Genaker/spinaker
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=19925
Strona 1 z 1
Autor:  Paco [ 30 sie 2014, o 17:07 ]
Tytuł:  Genaker/spinaker
Zastanawiam sie nad uszyciem genakera, (mniej spinakera) do mojego kredensu.
Niestety nie moge nigdzie trafic na wymiar takowego zagla.
Czy moze ktos podrzucic pomysl?
Lodka 28ft i lekko ponad 3500kg.
Autor:  M@rek [ 30 sie 2014, o 17:35 ]
Tytuł:  Re: Genaker/spinaker
To proste :) zastanow sie gdzie bedziesz mial rog halsowy ( na dziobie czy, lepiej na wytyku)
i falowy,ustal miejsce skad bedziesz wybieral szoty, pomierz odpowiednie odleglosci
i praktycznie wszystko bedzie jasne. Dobry zaglomistrz powinien przyslac wlasny arkusz pomiarowy ktory odpowiednio wypelnisz i dostaniesz dobry gennaker.
Autor:  Paco [ 30 sie 2014, o 18:05 ]
Po rozmowie z zaglownia wstepnie wyszlo 50m2, jednak, musze to zweryfikowac, zrobic pomiary.
Zagiel bedzie stawiany z kosza wiec bedzie bez wytyku.
Do tego najpierw musze zmodernizowac kosz, a aby tego dokonac musze poczekac na TIG.
Sprawa jest przyszlosciowa i na razie to tagi gdybanie.
Calosc zagli ma 32m2
Autor:  M@rek [ 30 sie 2014, o 18:38 ]
Jesli jest przyszlosciowa to zastanow sie nad wytykiem. Sa takie do montazu na pokladzie.
Wytyk zdecydowanie poprawia dzialanie gennakera.
Autor:  Paco [ 30 sie 2014, o 18:51 ]
M@rek, a mozesz mi podac jakis link do wytyku takowego?
Autor:  M@rek [ 30 sie 2014, o 19:29 ]
Linku nie podam ale kiedys znalazlem taki weglowy, kompletny na brytyjskim ebayu za naprawde male pieniadze. Kolega kupil i zamontowal na swoim Drifterze 25 "Scorpena" ktory juz z nowym armatorem plywa po Mazurach. Mysle ze jak dobrze poszukasz to znajdziesz.
Ja mialem na "Kiwi" stawiany z rolki kotwicy i bylo zdecydowanie gorzej mimotego ze zagiel byl duzyty na te lodke. Mam go zreszta teraz na "Asso" i tez stawiam tak samo. Ale to m.inn. wynika z kary za wytyk.
Autor:  M@rek [ 30 sie 2014, o 19:30 ]
Moj ma 32 m2
Autor:  Wojciech [ 30 sie 2014, o 20:33 ]
Może coś takiego ...
http://www.seldenmast.com/en/products/g ... prits.html
http://www.mauriprosailing.com/us/categ ... prits.html
Autor:  Paco [ 30 sie 2014, o 20:50 ]
To wszystko fajne jest. Pytanie jak będzie wyglądać klasyczna łódka z taką rura?
Może faktycznie z kosza lepiej?
Autor:  Alterus [ 30 sie 2014, o 23:14 ]
Paco - nie bądź taki purysta. A klasyczne, płócienne żagle stawiasz..? :-D
Wytyk wart jest grzechu. Możesz też zrobić z drewna, żeby sumienie Cię nie zagryzło...
Autor:  Kurczak [ 31 sie 2014, o 10:50 ]
I będziesz mógł wówczas krzyczeć na załogę "refuj bukszpryt" :rotfl:
Autor:  Paco [ 31 sie 2014, o 11:08 ]
Jeśli drewniany to z jakiego drewna, jakiej długości, jak zamocować?
Autor:  waliant [ 31 sie 2014, o 20:56 ]
Jest jeszcze jeden aspekt. Masz łódkę mocno klasyczną, która w ślizg nie wejdzie. Spinaker jest o tyle wtedy lepszy, że możesz na nim pływać pełniej, do fordewindu. A na genakerze nie bardzo...
Do tego do spinakera nie potrzebujesz wytyku, a sam spinakerbom przydaje się w silniejszych wiatrach i do genuy (na pełnych kursach).
Tyle że spinaker jest bardziej skomplikowany w użyciu, chociaż... Za to na pewno jest trudniejszych podczas zwrotów.
Tym niemniej - warto się zastanowić, co wybrać :)
Autor:  Paco [ 31 sie 2014, o 21:00 ]
Genaker myślę jednak zainstalować na koszu. Dziś byłem na pokładzie mało miejsca na wtyk. A może spinnaker. Ciężki wybór zwłaszcza jak pływa się samemu.
Autor:  waliant [ 1 wrz 2014, o 15:13 ]
Moda na genakery/spinakery asymetryczne przyszła z szybkich, ślizgowych łódek regatowych. Sensu na klasykach to wielkiego nie ma, ale że jest wygodniejsze od spinakera symetrycznego, to się się przyjęło i na turystycznych, mimo że działa to średnio, a czasami wręcz słabo. Zwłaszcza w łódce jak Twoja, która w ślizg nie wejdzie za nic, więc spokojnie pływa się pełnymi kursami ;)
Autor:  Paco [ 1 wrz 2014, o 17:21 ]
Chodzi o to by było wygodnie. Zastanawiałem się ewentualnie nad genua kode 0 ale znów w påstand nie pływam. W sumie to fajnie by było sprawdzić jak łódka się zachowa. Kosz sobie przystosuje, bo nic mnie spawanie uchwytów nie kosztuje. Fajnie by było najpierw zapiąć genakera a jak będzie fajnie to dać uszyć. Koszt ok. 2 500 zł wiec nie ma tragedii jak za użycie tego zagla
Autor:  waliant [ 1 wrz 2014, o 17:30 ]
W żeglarstwie zazwyczaj jest tak, że im jest wygodniej, tym gorzej dane rozwiązanie działa, rozpatrując pod kątem żeglarskim. Czyli im wygodniej tym gorzej/wolniej/mniej ostro/mniej pełno (żeby nawiązać do tematu) się żegluje. Wybór należy do Ciebie :)
Autor:  waliant [ 2 wrz 2014, o 21:36 ]
Tak jeszcze, żeby uściślić terminologię (oraz pokazać, że genaker jest mniej uniwersalny, jeżeli przyjmiemy ściśłą definicję) ;)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gennaker
Autor:  Paco [ 10 wrz 2014, o 12:51 ]
Dostalem projekt gennakera :)
Zagiel docelowo ma byc czarny z wielkim S jak na projekcie
41.5m2
genaker sparrow powierzchnia.jpg [ 112.68 KiB | Przeglądane 6895 razy ]
Autor:  waliant [ 10 wrz 2014, o 13:18 ]
Czyli jednak wygoda...
Na stronie http://www.ykpolnocny.pl/index.php?opti ... 2&catid=21
są linki do dwóch filmów z regat.
Dobrze tam widać, jak słabo genakery pracują na pełnych kursach. Widać też, że spinakery są o wiele bardziej uniwersalne.
Ale projekt bardzo ladny! :)
Autor:  Paco [ 10 wrz 2014, o 14:46 ]
Wygoda. W końcu pływam tylko turystycznie
