Salut vs. TUMMLER https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=18138 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | robitak [ 24 lut 2014, o 12:14 ] |
Tytuł: | Salut vs. TUMMLER |
Witam, myślę nad tanim silniczkiem do żaglówki, powiedzmy wielkości Omegi. I tak: SALUT: - za jakieś 400pln można kupić w rzekomo dobrym stanie, - dużo części zamiennych, a z minusów to podobno są bardzo awaryjne. TUMMLER: -cena wyższa o połowę, - prawie wcale części zamiennych. A z plusów - producent niemiecki i pojemność większa o połowę od SALUTA. Ktoś miał styczność z tymi silnikami i może je jakoś więcej porównać? Pozdr |
Autor: | Mikuś [ 24 lut 2014, o 16:06 ] |
Tytuł: | Re: Salut vs. TUMMLER |
Heh ja miałem styczność z salutami jak zachodnich silników za bardzo jeszcze nie było w kraju. Jak to rosyjski sprzęt zawsze były z nimi problemy i nie można było na nich polegać. Myślę, że w podobnej cenie można kupić mały, stary silnik zachodni (odradzam chińskie no name bardzo tanie). Salut ma nad wszystkimi przewagę - nigdy nie wiesz kiedy się sp.. i czy zapali - zatem jest wesoło ![]() Kiedyś słyszałem, że jak się zamieni gaźnik z piły łańcuchowej Husqvarna to chodzi jak marzenie ale nie wiem czy to prawda. |
Autor: | Marian.Kowalski [ 24 lut 2014, o 17:46 ] |
Wszystko jest kwestią umiejętności. W czasach, które wspominasz, często korzystałem z Saluta, Mój odpalał zawsze za 1 razem. A kruczkiem było zakręcenie kurka i wypalanie paliwa z gaźnika przed dłuższym postojem. I od nowa. Odkręcenie kurka, przelanie gaźnika i odpalenie. On po prostu tak lubił. ![]() |
Autor: | Maszopka [ 24 lut 2014, o 18:07 ] |
SALUTA mam od 30-tu lat /tego samego/ w ciągłym używaniu na jachcie i nigdy mnie nie zawiódł./a ciągnołem po kanałach WJM wypasione jachty którym zawiodły silniki znanych marek/.Poprostu trafiłem na dobry egzemplarz i" jak dbasz tak masz".Pozdrawiam ![]() |
Autor: | robitak [ 24 lut 2014, o 18:10 ] |
Maszopka napisał(a): SALUTA mam od 30-tu lat /tego samego/ w ciągłym używaniu na jachcie i nigdy mnie nie zawiódł./a ciągnołem po kanałach WJM wypasione jachty którym zawiodły silniki znanych marek/.Poprostu trafiłem na dobry egzemplarz i" jak dbasz tak masz".Pozdrawiam ![]() A jaka masz wersję, bo słyszałem, że M są lepiej zabezpieczone przed korozją. Widziałem też wersję ze skladaną kolumną. Wymieniałeś w nim gaźnik na inny? Do Saluta wkreca sie gaznik od Rometa wtedy podobno jest OK. Bardziej się przejmuję elektryką w tym silniku. Moje pytanie odnosi się do tego który z nich mocniej pchnie żaglówkę? Pozdr |
Autor: | Maszopka [ 24 lut 2014, o 19:59 ] |
Mam zwykłego i w nim nic nie koroduje.Wszystkie części mam orginalne/w zapasie też mam parę części nowych/. ![]() * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Acha ,nie znam TUMMLERA więc się nie wypowiadam.Znam WARTĘ. ![]() |
Autor: | robitak [ 24 lut 2014, o 20:28 ] |
Maszopka napisał(a): Mam zwykłego i w nim nic nie koroduje.Wszystkie części mam orginalne/w zapasie też mam parę części nowych/. ![]() * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Acha ,nie znam TUMMLERA więc się nie wypowiadam.Znam WARTĘ. ![]() Co z tą Wartą? |
Autor: | Maszopka [ 25 lut 2014, o 07:31 ] |
WARTA to taki sam typ silnika z propelerą jak TUMMLER tylko ,że polski. ![]() |
Autor: | Kurczak [ 25 lut 2014, o 07:59 ] |
W latach 80-tych sporo pływałem Tummlerem. Nigdy z nim nie było poważniejszych kłopotów. Jedyne co pamiętam, to trzeba było pilnować chłodzenia - bo w przeponowej pompce wody zużywały się szybko zaworki. IMHO nie z powodu wad projektu, a z powodu tego, że osiatkowany smok i tak przepuszczał do układu chłodzenia piasek i inne zanieczyszczenia.... Pływający Salutami przeklinali za to na zapłon i zasilanie paliwem ![]() |
