Teraz jest 6 paź 2025, o 14:53
PostNapisane: 24 cze 2014, o 22:47
Podziękował : 2362
Chodzi o kabel do anten kompasu satelitarnego. Jego zewnętrzna średnica to ok. 5,5 mm.
Czy na podstawie grubości kabla można coś konkretnego powiedzieć o jego typie albo przynajmniej o jego impedancji?
A może jest jakiś standard podłączenia anten GPS za pomocą kabli koncentrycznych, i na przykład zawsze (albo przynajmniej zwykle) podłącza się kablem 75Ω lub 50Ω?
PostNapisane: 25 cze 2014, o 06:49
WTF?????
PostNapisane: 25 cze 2014, o 07:02
Podziękował : 213
Otrzymał podziękowań: 52
pierdupierdu napisał(a):
WTF?????
Zazwyczaj jest na śródokręciu.
Maciek
PostNapisane: 25 cze 2014, o 09:18
Podziękował : 3115
Otrzymał podziękowań: 2728
WTF?????
Taki talerz z zamontowanymi w środku 3 antenami GPS.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 09:29
Podziękował : 2362
WTF?????
Nie żartuj, że nie wiesz. :-)
Nawigacja satelitarna jest rodzajem radionawigacji wykorzystującym fale radiowe wysyłane ze sztucznych satelitów. W przypadku omawianego urządzenia chodzi o fale wysyłane z systemu satelitów GPS :-)
Jak miałem napisać? Tak po idioto-angolsko-polsku, jak rozwinięcie skrótu DSC? Kompas satelitarny brzmi lepiej niż kompas GPS.
A detalicznie i tak całkiem bez żartów to chodzi o Kodena. Tego: http://www.koden-electronics.co.jp/PDF-e/kgc1-e.pdf
Kabel od przedniej anteny, mierzony na jednym końcu omomierzem (fider/oplot i zwarcie na drugim końcu) daje przerwę.
Chcę na początek zacisnąć nowe wtyki BNC i zobaczyć czy się poprawi. Może okazać się, że jednak kabel jest uszkodzony i będę musiał go wymienić a w instrukcji jest tylko kodenowy symbol - nie ma nic o impedancji :-(
PostNapisane: 25 cze 2014, o 09:37
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
o Kodena
O matko! Jak za dwie anteny gps to kosztuje toto koszmarnie dużo! Ciekawe co w tym jest takiego niezwykłego, żeby miało uzasadnić cenę?
PostNapisane: 25 cze 2014, o 09:43
Podziękował : 3115
DSC00659.JPG [ 106.89 KiB | Przeglądane 4418 razy ]
DSC_4190.JPG [ 54.77 KiB | Przeglądane 4418 razy ]
PostNapisane: 25 cze 2014, o 09:47
Podziękował : 2362
Nic niezwykłego. Taki kiedyś został zainstalowany, żeby móc na ten przykład uzyskać trzy tryby obrazowania na radarze (HUP, NUP i CUP) w czasie gdy jacht się nie porusza.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 09:52
Bardzo droga zabawka i jeśli tylko w tyle z niej zysku, to raczej za droga. Ale je się nie znam.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 10:01
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Zrobiłem małe poszukiwania. Wychodzi, że jest to w miarę standardowy kabel koncentryczny 50Ω
If you wish to extend the cables is considerably beyond the standard 10 feet, we recommend
we use either RG-213U or RG-223 coaxial cable.
Za źródłem: http://www.seatech.dk/archive/Dokumenter/Koden/KGC-1/KGC-1%20Dansk%20manual.pdf strona 12 ;)
Wojtek Musiał
Za ten post autor Wojtek64 otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 25 cze 2014, o 20:05
Zastępuje żyrokompas, a za 2800 dolców chyba jachtowego żyrokompasu nie dostaniesz...
No i zadowala się 8 watami przy 24V...
Ale czemu toto a nie jakieś 10 razy tańszy fluxgate-compass?
PostNapisane: 25 cze 2014, o 20:23
Podziękował : 3115
DDD :D
dewiacja, deklinacja, dokładność
PostNapisane: 14 lip 2014, o 18:19
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Grubości nie ale stosunku średnic oplotu i żyły głównej oraz przenikalności dielektryka już tak. Odszukać wzory?
PostNapisane: 14 lip 2014, o 18:29
Podziękował : 2362
Jacek Woźniak napisał(a):
Odszukać wzory?
Ta wiedza potrzebna mi była do zakupu kabla a nie do doktoryzowania się :-)
Wojtek zapodał dokładny typ, wymieniłem na jakiegoś klona RG-213U, działa rewelacyjnie :-)
