :)
Regulatorów ładowania MPPT jest bez liku i ceny są już od 200PLN. Moim zdaniem jeśli to tylko regulator MPPT to szkoda zachodu. Jeśli jednak dodałbyś tam funkcje do wiatraczków, możliwość sensownego wpięcia alternatora i troszkę zabezpieczeń typowo jachtowych to może to sprzedasz. W sprawie obudów to ustalone są standardy i potrzebne ci pewnie IP44 minimum...w każdym prawie sklepie z elektroniką kupisz w różnych rozmiarach.
