Proszę o pomoc bavaria twiggy brak olinowania - nie wiem jak
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=19009
Strona 1 z 2
Autor:  samlink [ 18 maja 2014, o 20:28 ]
Tytuł:  Proszę o pomoc bavaria twiggy brak olinowania - nie wiem jak
Witam
Zaczynam przygodę z zagłówkami. Kupiłem żaglówkę 3,8 metra BAVARIA TWIGGY i brakuje jej olinowania nie wiem jak teraz wszystko połączyć
zaglowka twiggy.jpg [ 30.56 KiB | Przeglądane 7983 razy ]
Autor:  Maar [ 18 maja 2014, o 20:33 ]
Tytuł:  Re: Proszę o pomoc bavaria twiggy brak olinowania - nie wiem
Nie bardzo rozumiem.
Jeśli brakuje, to należy kupić/zrobić brakujące olinowanie.
Jakich elementów Ci brakuje?
O połączeniu można mówić, jak będziesz miał CO i CZYM łączyć ;-)
Autor:  samlink [ 19 maja 2014, o 17:56 ]
witam. nie wiem którędy puścić liny od foka jak je zamocować oraz do czego służy lina zamocowana na rufie w poprzek żaglówki na dwóch kołowrotkach. Od poprzedniego właściciela dostałem dwa kołowrotki podwójny i pojedynczy pewnie od grota ale tez nie bardzo wiem gdzie je zamocować
Autor:  Ryś [ 19 maja 2014, o 19:33 ]
Ciężko jest się porozumieć bez odpowiednich słów. A tak generalnie: http://www.szczecin2007.pl/regaty2007/c ... 5EE3E3BDC3 ; http://www.zagleolaa.republika.pl/budowa.htm
Opcje:
- zdybać jakiego żeglarza i przyprowadzić do łódki; bo to różne różnie miewają rozwiązane, da się domyślić jak się zobaczy...
- przeczytać samouczek żeglarstwa, najlepiej ilustrowany;
- wpisać w wyszukiwarkę np. "segeljolle twiggy" - i podglądać ;)
np http://www.youtube.com/watch?v=iBabVWXSmDY
A zasię kołowrotek - wygląda tak: :mrgreen:
Autor:  samlink [ 19 maja 2014, o 21:03 ]
witam !
dzięki za sprowadzenie na ziemię.
szoty od foka zamontowane, linka do rolowania foka zamontowana (jak rozumie mogę nią tylko rozwijać żagiel)
szot grota zamontowany.
zastanawia mnie brak liny do mocowania bomu z podstawą grota czy jest koniecznie potrzebna i nigdzie nie znalazłem do czego służy lina w poprzek jachtu na rufie na dwóch rolkach blokowana wiązaniami na końcu
Autor:  mdados [ 19 maja 2014, o 21:07 ]
Zadam pytanie: Żeglowałeś kiedyś???
Autor:  samlink [ 19 maja 2014, o 21:24 ]
pewnie, ze nie; zaczynam, mam sprzęt, popływałem nim na wiosłach, chce spróbować z żaglem
Autor:  waliant [ 19 maja 2014, o 21:41 ]
Powodzenia :)
Ale RyśM napisał dobrze: złap jakiegoś sensownego żeglarza na przystani, żeby zerknął na Twój jacht. Chodzi o to głównie, żeby wyłapać jakieś błędy, które mogą spowodować straty, czyli zniszczenie czegoś.
Pewnie że można do wszystkiego dochodzić samemu, ale chyba szkoda i czasu i pieniędzy.
Autor:  mdados [ 19 maja 2014, o 21:50 ]
Linka rolera jak byś chciał wiedzieć służy do zwijania foka. Rozwija się go szotem foka w zależności którym halsem płyniesz. Linka od bomu do masztu?? O obciągacz bomu Ci chodzi?? Jak tak służy do tego aby Ci bom do góry nie podskakiwał.
Radzę jak chłopaki abyś poprosił kogoś jednak o pomoc. Dla sprawnego oka to chwilę aby sprawdzić czy wszytko jest na swoim miejscu.
Robiłeś kiedyś zwroty itp ??
Autor:  samlink [ 19 maja 2014, o 22:08 ]
"Linka rolera jak byś chciał wiedzieć służy do zwijania foka"
oki rozwinę szotem foka a zwinę pociągając za nią ? przecież fizycznie tą linka go nie zwinę chyba ze czegoś tam jeszcze brakuje
Autor:  waliant [ 19 maja 2014, o 22:12 ]
Linka na bębnie rolera jest właśnie do zwijania foka. Rozwija się ten fok niejako sam (szotem). Tak to powinno działać, a jak nie działa, to coś jest źle.
