Teraz jest 7 paź 2025, o 00:22
PostNapisane: 31 lip 2014, o 21:55
Dołączył(a): 31 lip 2014, o 21:52
Podziękował : 6
Uprawnienia żeglarskie: Sternik Motorowodny
Witam.
Posiadam ręczne radio iCom IC-M33 i mam z nim pewien problem. Radio normalnie nadaje sygnał(można przez nie mówić) ale niestety nie odbiera. A potrzebuje to radio głównie do odbierania. Może być to spowodowane przez jakąś funkcję o której nie wiem? Szukałem w instrukcjach, ale żadnej w j.polskim nie znalazłem, a z angielskim u mnie kiepsko.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 31 lip 2014, o 22:58
Nie masz squelsha na maksa zakreconego?
Czy glosnik dziala?
Czy nie masz czestotliwosci US ustawionych? Ma byc Int.
Sprawdzales na roznch kanalach?
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: KubaBDG
PostNapisane: 31 lip 2014, o 23:33
Podziękował : 6
A jak moge sprawdzić tą częstotliwość? Sprawdzałem na wielu kanałach i non stop tak samo.
PostNapisane: 31 lip 2014, o 23:34
Na wyswietlaczu sie swieci int czy us?
PostNapisane: 1 sie 2014, o 06:54
Podziękował : 4126
Otrzymał podziękowań: 1975
Czy sprawdzales ze Ciebie slysza jak nadzajesz ? To podstawa, potem sprawdzilbym gniazdo antenowe.Jesli nie pomaga to serwis.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: KubaBDG
PostNapisane: 1 sie 2014, o 07:11
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Jakiś wirus! :-)
Identyczny ICOM na Polonusie popsuł się identycznie.
Nadaje - sprawdzono.
Głośnik działa - słychać "pip" przy wciskaniu klawiszy.
SQ - oczywiście wyłączono.
Antenę - zmieniono.
No i nie odbiera :-(
PostNapisane: 1 sie 2014, o 07:25
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Padł tor odbiorczy. Serwis się kłania :)
PostNapisane: 1 sie 2014, o 07:40
Podziękował : 358
Piotrek - a może Kolega ma tylko nadajnik ???
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Czasem jak slucham przeróżnych rozmów to mam wrażenie, że niektórzy zapomnieli kupić odbiornika ... :lol:
To oczywiście takie szutki ... :)
PostNapisane: 1 sie 2014, o 09:30
Podziękował : 6
Nadaje, bo na innych radiach słychać jak mówie. na wyświetlaczu świeci się TAG oraz I. A radio normalnie działało i w momencie przestało.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 11:57
Podziękował : 1967
Toć napisano wcześniej. Serwis. Przez internet go nie naprawisz :D
PostNapisane: 1 sie 2014, o 13:36
"Bo dobry Bóg, zrobił co mógł,
Teraz trzeba zawołać fachowca..!"
:-D
PostNapisane: 1 sie 2014, o 13:48
Podziękował : 353
Otrzymał podziękowań: 374
Nie widzę Były_User 934585, to Ci powiem:
1. Wyłącz ręczniaka, wciśnij i trzymaj klawisz oznaczony TAG [FAV] i nie puszczając klawisza włącz radiotelefon.
Symbol TAN nie wyświetla się? -> idź do 2.
Symbol TAN wyświetla się? -> powtórz 1.
2. Czy symbol vol [klocki] miga?
tak -> wyłącz i włącz ponownie rtf
nie -> klepnij klawisz vol i strzałką w górę nastaw vol na max. -> idź do 3.
3. Naciśnij i trzymaj klawisz MON [SQL]
słyszysz sakramencki szum w głośniku?
tak-> wszystko OK, za wysoki poziom tłumienia szumu, naucz się obsługi rtf-u. :rotfl:
nie-> padł stopień wzmacniacza m. cz., a może coś więcej -> udaj się do serwisu naprawczego.
4. Serwis śpiewa 300 - 400 zł za naprawę?
tak -> pomyśl o zakupie np. rtf Dolfin firmy INTEK za 250 zł.