Autor: | drawa [ 25 lut 2014, o 08:57 ] |
http://images63.fotosik.pl/658/fe49d87724a8e5e3med.jpg |
Autor: | brodwars [ 10 sty 2015, o 14:48 ] |
Witam saluty przy właściwej ekspoatacji są silnikami bardzo trwałymi !Jest warunek jeśli zakupujemy saluta czy teoretycznie nowy czy używkę? zwłaszcza ! to rozbieranie do ostatniej śrubki dorobienie i wymiana wszystkich ! uszczelek papierowych złożenie na hermetic a nie silicon ! Starsze konstrukcje silników miały gorszą powierzchnię karterów i mniejszą niż współczesne konstrukcje silników, Oraz wymiana uszczelniaczy typu siemmer, po uszczelnieniu i złożeniu saluty są bardzo wrażliwe na położenie czyli nawet transport, odpoczynek silnika itd tylko! w pionie ! wystarczy na moment ! położyć do poziomu i cylinder zalewa sie wodą poza tym mały problem wiatrak pompy wody zakupiłem parę na aukcjach i mimo zapewnień sprzedających widać na turbinkach upływ czasu . Tummler silnik legenda mam 4 tummlery 1964, 1974, 1980, 1984 niezawodne, proste oraz fajne w ekspoatacji. Zakupiłem tumlera model 1974 fabrycznie rozszczelniony ! uszczelki papierowe rozłaziły sie w rekach! wszystko w oleju, Tummlery mają dwie komory z olejm czyli przekładnia główna oraz smarowanie pompy wody ![]() Najczęściej są rozszczelnione Ba! ten który był niby nowy śruby można było dokręcać palcami ,Uszczelki wydechu oraz pod głowicę dorabiaja warsztaty usługowe ,Zawory wody oraz zestaw sprężyn posiadam ja. Zestaw 3 sprężyn oraz trzech płytek zaworowych w komplecie jedna na zaś .Wszystkie silniki! składam na papier uszczelkowy firmy gambit papier nasączony jest materiałęm co nie absorbuje wody oleju paliw itd prawda jest pewna po zakupie w/w silników samobójstwem byłoby pływanie od razu! wcześniej czy później? silnik skończyłby jako kotwica parenaście metrów pod wodą bądź zasiliłby miejski skup złomu, Silniki tummler oparte były częściowo o motorowery simson dzięki temu sworznie, Tłoki ,Pierścienie tłokowe, Platynki,części zapłonu kliny itd są dostępne! Ostatnio zakupiłem Warte z czasem zobaczymy ile warta jest warta! oczywiście po rozłożeniu złożeniu sprawdzeniu wału, cylindra tłoka itd, Jeszcze jedno składamy na dobrych łozyskach, To podstawa serdecznie pozdrawiam . |
Autor: | Kurczak [ 11 sty 2015, o 10:10 ] |
Zgadza się. Już kiedyś o tym pisałem, że większość części silnikowych w Timmlerku jest zapożyczona z Simsona, podobnie jak w przypadku Forelki z Mz-ki. ![]() |
Autor: | drawa [ 23 mar 2015, o 19:27 ] |
Witam . Jaki zamiennik świecy do saluta ? |
Autor: | Marian.Kowalski [ 23 mar 2015, o 21:09 ] |
drawa napisał(a): Witam . Jaki zamiennik świecy do saluta ? Ja bym wklepał takie pytanie do Googla. https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=%C5 ... +do+saluta Odpowiedzi jest dużo. |
Autor: | drawa [ 23 mar 2015, o 21:56 ] |
Wstawie z oferty handlowej Cytuj: Oferuję Polski odpowiednik świecy zapłonowej do silnika zaburtowego SALUT (wszystkie odmiany). Świeca jest FABRYCZNIE NOWA i pochodzi ze świeżej produkcji (zastosowano niklowany korpus, elektrodę miedzianą co wpływa na znacznie lepszą pracę świecy). Świeca została wyprodukowana przez Polska firmę - ISKRA - Zakłady Precyzyjne (dawniej FŁT ISKRA i NSK ISKRA). Świecę taką osobiście stosuję z powodzeniem w moim SALUCIE i sprawuje się ona znacznie lepiej niż oryginalna radziecka produkcja. moje pytanie jaki jest symbol tej świecy ?
