Teraz jest 13 wrz 2025, o 11:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 19 gru 2014, o 10:50
Jak myślicie będzie się nadawać takie cudo : http://allegro.pl/mini-elektrownia-turb ... 60123.html
PostNapisane: 19 gru 2014, o 11:35
Micu, na moje oko wygląda to zbyt delikatnie. Sprawa podstawowa: spróbuj się dowiedzieć, czy to ustrojstwo jest słonowodoodporne. Samo reklamowe określenie, że nadaje się na jachty - niczego nie mówi.
PostNapisane: 19 gru 2014, o 11:58
Podziękował : 401
Micubiszi napisał(a):
takie cudo
Na moje krzywe oko to ekstra 9 kg na topie masztu to trochę dużo. A plus jeszcze opory. Postawisz na rufie- będzie zalewać fala lub bryzgi. Chyba że w portach. Ale 12 m/sek podstawowego wiatru... :roll:
A poza tym
podpisuję się obyma ryncamy
PostNapisane: 19 gru 2014, o 12:34
Z opisu wynika że jest to generator prądu przemiennego (w domyśle trójfazowego) a to z kolei znaczy że regulator z prostownikiem można zamontować w srodku jachtu .
Na słona wodę narażone będą tylko uzwojenia (powinny być zalane twrdym lakierem) i łożyska . Przy dobrej konserwacji powinny kilka sezonów wytrzymać ....tak sobie myślę .
Waga trochę znacząca . Montowanie rufowe na porządnym maszciku by być musiało .
Przy 12m/s wiatru powinna dawać pełną moc
Przy 5 m/s (2B)około 40 % mocy (30W) a 40% to już jest ok ;) tz że za godzinę 2 Ah do akumulatora powinno spłynąć . Daje to sporo w ciągu 24 godzin ....48Ah :roll:
Cena kusząca nie powiem :roll:
PostNapisane: 19 gru 2014, o 12:36
jakoś tak dla mnie cena podejrzana-subiektywne wrażenia
PostNapisane: 19 gru 2014, o 12:57
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
allegro napisał(a):
Dane techniczne : waga: 8,8 kg
AirGenerator napisał(a):
Cała zmontowana elektrownia waży zaledwie 10,5kg http://generatory-wiatrowe.pl/?page_id=1697
PostNapisane: 27 gru 2014, o 17:09
Dołączył(a): 27 gru 2014, o 16:48
Witam, kupił ktoś ten generator??? bo i ja zastanawiam się nad zakupem.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:07
Podziękował : 401
Krulikuf dosfiatczalnyh szukajom????
PostNapisane: 28 gru 2014, o 00:07
Podziękował : 1964
Dokładnie tak :D
PostNapisane: 28 gru 2014, o 01:22
Ja Ci mogę robić za takiego królika z Rutlandem 914i
Kurczak był i widział.
Jest cięższe - coś kolo 20 kg, prądu daje trochę więcej bo i 8 A widziałem na amperomierzu przy 20 kn wiatru a to ponoć nie jest jego kraniec możliwości a o cenie nie mówię bo trochę droższa.
Osobiście mam zawsze dużą rezerwę do zbyt tanich rzeczy ...
PostNapisane: 28 gru 2014, o 09:33
Podziękował : 1964
Masz rację Włodku, ale może ktoś go kupił i używa. Z powodzeniem lub bez. Ja też podchodzę do rzeczy tanich z duzą ostrożnością. Podobnie było z tanim chińskim silnikiem Seaking. Kupiłem go bez przekonania ale nie żałowałem tej decyzji - bo okazał się całkiem porządnym sprzętem i nigdy mnie nie zawiódł.....
Dlatego nie potępiam w czambuł wszystkiego co atrakcyjne cenowo, raczej szukam informacji od tych, którzy używają tego sprzętu :)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 12:15
A jak jest z gwarancją tego wiatraczka? Jeśli ma, to ryzyko nieduże.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 19:33
Podziękował : 1964
Zapewne jakaś gwarancja jest. Najprościej skontaktować się ze sprzedawcą.....
Postaram się ustalić...
W moim przypadku mając bramę na rufie wystarczy maszcik o wysokości cirka pół metra, żeby wiatrak mógł pracować :)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 20:32
Ja myślałem o zamocowaniu na dziobie ...na bukszprycie. Na rufie to każdy potrafi :mrgreen:
PostNapisane: 28 gru 2014, o 21:15
Dołączył(a): 13 paź 2013, o 16:47
Podziękował : 43
Otrzymał podziękowań: 24
Uprawnienia żeglarskie: Sternik II klasy 1955r
Na top masztu ... brrr ... 10kg plus obciążenie wiatrem - znaczny moment wywracający , oraz znaczne straty na przewodach .
Delikatność - moim zdaniem pozorna.
Zasadnicza wada : brak regulacji napięcia . W praktyce oznacza to możliwość przeładowania akumulatora (gotowanie elektrolitu) , lub zniszczenie akumulatora żelowego .Można by zastosować dodatkowy regulator ,ale w tej kwestii nie mam rozeznania rynkowego .