Uwaga końcowa: Nie myśl że ten Icom jest naprawdę wodoodporny i nie próbuj go kąpać, chyba że sam wpadnie do wachy, ale wówczas... :cry:
Zbig A. Gintowt
Za ten post autor zbigandrew otrzymał podziękowania - 2: KubaBDG, Maar
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:00
Podziękował : 6
Jest szum po przytrzymaniu SQL.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:33
Podziękował : 1967
Pocieszyć Cię ? U mnie jest dokładnie odwrotnie, a to radiostacja z anteną na topie :lol:
Innych słyszę, ale mnie nie słychać....
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:43
Podziękował : 353
Znaczy wzmacniacz małej częstotliwości działa. Wobec tego należy obniżyć blokadę szumów. Musisz to ustawić tak żeby radio nie szumiało bez przerwy, a blokadę pokonywał jedynie sygnał użyteczny. Blokadę szumów ustaw oczko wyżej od poziomu "brak blokady".
Jak nie wiesz jak to zrobić, to Ci podpowiem, ale dobrze gdybyś miał jakiś kurs SRC, bo tam by Ci koledzy objaśnili "jak" i "co", bo jeśli nie, to znowu coś włączysz i dalej nie będziesz wiedział. W Internecie jest instrukcja angielska i w niej wszystko wyłożone jest łopatologicznie. Jeśli jest instrukcja po polsku, to treść nie powinna się różnić...pies jest, jak przypuszczam, pogrzebany gdzie indziej...
Zbig A. Gintowt
Za ten post autor zbigandrew otrzymał podziękowanie od: KubaBDG
PostNapisane: 1 sie 2014, o 15:54
Podziękował : 353
Jak byłem u Ciebie na jachcie, to coś takiego sygnalizowałeś Piotrze, ale było mało czasu na diagnozę. Przypuszczam, że u Ciebie jest problem z montażem anteny. Albo kwestia przyłączenia przewodu antenowego, albo coś z samą anteną. Przed postawieniem masztu dobrze jest zmierzyć swr miarką współczynnik fali odbitej, przy zbyt wysokim jest silne tłumienie sygnału emitowanego, jeśli z powodu niedostatku montażu układ antenowy nie obciąża stopnia mocy w. cz. to może się on uszkodzić przy próbie nadawania, a odbierać dostatecznie silne sygnały można od biedy na kawałku drutu... :D
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 1 sie 2014, o 16:00
Podziękował : 1967
Nie miałem czym sprawdzić, jednak antena jest oryginalna na to pasmo i nie przewiduje regulacji promiennika....
Biorę pod uwagę sytuację ze padła końcówka mocy, kupiłem jacht z radiem i nie miałem jak tego sprawdzić. Może już było uszkodzone......
Może być zwarcie na końcówkach, ale w mordę nie powinno. Przed postawieniem masztu na końcówce odkręconej od anteny sprawdzałem łomomierzem cały przewód i było OK :roll:
PostNapisane: 1 sie 2014, o 17:19
Podziękował : 6
Jeśli można, to poprosiłbym o wytłumaczenie ;) Niestety, ale jestem zielony w tym temacie.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 18:06
Podziękował : 353
By móc realizować skanowanie kanałów, albo słuchać wybranych kanałów blokada szumów [squelch] musi być ustawiona prawidłowo. Kiedy blokada szumów jest otwarta słychać szum nieustannie. Po co to? Po to, aby ewentualnie usłyszeć stację o bardzo słabym sygnale, którą ręczniak może swoją malutką antenką odebrać. Otwarta blokada oznacza zajęty kanał (bo odbiera, choć to tylko szum) i dlatego układ skanowania nie może zadziałać. W praktyce blokadę ustawiamy na najniższym poziomie, aby tylko nie słyszeć szumu, ale by słaby sygnał mógł ją pokonać. Jak to zrobić? To bardzo proste.