W stosunku do świecy radzieckiej jej zalety są następujące : - nie "gubi" iskry- daje znakomitą iskrę w pełnym zakresie obrotów silnika - dzięki zastosowaniu specjalnej podkładki uszczelniającej i uszczelnieniu płaskiemu -zapewnia lepszą kompresję (świeca radziecka ma uszczelnienie stożkowe- gorzej uszczelniające a przy zbyt mocnym dokręceniu powodujące możliwość zerwania gwintu w głowicy, co wiązałoby się z bardzo kosztowną naprawą) - miedziana elektroda wewnętrzna dodatkowo poprawia jakość iskry oraz zapewnia antykorozyjność elektrody - niklowany korpus poprawia własności elektryczne (lepiej przewodzi prąd) i antykorozyjne oraz poprawia wygląd świecy (świadczy również o tym, że świeca pochodzi ze świeżej produkcji - świece z czarnym korpusem przestały byc produkowane kilka lat temu) - precyzyjnie fabrycznie ustawiona przerwa między elektrodami nie wymaga dodatkowej regulacji. - Świeca wyprodukowana w Polsce - (napis na świecy Made in EU) - pochodzi ze świeżej produkcji, zatem nie ma niebezpieczeństwa, że świeca jest stara i zleżała. ISKRA Zakłady Precyzyjne (dawniej FŁT ISKRA) to jedyny w Polsce producent świec zapłonowych i żarowych - Sześciokąt ma standardową wielkość - można użyć klasycznego klucza do świec zapłonowych (oryginał radziecki posiada większy sześciokąt, do którego w żaden sposób nie można użyć normalnego klucza do świec - Świece ISKRA są produkowane według technologii znanego producenta - potentata w produkcji świec zapłonowych- firmy NGK Zdjęcie przedstawia świecę gotową do założenia w silniku SALUT- zdjęto nakrętkę kontaktową, ale fabrycznie świeca jest wyposażona w tą nakrętkę, więc w przesyłce świeca będzie z nakrętką - należy ją odkręcić co jest dziecinnie proste, lub zaznaczyć w e-mailu prośbę o jej odkręcenie. Świeca zostanie wysłana w oryginalnym opakowaniu - pudełku producenta. Polecam wszystkim użytkownikom silników SALUT życząc wiele przyjemności z używania tych silników ze świecą ISKRA. |
Autor: | Marian.Kowalski [ 24 mar 2015, o 09:44 ] |
Oferta jest z 2007 roku... Można założyć, że NGK B5 HS http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-i ... -b5hs.html Siedzi to wszędzie...a Salut nie jest wymagającym sprzętem. Ważny jest gwint - 14x1.25 Oryginały (APU GOST 2043-54) też się jeszcze w ofercie pokazują. |
Autor: | drawa [ 24 mar 2015, o 13:57 ] |
podziekował ![]() |
Autor: | drawa [ 31 mar 2015, o 11:51 ] |
Dzis otrzymałem http://img24.otofotki.pl/obrazki/ms670_5.jpg Czy po rozruchu silnika mam zakrecic korek odpowietrznika? |
Autor: | Maszopka [ 31 mar 2015, o 12:11 ] |
Nie. ![]() |
Autor: | Marian Strzelecki [ 31 mar 2015, o 13:37 ] |
Tak; ... jeżeli chcesz wypalić benzynę i mieć potem (po zatrzymaniu się silnika) "sucho wszędzie". ![]() Pozdrawiam MJS |
Autor: | Jaromir [ 31 mar 2015, o 14:01 ] |
drawa napisał(a): Dzis otrzymałem Tak patrzę jak na czas transportu spakowano Twojego Salucika i przypomniało mi coś, co świetnie już tu opisano w cytacie poniżej: brodwars napisał(a): saluty są bardzo wrażliwe na położenie czyli nawet transport, odpoczynek silnika itd tylko! w pionie ! wystarczy na moment ! położyć do poziomu i cylinder zalewa sie wodą Postawienie w pionie na kilka godzin a następnie obracanie silnikiem bez paliwa i przy wyjętej świecy a następnie wstrzyknięcie kilku cm³ mieszanki przez otwór świecy i rozsmarowanie