Józek
Pływanie żaglówką po wietrznym jeziorze na silniku ,
to tak jakby do uszczęśliwiania kochanki angażować murzyna
PostNapisane: 28 gru 2014, o 21:42
Podziękował : 401
Noooo, to jest myśl.
A jak odwrócisz ciąg, znaczy coby dmuchał, to i wiaterek w gieni masz za friko :lol:
A tak na poważnie :rotfl: , niech się ktoś poświęci, kupi, przetestuje :rotfl: . Może i ja bym się namyślił, :roll:
PostNapisane: 28 gru 2014, o 22:22
Podziękował : 1964
Taki regulator Józku to standard. Stosuje się je od lat do solarów :) Montowanie na topie - to żart. Nawet na dużych jachtach zwykle instaluje się je na pawęży...
PostNapisane: 29 gru 2014, o 01:21
Jak mi się zdaje, oprócz tego, że nie dopuszcza do przeładowania akumulatora (nawiasem, nie mylić żelowych ze stosowanymi najczęściej jako "żelowe" - AGM...) ważną funkcją takiego regulatora jest utrzymywanie napięcia niezależnie od prądu. Co pozwala ładować akumulator nawet przy słabych wiatrach.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 08:25
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
To to na topie co się tak kręci na większości jachtów to nie eletrownia wiatrowa?
Mirosław Dados
PostNapisane: 29 gru 2014, o 08:32
Zgadza się . Elektrownia wiatrowa tzw łyżeczkowa . Ma trochę niższą sprawność , ale działa :mrgreen: Obrazek
Na zdjęciu widać turbinę mini generatora i i wskaźnik ładowania. Jak wskazówka na zielonym to ładuje :mrgreen:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, norekkg
PostNapisane: 29 gru 2014, o 08:35
Wiatromierz ;)
Alterus, kto niby sprzedaje żelowe jako AGM?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 08:38
Podziękował : 1964
Mirek, nie wierz temu złośliwcowi Micusiowi :D
To co się kręci na topie czyli wiatromierz to jest faktycznie mini generator wiatrowy ale nie naładowałoby nawet bateryjki AAA a co dopiero akumulatora..... :D
PostNapisane: 29 gru 2014, o 08:40
Nie róbcie człowiekowi wody w głowie :mrgreen:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 29 gru 2014, o 08:41
Podziękował : 1964
Spotkałem się z taką sytuacją, że aku był oferowany jako żelowy, a z opisu wynikało, że jest to AGM ........
PostNapisane: 29 gru 2014, o 08:47
Znaczy sprzedający nie wiedział*, co ma :) dobre.
*złą wolę wykluczam, one praktycznie na tym samym poziomie cenowym (przynajmniej u mnie...)
PostNapisane: 29 gru 2014, o 09:42
Polsce raczej droższe są żelowe. Złą wolę też wykluczam, ale niewiedza wśród sprzedawców potrafi być porażająca. Zresztą nie tylko w tej dziedzinie. :-D
PostNapisane: 29 gru 2014, o 11:18
Podziękował : 168
Czemu mam mu nie wierzyć. Wytłumaczył w skrócie działanie, pokazał na rysunku.
Lepsza raka mini elektrownia na topie niż, każda ta montowana z tyłu. Raz że na tpie nie huczy, to dwa w łeb też nie uderzy, trzy w łapaniu ryb z rufy nie przeszkadza
Mirosław Dados
PostNapisane: 29 gru 2014, o 12:39
Podziękował : 1964
Mirek.
To nie jest generetor wiatrowy. To "nadajnik" sygnału wiatromierza, którego moduł i wyświetlacz jest gdzieś w kokpicie. Działa najprawdopodobniej tak jak generator - bo to jest najprostsze rozwiązanie. Generuje sygnał prądowy/napięciowy w zależności od prędkości obrotowej śmigiełka, który jest przeliczany na wskazania wyświetlacza pokazującego cyfrowo w okienku prędkość wiatru pozornego. Alternatywnie może niemieć nic wspólnego z generatorem działając na zasadzie impulsatora. Musiałbym zobaczyć schemat.
Wskazówka na zdjęciu nie pokazuje ładowania tylko kierunek, z którego wieje wiatr, a sygnał dostaje z tej pionowej "płetwy" widocznej na zdjęciu. :D
Nie naładujesz tym nawet bateryjki.....
Ostatnio edytowano 29 gru 2014, o 12:44 przez Kurczak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 gru 2014, o 12:44
Mirek.
To nie jest generetor wiatrowy. To "nadajnik" sygnału wiatromierza, którego moduł i wyświetlacz jest gdzieś w kokpicie. Działa najprawdopodobniej jak generator - bo to jest najprostsze rozwiązanie. Generuje sygnał prądowy/napięciowy w zależności od prędkości obrotowej śmigiełka, który jest przeliczany na wskazania wyświetlacza pokazującego cyfrowo w okienku prędkość wiatru pozornego.
Kurczak Ty tak na poważnie???? :roll: :rotfl:
PostNapisane: 29 gru 2014, o 13:07
Podziękował : 1964
Nie, dla jaj :rotfl:
