Teraz jest 7 paź 2025, o 01:58
PostNapisane: 16 sty 2014, o 20:52
Podziękował : 445
Znalazłem takie coś na Forum motorowodnym, może jeszcze gdzieś w sklepach jest chociaż w aktualnej ofercie Lidla nie zauważyłem:
http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/prostownik-ladowanie-akumulatora/
PostNapisane: 16 sty 2014, o 21:01
z biedronki lepsza omowienie u sasiadów
PostNapisane: 16 sty 2014, o 21:45
Podziękował : 491
W Warszawie przy metrze Młociny w Lidlu leży cały kosz tych ładowarek, przynajmniej dziś rano były.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 22:05
Mam taką (tylko starszy model, bez wyświetlacza) od 2 lat. Super. Jedyne co, że nie naładuje się nią bardzo rozłądowanego akumulatora (bo potrafi uruchomić się wtedy w trybie 6V, jako że automatycznie wykrywa napięcie akumulatora). ale zwykle to jest już akumulator, który i tak wyzionie ducha z powodu głębokiego rozłądowania.
Podobno czasem im się psują wyłączniki, a innych wad nie znalazłem studiując opinie w czasie gdy kupowałem swoją.
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości (porównaj z Ctek'iem lub Black&Deckerem..)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 22:36
Jej wadą jest to ,że po stracie zasilania się odłącza i automatycznie nie załącza się jak już prąd w gniazdku jest.
Biedronkowa ma lepiej to rozwiązane
PostNapisane: 16 sty 2014, o 23:41
..a mógłbyś wrzucić link "do sąsiadów"? Zaciekawiło mnie to, bo myślałem, że wszystkie po wyłączeniu zasilania wracają do trybu "stand-by".. Widać pozory mylą :-)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 23:46
przepraszam , mogę poszukać ale gdzies w poniedziałek ,nie mam sprawnego laptopa, piszę na komorce lub w pracy a ten jest jeszcze wolniejszy od komorki
okazało się w pracy jest jeszcze jeden lepszy komputer
Ostatnio edytowano 17 sty 2014, o 00:01 przez piotr6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sty 2014, o 23:56
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t ... rka++lidla
tu jest z lidla
a ttu biedronka ,strona 43 ok
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t ... &start=630
uf jakoś poszło
PostNapisane: 17 sty 2014, o 07:59
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Wczoraj kupiłem tą ładowarkę z Lidla.
Podłączyłem do akku AGM i wszystko OK.
Po południu podłączę ją jeszcze raz i wyłaczę/włączę z gniazdka.
Zobaczymy czy odpali sama....
PostNapisane: 17 sty 2014, o 09:09
Nie
PostNapisane: 17 sty 2014, o 14:21
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
Kupiłem w Juli za ok. 100 zł. ładowarkę HAMRONA tylko 12 v co prawda ,ale chodzi non stop doładowując żelową 90 .Ma bardzo mały prąd ładowania więc trwa to bardzo długo ,ale ma funkcję wznawiania ładowania po zaniku napięcia .Ma już trzy lata..........
Te z Lidla nie mają tej funkcji .Ctek to inna bajka........
Marek Gruhn
PostNapisane: 21 sie 2014, o 11:15
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Z musu, ot pech chciał musiałem podładować stary akumulator w samochodzie syna. Musiałem bo chciałam jeździć. Z ciekawości sprawdziłem jak bardzo naładowany zostanie akumulator. Po osiągnięciu napięcia akumulatora 13,2V ładowarka błysnęła zielonym oczkiem i powiedziała OK naładowany. Niestety po pomiarze gęstości elektrolity areometr powiedział nieprawda akumulator jest nadal rozładowany... Musiałem więc odkurzyć stary prosty prostownik i zaprząc go do roboty pilnując napięcia gazowania i mierząc gęstość elektrolitu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