Autor:  samlink [ 19 maja 2014, o 22:18 ]
linka na bębnie jest zaczepiona jak ręcznie go nakręcę to zwinę fok ale nie za pomocą linki.
Dzięki za pomoc mniej więcej mam jakiś obraz jak olinowanie pociągnąć i założyć myślę nad ta linką z tyłu i nie bardzo nawet mam pomysł do czego mogłaby służyć ster ma dwie swoje liny i nic więcej
Autor:  Maar [ 19 maja 2014, o 22:37 ]
Nie wiem czy ta łódka posiada achtersztag, ale może te "linki z tyłu" to właśnie są prowadnicą achtersztagu?
Autor:  samlink [ 19 maja 2014, o 22:43 ]
nie posiada . linka ma jakieś 1,2 metra dwa supły na końcach i przechodzi przez dwie rolki po jednaj z każdej strony
Autor:  Ryś [ 19 maja 2014, o 22:54 ]
Mogą być nawet prowadnicą do talii - z opisu nie dojdziemy...
Inaczej spójrz: gdy fok jest zrolowany to linka rozwinięta - gdy rozwijasz foka to nawijasz linkę, gdy pociągniesz za linkę to nawijasz foka. Iskrzy?
Proponuję atoli nie rozwijać, a pływanko zacząć na samym grocie - są mi wprawdzie znane istoty o czterech ręcach, lecz... a trzy szoty + rumpel może na początek za wiele do samotnej żeglugi?
Poprawność Polityczna sugeruje wszak: zaprosić Osobę Żeglującą, płci w/g preferencji, do towarzystwa na jacht.
Zapowiadają albowiem pogodę właściwą; a zaś strój kąpielowy może być wręcz przydatny... :cool:
Autor:  SolentSailor [ 19 maja 2014, o 23:11 ]
To znaczy, że coś jest źle poustawiane. Powinno być tak, że jak fok jest zwinięty, to lina jest całkowicie wyciągnięta z rolera. Wóczas gdy rozwiniesz foka (szotem) linka na roler się zawinie. Potem pociągając za linkę od rolera możesz ponownie foka nawinąć na sztag.
Solent Sailor
Autor:  Alterus [ 19 maja 2014, o 23:18 ]
Może służy do unieruchomienia rumpla, znaczy rękojeści steru, przy żegludze na słabszym wietrze, kiedy potrzebna nam "wolna" ręka, bo mamy ochotę odwinąć cukierka z papierka...
Sam czegoś takiego używam.
Autor:  magda_k [ 19 maja 2014, o 23:43 ]
Solent Sailor
czyli musisz zrzucić foka (ściągnąć całkiem), nawinąć linkę na roler i przy nawiniętej założyć (postawić) foka raz jeszcze i powinno działać: ciągnąc linkę będziesz kręcił rolerem i fok będzie się nawijał na sztag, aż do całkowitego zwinięcia .... jak będziesz chciał foka rozwinąć (postawić) to pociągając za jednego z szotów żagiel odwiniesz jednocześnie wciągając linkę na roler
mk
Autor:  samlink [ 20 maja 2014, o 07:39 ]
dzięki nie wpadłem na to proste i działa. Czy obciągacz bomu musi mieć koniecznie bloczek czy może być ściągnięty na stałe
jeśli chodzi o unieruchomienie rumpla to tez chodziło mi to po głowie ale wolę poradzić się kogoś kto się zna
Autor:  magda_k [ 20 maja 2014, o 22:15 ]
1. moim zdaniem obciągacz bomu może być "przywiązany na stałe", chociaż może regatowcy coś (tzn. pracę grota) nim regulują ;-)
2. na linkę na rufie nie mam innego pomysłu niż przedstawiony już prosty "samoster"
3. szoty foka powinny być poprowadzone za wantami (to tak na marginesie uruchamiania rollera)
pozdr
mk
Autor:  Ryś [ 20 maja 2014, o 22:19 ]
Obciągacz może być regulowany, stały, albo może go nie być - nie przejmuj siem.
Jak wygodniej. ;)
A uwiązanie rumpla - i tak dopiero jak nabierzesz wprawy a wyczucia. A w on czas będziesz już wiedział co i jak :D
Autor:  SolentSailor [ 21 maja 2014, o 10:18 ]
Linka z tyłu może służyć do nieco innego prowadzenia talii grota. Przez bloczek na dnie kokpitu, potem do bloczku na bomie blisko masztu, dalej wzdłuż bomu do bloczku na końcu bomu, potem do kolejnego bloczka na tej lince o której mówisz, wreszcie jest uwiązany na końcu bomu.
