Teraz jest 5 paź 2025, o 10:42
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 21:51
Podziękował : 213
Otrzymał podziękowań: 52
Ktoś z Was używa? Dobre to? Nigdy nie miałem tego cuda w ręku. Producent podaje, że lampa świeci z mocą 400 watowej żarówki, działa w deszczu i na wietrze. Na litrze parafiny świeci od 8 do 10h. Wojska przeróżne mają to na wyposażeniu od czasów wielkiej wojny ojczyźnianej i takie właśnie demobilowe można kupić za cenę odbijacza lub dwóch. Zastanawiam się czy warto.
Maciek
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 02:05
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 121
Mam od kilkunastu lat, używam od czasu do czasu i dalej jestem zadowolony :)
Warto od razu zaopatrzyć się w "talerz" - będzie dawała więcej światła do dołu. No i ma - szczególnie tam, gdzie są komary i temu podobne draństwo - rewelacyjną zaletę: wszystko leci do lampy i tam w trybie przyspieszonym kończy żywot :mrgreen:
Uwaga: kup sobie kilka "skarpetek". Nie muszą być oryginalne, bo te są wściekle drogie. Używam jakichś zwykłych, za parę groszy, i są równie skuteczne. Ważne, bo lampa po zapaleniu wypala ze skarpetek włókninę i powstała w ten sposób "bańka" żarowa jest dosyć krucha - przy mocniejszym wstrząsie w czasie transportu potrafi się uszkodzić...
Grzegorz "el Szaman" Roman
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 09:22
Podziękował : 213
Hej Szaman, właśnie nabyłem lampę z demobilu - Bundeswehr. Robi wrażenie :) Zafundowałem jej też oryginalny wspornik na skarpetę, którą wiąże się wtedy z dwóch stron (nie lata na boki i trudniej ją złamać). Zastanawiam się też nad conversion kit na spiryt. Nafta spala się wydzielając CO2 a spiryt parę wodną. Spiryt ten sam co do ORIGO więc można wozić tylko jeden baniak. Cieszę się z tego co powiedziałeś o komarach :mrgreen:
M7X_2131 (1 of 3).jpg [ 60.66 KiB | Przeglądane 2791 razy ]
Maciek
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 17:13
Podziękował : 85
To zależy od tego gdzie będziesz lampę używał. Ja odpalam ją wyłącznie na zewnątrz, więc mi nie robi to różnicy...
Przy okazji zrobię zdjęcie swojej lampy i też wkleję :)
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 10:05
Podziękował : 85
A mógłbyś wstawić fotkę tego wspornika? Nigdy czegoś takiego nie widziałem, a pomysł mi się podoba :)
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 14:31
Podziękował : 213
Fota wspornika w załączeniu. Oczywiście trzeba używać skarpet z dwoma otworami (w komplecie na poczatek sa 3 sztuki). Zalecają też do tego stalowy brener ale broń boże go nie kupuj! Stal nierdzewna i mosiądz mają inne parametry rozszerzania się pod wplywem temperatury. Stalowy brener potrafi rozsadzic mosiężny gwint w którym jest mocowany i wtedy cały element jest do wymiany. Wspornik na dwuotworową skarpetę możesz kupic na alledrogo za 60 pln lub np. http://www.pelam.de gdzie też znajdziesz wszystkie inne szpeje do lampy: http://www.pelam.de/index.phpcPath=30_5 ... der&page=3
image.jpg [ 40.73 KiB | Przeglądane 2501 razy ]
image.jpg [ 21.32 KiB | Przeglądane 2506 razy ]
Maciek