1. Naciśnij klawisz [SQL] i zmieniaj poziom blokady klawiszami strzałek w górę albo w dół. Po naciśnięciu klawisza [SQL] symbol SQL na ekranie zaczyna migać, a z prawej strony ekranu wyświetlany jest poziom blokady. Oznaczenie OP "otwarte" oznacza, że nie ma blokady, Poziom blokady oznaczony jest od 1 (słaba blokada) do 10 (najwyższy stopień blokowania). Próbujemy ustawić blokadę na 1 i ponownie naciskamy klawisz SQL aby powrócić do normalnych warunków pracy. Jeśli nie ma szumu na kanale, to ustawienie zostawiamy, jeśli od czasu do czasu coś tę marną blokadę przebije i zaszumi to opisanym wyżej sposobem możemy próg podwyższyć na 2.
Zakładam, że kanały ustawiać potrafisz, to tylko pozostaje wprowadzić numer kanału trafiku (różne kanały w różnych portach) i słuchać korespondencji radiowej.
Poza konkursem dodam, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie morskim jachty poniżej 24 m zgłaszają wejścia i wyjścia z portów do kapitanatów portów a nie do służby VTS telefonicznie albo przez radio, lecz na innym kanale niż ten dla VTS.
Komunikacja jacht - jacht odbywa się zwykle na kanale 72.
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 1 sie 2014, o 18:10
Podziękował : 6
Ustawiłem SQL na 1 i nadal nie słychać jak ktoś mówi. Chyba jednak mam zepsute radio i tyle. Ale dzięki za pomoc ;) Nie spodziewałem, się tak szybkiego i dużego odzewu.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 18:32
Podziękował : 353
Powiem tak. Ten model Icoma jest przestarzały i produkcja nie jest kontynuowana. W starszawszych urządzeniach słabym punktem są kondensatory elektrolityczne z których wyparowuje elektrolit i kończą swój żywot, bo naprawa bywa nieopłacalna. Ręczne Icomy mają sporo bajerów, ale płaci się głównie za firmę. Warto obejrzeć ofertę radiotelefonów morskich firmy INTEK, też korzystając z nich trzeba się sporo naklawiszować, ale wyglądają porządnie i są funkcjonalne, tyle że za cenę 1 Icoma można mieć ze 3 Inteki...
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 1 sie 2014, o 19:05
Podziękował : 4126
Ponad 10 lat temu kupilem na st.Maarten Icoma reczniaka 1 cos tam V( za 200 USD) i do dzis dobrze mi sluzy.Jedyny problem mialem z gniazdem antenowym ktore po latach zasniedzialo. Oczyscilem i jest OK
PostNapisane: 1 sie 2014, o 20:01
Podziękował : 353
M@rek nie przeczę temu co piszesz, ja używałem dość długo nienajmłodszy model Icoma IC-M5. W porównaniu ze współczesnymi konstrukcjami widać zupełnie inną filozofię wykonania. Te stare modele z pełnymi klawiaturami i konstrukcjami "nie do zdarcia" trudno było zajeździć. Na jachcie miałem tego ręczniaka ustawionego na moc 1 W i do niego wzmacniacz mocy 25 W. Do nadawania i odbioru służył mi mikrofonogłośnik z klawiszem PTT.
Nie miałem na to radio homologacji, toteż uzyskanie pozwolenia trochę kosztowało i chyba był skrócony termin jego ważności. Radio było w pełni przydatne np. przy wejściach do Warpna czy na Kleines Haff wystarczyło pogadać z SG w Podgrodziu żeby nie trzeba było meldować się przy kapeku. Wcześniejsze zameldowanie pozwalało uniknąć makabrycznego cumowania przy nabrzeżu GPK u nasady falochronu przy wychodzeniu na Zatokę. Radio poszło z jachtem i resztą wyposażenia, a jaki użytek zrobił nowy właściciel, nie wiem.
Łatwo można potwierdzić, że aktualnie wiele konstrukcji z elektroniką jest tak robione, by wytrzymały przynajmniej do końca okresu gwarancyjnego, a ręczniaki morskie bez wyjątku mają 9 klawiszowe klawiatury i wydobycie potrzebnych funkcji wymaga opanowania sekwencyjnej klawiszologii.
