Teraz jest 8 paź 2025, o 06:28
czy SKELSHIELD ma sens na jachcie?
Ankieta wygasła 26 paź 2014, o 09:14
- tak, zwłaszcza na jachtach czarterowanych, klubowych omegach 0%  0%  [ 0 ]
- raczej tak, głównie dla początkujących żeglarzy 0%  0%  [ 0 ]
- każdemu może się przydać 0%  0%  [ 0 ]
- nie jest to potrzebne do niczego 0%  0%  [ 0 ]
- brzydkie i drogie, 100%  100%  [ 1 ]
Liczba głosów : 1
PostNapisane: 14 paź 2014, o 09:14
kilka razy w tym sezonie spotkałem "parkujących" w pomost, również kilka jachtów które z różnych przyczyn tarły dziobem o keję...
w zeszłym tygodniu przy okazji.... znalazłem ten patent, dotyczy zabezpieczenia "V" na motorówkach przed uszkodzeniami. patent nie jest nowy, może też i nie najpiękniejszy, ale... wydaje mi się że do zaadoptowania na naszych jachtach.
trochę informacji:
- 4Ft (1,22mb) to cena ok. 110 USD (ok. 400 pln z vat).
- zastosowanie uniwersalne, czy cumujesz przy pomoście, wpływasz na bindugę , slipujesz na przyczepę to raczej nie porysujesz/ odbijesz żelkotu z dziobu.
- trwałości nie potrafię określić ale koledzy z USA znają go, nawet więcej bo bardzo sobie go chwalą na motorówkach
ja nie spotkałem tego w Polsce (nie przypominam sobie), a co Wy o tym myślicie,
proszę o opinię czy zastosowalibyście to na własnym jachcie.
instrukcja montażu co prawda na motorowce, ale... jacht to prawie to samo
ulotka:
PostNapisane: 14 paź 2014, o 09:19
u nas to się blachą obkładało :D
PostNapisane: 14 paź 2014, o 14:28
:roll: taaa, zresztą do dziś się spotyka taką robotę,
ale na sąsiednim forum pojawiły się ciekawe wątki:
Bodo napisał/a:
Niegłupie ... dobrze, że samoprzylepne, bo po betonce, można wymienić ... :-D .... ale na ile sprawdzi się klej? ... jeżeli będzie za mocny, to odklejanie, może być razem z żelkotem, a jak za słaby, to będzie samo się odklejać ...
no i chłopaki odpisały:
KEELSHIELD, is very hard to break or damage, and also hard to remove. If it is damage it means that boat also has hard damages!
czyli w skrócie: KEELSHIELD jest bardzo twardy i bardzo trudny do uszkodzenia, więc i do usunięcia. Jeżeli jest uszkodzony, oznacza to że łódź ma również poważne uszkodzenia.
Robarek miał też cenną uwaga i rację, że kształt nie jest jak w motorowych ścigaczach ale... listwę odbojową z Wąbrzeźna (jak jeszcze produkowali) też można było wyprofilować o kąt większy niż 90 stopni. wszak orion, sportina, tango czy cokolwiek z większymi nawisami dziobowymi niż Bawaria czy Maxus powinna pozwolić prawidłowo ułożyć to zabezpieczenie Trzeba by to organoleptycznie sprawdzić - wszak to teoretycznie rozważania - jak myłśicie.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 16:02
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Nigdy w życiu nie uderzyłem dziobem w nic z taka siłą, żeby był sens zabezpieczanie go jakimś paskudztwem. Może trzeba się nauczyć manewrować? Moim zdaniem wynalazek bez sensu.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 14 paź 2014, o 17:09
Podzielam. Co innego gdyby zainastalować coś co absorbuje siłę uderzenia.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 17:17
Podziękował : 1655
Otrzymał podziękowań: 2404
Prywatnie również nie miałem okazji , aczkolwiek zdarza się kursantom trafić dziobem w pomost.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 17:19
Podziękował : 10569
Otrzymał podziękowań: 2490
Na jachtach szkoleniowych to bym przylepił kilka warstw. :lol:
Ale na innych takie coś na krawędzi natarcia kadłuba skutecznie "uziemi" właściwości nautyczne jachtu żaglowego na słabych wiatrach.
Co innego z napędem mechanicznym; gdzie mocy mamy wg. uznania.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:52
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Nie bardzo widzę zastosowanie tego wynalazku przy uderzeniu w keję, bardziej przy otarciu, typu desant na ląd czy ciut za luźne cumy/szpringi i lekka obcierka o keję gwarantowana:) Może to się przydać na jachtach oddanych w czarter, które na przykład stają przy betonach w Mikołajkach...