jej po ściankach cylindra przez dalsze obracanie - jest chyba przed pierwszym startem więcej niż wskazane... Wrzucam Ci linka do dyskusji o Salutach i możliwych usprawnieniach tego silnika - z zaprzyjaźnionego forum: http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 I do stron z instrukcjami, poradami, etc.: http://www.prefbol.republika.pl/strona4.html http://chomikuj.pl/janekneuron/stare_si ... epne/Salut Oby się nieczęsto przydawały... Od siebie dodam, że opinią o nieco lepszym wykonaniu cieszyły się silniki Salut oznaczone literką "M" (przede wszystkim omijała je rdza, typowa dla wersji bez "M") oraz generalnie model "3", który miał ciut więcej mocy. Najnowsze Saluty bywały z literką "E" - co oznaczało elektroniczny moduł zapłonowy - co wobec ograniczonego dostępu do części wcale nie musi być zaletą... Tradycyjne "sprawdzanie iskry" przez przytknięcie świecy do głowicy i pokręcenie magnetem - potrafi ów moduł zapłonowy... spalić... Co oznacza na Twojej maszynie "3C" - dowiesz się chyba tylko na stronach rosyjskojęzycznych. |
Autor: | Marian Strzelecki [ 31 mar 2015, o 15:04 ] |
3C = ES Elektronik zestpopa składaną ... jak mniemam. MJS |
Autor: | drawa [ 31 mar 2015, o 19:15 ] |
Dziekuje za już i prosze o więcej ![]() Cytuj: Tak; oczywiscie razem z kurkiem paliwa.... jeżeli chcesz wypalić benzynę i mieć potem (po zatrzymaniu się silnika) "sucho wszędzie" ![]() Jak to yes połaczone? Trzy wkęty z boku -wykręcone co dalej? tuleja ,bagnet ,gwint ? I najwzniejsze demontowac? po co ? |
Autor: | Marian.Kowalski [ 1 kwi 2015, o 12:43 ] |
Nigdy nie demontowałem, chyba tam nic poza wałkiem nie ma. Odpowietrznik na wlewie paliwa odkręca się na czas pracy silnika. Mój silnik lubił gdy mu wypalałem paliwo do końca, zakręcając kurek. Następnie: Odkręcenie odpowietrznika Otwarcie kurka wlewu paliwa Przelanie gaźnika - ładne, tęczowe plamy na wodzie:-( Jedno szarpnięcie |
Autor: | Marian Strzelecki [ 1 kwi 2015, o 13:00 ] |
Marian.Kowalski napisał(a): ...Odkręcenie odpowietrznika Otwarcie kurka wlewu paliwa Przelanie gaźnika - ładne, tęczowe plamy na wodzie:-( Jedno szarpnięcie Nie znam Salutów (miałem tylko jednego - i chwacit) ale w BETEPOK'u (niezależnie jak "rasowanym") to co piszesz to utopia. ![]() MJS |
Autor: | drawa [ 1 kwi 2015, o 15:54 ] |
Spodkałem sie z opinia uzytkownika ze trzy razy przelać! Nigdy nie wiadomo co się komu przyda z niewielką pomoca moich przyjaciół Cytuj: Kuzyn » Śr kwi 01, 2015 15:29 rozebrać trzeba kolejno wszystko,dzisiaj udało mi się rozebrać spodzine trzy łożyska do wymiany zaznaczyłem na zdjęciu,a tak to w niezłej kondycji widać że nikt przy tym nie grzebał łożyska jeszcze made in cccp aż powiało socjalizmem ![]() |
Autor: | Marian Strzelecki [ 4 kwi 2015, o 09:44 ] |
Takie OT za 3800pln ale ciekawe: http://allegro.pl/silnik-do-lodki-4-suw ... 48394.html i taki sam za 2800pln w "Raksie" http://allegro.pl/silnik-spalinowy-lehr ... 75518.html pozdrawiam świątecznie; MJS |
Autor: | drawa [ 4 kwi 2015, o 13:17 ] |
Chce zdjąć kolumne -- odkreciłem 4 nakrętki i dwa wkrety ![]() co dalej ? |
Autor: | Marian Strzelecki [ 4 kwi 2015, o 14:28 ] |
W Betepoku Łozyska wały były wsadzanena wcisk pod wysoką temperaturą... (gotowanie w oleju)- tu może być podobnie. MJS |
Autor: | drawa [ 28 kwi 2015, o 05:43 ] |
Wczoraj zaskoczył ale grzeje się ![]() |