IC M5.JPG [ 80.98 KiB | Przeglądane 5199 razy ]
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 1 sie 2014, o 20:14
Podziękował : 2363
Naprawa sprzętu gadającego poprzez roamingowy kanał GSM jest... niczym szczególnym :-)
Pogadałem z radośnie kluczącym wśród mielizn estuarium Tamizy Sebą i jest tak, że w sytuacji, gdy wyłączony jest squelch to odbiera, natomiast wystarczy ustawić pierwszy poziom redukcji szumów i du..pa blada :-(
Zbyszku, jak diagnozujesz? Ile czasu naprawa może trwać? Czy w Lizbonie jest serwis ICOM? A może w Palmie?
ps. Tam wyżej podziękowałem awansem za odpowiedzi na te kilka pytań :-)
PostNapisane: 1 sie 2014, o 23:22
Podziękował : 353
Ja nie gadam przez GSM z mojego telefonu, bo mam komputerowy FreeCall, który mnie kasuje 0,1 € /min prepayed jeśli już muszę, ale to wyjątkowo, bo na stacjonarne mam grosze. Roaming zaś w UE miał się spłaszczyć albo już się spłaszczył. To tak BTW.
Mareczku, czy Ty przypuszczasz, że ja jestem jakimś pieprzonym czarodziejem, aby na podstawie szczątkowych informacji rozwikłać tę zagadkę? Istotne kiedy te objawy wystąpiły i czy jak gada, to z 1 W w porcie go słyszą, czy musi walić 25 W. W takim przypadku można byłoby podejrzewać coś niedobrego z anteną. Niczego więcej nie potrafię powiedzieć.
Co się tyczy serwisu naprawczego, to Icoma można sobie darować, bo jego sieć europejska się skurczyła i ponadto jeśliby problem dotyczył układu antenowego, to nie musi tym zajmować się koniecznie Icom. Znalazłem sieć serwisową elektroniki morskiej z dwoma ośrodkami serwisowymi: jeden w Lizbonie, drugi w Las Palmas. Adresy i telefony wyświetlają się po najechaniu myszą na znacznik miejsca na mapie. Firma jest aktywna 24/7/365 i może zdiagnozować problem i naprawić go. Zresztą podam Ci link i ocenisz sam. Podejrzewam, że firma niekoniecznie musi być tania, ale jak mus?
Chciałem do Ciebie dzwonić, ale pora zrobiła się późna, to zadzwonię jak się zrobi rano i odezwiesz się przy kawce na czacie żeby Cię nie deranżować.
Ten link to: http://www.aagehempel.com/services-network. Dobranoc.
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 6 sie 2014, o 07:34
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Pierwsze co warto zrobić jak już nic innego nie pomogło to zrobić twardy reset i przywrócić ustawienia fabryczne.
Po otworzeniu blokady radio powinno szumieć ale gdy pojawi się sygnał z nadajnika szumy powinny zniknąć. Gdyby padło m.cz. radio by nie szumiało w ogóle.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 11:47
Podziękował : 353
Jacek, nie przejrzałeś całego wątku. Twórca wątku narzekał, że niczego nie odbiera, ale może nadawać. Po poinstruowaniu go co należy zrobić, otworzył blokadę szumów i usłyszał szum z głośnika...ale pono nadal sygnału użytecznego nie odbiera... Drugi przypadek który opisuje Maar, to też Icom (nie wie jakiego typu). Ja sądziłem początkowo, że chodzi o stację główną jachtu (stąd moje rady z serwisem), ale okazało się, że to problem też z ręczniakiem Icomem. Ten odbiera tylko po zwolnieniu blokady szumów. Sygnał użyteczny w tym przypadku kiedy się pojawi eliminuje szum, jednak blokada ustawiona na najniższym poziomie (1) nie jest przełamywana, nawet sygnałem radiostacji głównej jachtu...
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 6 sie 2014, o 13:46
Można dywagować ale bez wizyty w serwisie się nie obejdzie.
