Kabel koncentryczny
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=19339
Strona 1 z 1
Autor:  Maar [ 24 cze 2014, o 22:47 ]
Tytuł:  Kabel koncentryczny
Chodzi o kabel do anten kompasu satelitarnego. Jego zewnętrzna średnica to ok. 5,5 mm.
Czy na podstawie grubości kabla można coś konkretnego powiedzieć o jego typie albo przynajmniej o jego impedancji?
A może jest jakiś standard podłączenia anten GPS za pomocą kabli koncentrycznych, i na przykład zawsze (albo przynajmniej zwykle) podłącza się kablem 75Ω lub 50Ω?
Autor:  Jaromir [ 25 cze 2014, o 06:49 ]
Tytuł:  Re: Kabel koncentryczny
WTF?????
Autor:  mchanga [ 25 cze 2014, o 07:02 ]
pierdupierdu napisał(a):
WTF?????
Zazwyczaj jest na śródokręciu.
Autor:  Stara Zientara [ 25 cze 2014, o 09:18 ]
WTF?????
Taki talerz z zamontowanymi w środku 3 antenami GPS.
Autor:  Maar [ 25 cze 2014, o 09:29 ]
WTF?????
Nie żartuj, że nie wiesz. :-)
Nawigacja satelitarna jest rodzajem radionawigacji wykorzystującym fale radiowe wysyłane ze sztucznych satelitów. W przypadku omawianego urządzenia chodzi o fale wysyłane z systemu satelitów GPS :-)
Jak miałem napisać? Tak po idioto-angolsko-polsku, jak rozwinięcie skrótu DSC? Kompas satelitarny brzmi lepiej niż kompas GPS.
A detalicznie i tak całkiem bez żartów to chodzi o Kodena. Tego: http://www.koden-electronics.co.jp/PDF-e/kgc1-e.pdf
Kabel od przedniej anteny, mierzony na jednym końcu omomierzem (fider/oplot i zwarcie na drugim końcu) daje przerwę.
Chcę na początek zacisnąć nowe wtyki BNC i zobaczyć czy się poprawi. Może okazać się, że jednak kabel jest uszkodzony i będę musiał go wymienić a w instrukcji jest tylko kodenowy symbol - nie ma nic o impedancji :-(
Autor:  zosta [ 25 cze 2014, o 09:37 ]
o Kodena
O matko! Jak za dwie anteny gps to kosztuje toto koszmarnie dużo! Ciekawe co w tym jest takiego niezwykłego, żeby miało uzasadnić cenę?
Autor:  Stara Zientara [ 25 cze 2014, o 09:43 ]
DSC00659.JPG [ 106.89 KiB | Przeglądane 4424 razy ]
DSC_4190.JPG [ 54.77 KiB | Przeglądane 4424 razy ]
Autor:  Maar [ 25 cze 2014, o 09:47 ]
Nic niezwykłego. Taki kiedyś został zainstalowany, żeby móc na ten przykład uzyskać trzy tryby obrazowania na radarze (HUP, NUP i CUP) w czasie gdy jacht się nie porusza.
Autor:  zosta [ 25 cze 2014, o 09:52 ]
Bardzo droga zabawka i jeśli tylko w tyle z niej zysku, to raczej za droga. Ale je się nie znam.
Autor:  Wojtek64 [ 25 cze 2014, o 10:01 ]
Zrobiłem małe poszukiwania. Wychodzi, że jest to w miarę standardowy kabel koncentryczny 50Ω
If you wish to extend the cables is considerably beyond the standard 10 feet, we recommend
we use either RG-213U or RG-223 coaxial cable.
Za źródłem: http://www.seatech.dk/archive/Dokumenter/Koden/KGC-1/KGC-1%20Dansk%20manual.pdf strona 12 ;)
Autor:  Jaromir [ 25 cze 2014, o 20:05 ]
Zastępuje żyrokompas, a za 2800 dolców chyba jachtowego żyrokompasu nie dostaniesz...
No i zadowala się 8 watami przy 24V...
Ale czemu toto a nie jakieś 10 razy tańszy fluxgate-compass?
Autor:  Stara Zientara [ 25 cze 2014, o 20:23 ]
DDD :D
dewiacja, deklinacja, dokładność
Autor:  Były_User 934585 [ 14 lip 2014, o 18:19 ]
Grubości nie ale stosunku średnic oplotu i żyły głównej oraz przenikalności dielektryka już tak. Odszukać wzory?
Autor:  Maar [ 14 lip 2014, o 18:29 ]
Jacek Woźniak napisał(a):
Odszukać wzory?
Ta wiedza potrzebna mi była do zakupu kabla a nie do doktoryzowania się :-)
Wojtek zapodał dokładny typ, wymieniłem na jakiegoś klona RG-213U, działa rewelacyjnie :-)