Zobacz na zdjęcie Lasera na tej stronie, tu zobaczysz o co mi chodzi:
http://www.laserperformance.com/laser-r ... ging-guide
SolentSailor
Zobacz sobie stronę 5 tego dokumentu:
http://www.laserperformance.com/images/ ... igging.pdf
A wogóle to przejrzyj sobie cały bo może pewne rozwiązania na Twojej żaglówce są podobne.
Grzegorz
Autor:  Jaromir [ 21 maja 2014, o 10:43 ]
Nieregatowcy, tacy którzy potrafią korzystać ze sprzętu - też coś nim regulują czasami... :roll:
Za wyjątkiem tych łódek, w których szoty powinny być poprowadzone między wantami a masztem.
Np. takich jak omawiana łódeczka...
A twórcy tematu proponuję obejrzeć film, zalinkowany przez Rysia.
Nie, żeby od razu Fehmarn opływał, tylko żeby podpatrzeć jak otaklowana jest inna łódeczka tego samego typu.
Autor:  magda_k [ 21 maja 2014, o 15:48 ]
na samym początku korzystania te regulacje chyba można pominąć
oj ... siadłam i się wstydzę
Autor:  Były user [ 21 maja 2014, o 16:13 ]
Samochodem też można się uczyć jeździć tylko na dwójce. A można inaczej... "znaczy porządnie".
Autor:  SolentSailor [ 21 maja 2014, o 16:44 ]
Lepszą analogią byłoby chyba uczenie się wyboru mapowania zapłonu/wtrysku paliwa, napięcia wstępnego oraz stopnia tłumienia zawieszenia (przy dobiciu i odbiciu, oczywiście osobno przód/tył). Ewentualnie dobór przełożeń w skrzyni biegów. Raczej początkujący kierowcy się tymi sprawami nie zajmują ;-)
Na początek naucz się ustawiać żagle i robić zwroty - na takiej łódce wcale nie takie proste. Potem pomyśl o trymie, balansie i ustawieniu miecza w zależności od kursu.
A łódeczka bardzo fajna. Napisz jak Ci idzie?
SolentSailor
Autor:  Były user [ 21 maja 2014, o 17:43 ]
Polimeryzowałbym jeśli ma to być analogia do dobierania/luzowania obciągacza bomu na leciutkiej mieczówce. Co piszę świeżutko po regulacji tłumienia amorków. Zapomniałeś o tłumieniu szybkim i wolnym ;) :mrgreen:
Autor:  magda_k [ 21 maja 2014, o 19:34 ]
to auta też się trymuje?????? ;-)
już się nie będę odzywać - wracam do skrytoczytactwa
a tłumienie amorków to w samochodzie czy na jachcie ... człowiek całe życie się uczy
Yigael napisał(a):
"znaczy porządnie".
znaczy niech on już popłynie, a jak się spodoba to się dopyta, doczyta, douczy, doświadczy ... bardzo fantazyjnie zaczyna (podoba mi się) - trzymam kciuki!!!!
Autor:  samlink [ 8 cze 2014, o 22:16 ]
witam
jestem po pierwszym pływaniu. nie używałem foka i jestem ciekawy jak będzie z nim. zwroty i wszystko jest ok.Inaczej muszę zaczepić szoty bomu bo mi przeszkadzają przy zwrocie. dzięki wszystkim za pomoc.
Mam jeszcze pytanie co do masztu mogę go postawić stopa w kilku miejscach co to ma za znaczenie jest ich chyba pięć
Autor:  Jaromir [ 8 cze 2014, o 22:33 ]
Możliwość ustawienia pięty masztu ma p-podobnie umożliwić przesuniecie (w niewielkim zakresie) środka ożaglowania, co daje wpływ na stopień nawietrzność łódki.
Przesuwając piętę do przodu pochylasz maszt do tyłu, co powinno skutkować nieco zwiększoną nawietrznością. I odwrotnie...
Myślę, że przy pierwszych próbach i tak nie będziesz w stanie wyczuć subtelnych różnic, jakie dadzą zmiany punktu mocowania piety masztu. Ustawiłbym piętę środkowej pozycji, a w dokładny trym masztu i olinowania stałego bawiłbym się, jak już trochę poznam łódkę.
