Teraz jest 5 paź 2025, o 16:40
PostNapisane: 24 maja 2014, o 08:56
Podziękował : 2362
Problem jest taki.
Po modernizacji okablowania (była też wymiana części wtyków) czas od włączenia urządzeń nawigacyjnych do "złapania fixa" jest bardzo długi (liczony w godzinach).
Po zafixowaniu czasami traci pozycję.
Wszystko kiedyś - przed modernizacją - działało dobrze, czas zafixowania był liczony w sekundach.
System - oględnie mówiąc, bo nie mam tutaj rozpiski z typami urządzeń - zbudowany jest tak.
Źródłem danych dostarczanych do splittera/switcha/multiplexera (czy jakkolwiek to pudełeczko się nazywa) są:
- kompas satelitarny z którego brana jest pozycja (NMEA 0183)
- wiatromierz (nie jestem pewien jakim protokołem, ale wydaje mi się, że SeaTalk)
- echosondy (2 szt)
Ze splittera wychodzi NMEA na plotter i UKFkę, oraz SeaTalk na zestaw zegarów różnistych (nie wiem jak je nazwać - tych "nad zejściówką").
Czy macie pomysł jak powinna wyglądać metodologia dochodzenia do "co to się kuźwa pieprzy?"
W czasie gdy system już złapał pozycję, to dziwnie zachowują się zegary nad zejściówką.
Jeden - taki MULTI - pokazywać może m.in. prędkość wiatru. I w czasie gdy jest fix pokazuje (tak true-wind jak i apparen).
Natomiast dedykowany zegar do wiatromierza (z mechaniczną wskazówką i elektronicznym wyświetlaczem prędkości) pokazuje kierunek, ale prędkość tylko czasami (na zasadzie trochę działa, trochę nie działa - pokazując prędkość 0 m/s)
Sondy działają bez problemów cały czas. Wyświetlają na wyświetlaczu MULTI (tam podpięta jest "normalna" echosonda) jak i na wyświetlaczu dedykowanym (echosonda patrząca przed dziób).
PostNapisane: 24 maja 2014, o 09:47
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Polecam następującą metodę:
1- powypinac wszystko ze splittera.
2-wpiąć tylko kopas sat. i ploter. Zrobić test fixa. Działa ok. Nie dziala- podpiąć na krótko ploter z kompasem. Nie działa: cos z kompasem lub splitterem.
Tak samo z radiem musisz postpić.
Drogą eliminacji ustalisz gdzie jest słaby punkt Twojej sieci.
Ja raczej obstawiam na zle wykonany wtyk w którymś urządzeniu i to `sieje` do sieci.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 11:15
Podziękował : 2362
markrzy napisał(a):
`sieje` do sieci.
No właśnie to "sianie" to IMHO przyczyna kłopotów.
Jestem w DC a łódka w Szczecinie - zanim pojadę, chciałbym nazbierać pomysłów, żeby od razu można było działać a nie siedzieć i dopiero na burcie się zastanawiać.
Czy jest sekwencja GPSowa (zaczynająca się $GP) COG i SOG? Nie mogę wyguglać a zastanawiam się czy to jest info z GPS czy raczej urządzenie obrazujące (plotter czy inny wyświetlacz) to sobie same wyliczają z czasu i kolejnych pozycji?
PostNapisane: 24 maja 2014, o 11:27
Podziękował : 461
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
PostNapisane: 24 maja 2014, o 11:38
Podziękował : 2362
Pisząc, że nie mogę wyguglać miałem na myśli, że przeszukałem już chyba wszystkie dostepne miejsca, ale o 0183 coraz mniej i być może jest jakas pozastandardowa sekwencja określająca np. COG.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 12:08
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Marek - opisu NMEA wynika, że sekwencja GPRMC to jest to o co pytasz:
RMC - NMEA has its own version of essential gps pvt (position, velocity, time) data. It is called RMC, The Recommended Minimum, which will look similar to:
$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A
Where:
RMC Recommended Minimum sentence C
123519 Fix taken at 12:35:19 UTC
A Status A=active or V=Void.
4807.038,N Latitude 48 deg 07.038' N
01131.000,E Longitude 11 deg 31.000' E
022.4 Speed over the ground in knots
084.4 Track angle in degrees True
230394 Date - 23rd of March 1994
003.1,W Magnetic Variation
*6A The checksum data, always begins with *
Note that, as of the 2.3 release of NMEA, there is a new field in the RMC sentence at the end just prior to the checksum. For more information on this field see here.
Źródło:
http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#RMC
Wojtek Musiał
Za ten post autor Wojtek64 otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 24 maja 2014, o 12:10
Podziękował : 461
http://gpsd.berlios.de/NMEA.txt
Tu jest lista wszystkich komunikatów w tym protokole z ich deskrypcją
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 24 maja 2014, o 12:12
Podziękował : 6
O i jak poparzyłem w swój telefon na to co wysyła GPS, to ta sekwencja istnieje i pokazuje to co trzeba.
Wojtek Musiał
