Jaki kompas do montażu poziomego na jachcie....
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=20877
Strona 1 z 2
Autor:  Kurczak [ 6 sty 2015, o 10:44 ]
Tytuł:  Jaki kompas do montażu poziomego na jachcie....
Chcę wymienić kompas Silva 1000 zamontowany pionowo na ściance kabiny na inny kompas przystosowany do montażu poziomego w kolumnie steru. W przypadku Pumci sternik siedzi za kołem wiec najłatwiej i najwygodniej korzystać z kompasu umieszczonego "przed nosem" :)
Na kolumnie jest przygotowane miejsce pod taki kompas.
Ktoś coś może doradzić w tym temacie z kompasów dostępnych na rynku :D
Autor:  plitkin [ 6 sty 2015, o 10:56 ]
Tytuł:  Re: Jaki kompas do montażu poziomego na jachcie....
Miales nie inwestowac, bo sprzedajesz jacht.
Kup dowolny model porzadnej firmy z kompensacja. Pytanie kluczowe: jaka srednica wejdzie?
Autor:  Kurczak [ 6 sty 2015, o 11:12 ]
Silvę wystawie na Alledrogo i część kasy w ten sposób powinienem odzyskać, a cały sezon pływania przede mną.
Półka ma średnicę około 15 cm.
Kwestia w tym, czy dany kompas będzie prawidłowo pracował w przechyle ?
Autor:  mdados [ 6 sty 2015, o 11:20 ]
Znasz wymiary Silvy i czy nie jest zniszczona??
Autor:  Michal [ 6 sty 2015, o 11:23 ]
W Aurze jest spory wybór, ten chyba najtańszy http://aura.szczecin.pl/kompasy-offshor ... mount.html
Przechyłów to jachtowe kompasy się nie boją.
Autor:  Kurczak [ 6 sty 2015, o 11:23 ]
Nie jest zniszczona, nie ma tylko pokrywki i nie wiem czy była.... :)
Wymiarów nie znam, ale na oko otwór pod kompas około 10 cm....
Zastanawiam sie nad czymś takim:
http://allegro.pl/kompas-pokladowy-arti ... 60356.html
http://www.hals.sklep.pl/b/kompas-ritch ... ela-bialy/
Typowo jachtowe to wiem. A takie, które mogą być motorówkowe, gdzie przechył jest tylko chwilowy ( praca na fali) ?
Autor:  Kurczak [ 6 sty 2015, o 11:56 ]
Mirek tu masz zdjęcie mojego kompasu pod wyświetlaczem R 40i możesz sobie porównać rozmiary.
IMAG0159.jpg [ 22.84 KiB | Przeglądane 11103 razy ]
Autor:  mkonst [ 6 sty 2015, o 13:59 ]
W opisie kompasu jest zdanie:
"Dedykowany do łodzi o długości do 12 metrów."
Czy to radosna twórczość sprzedawcy czy rzeczywiście jest jakikolwiek związek między typem kompasu a długością jachtu?
Autor:  piotr6 [ 6 sty 2015, o 14:01 ]
nie tak opisują kompasy producenci
Autor:  Marian Strzelecki [ 6 sty 2015, o 14:45 ]
Czyli radosna twórczość producenta. :-P
Autor:  Kurczak [ 6 sty 2015, o 15:12 ]
Trzeba sie zapytać tegoż. Może jest jakieś uzasadnienie ? :)
Autor:  Ryś [ 6 sty 2015, o 17:02 ]
Jest ;) Jak siedzisz nosem w kompasie to może być nawet taki maciupci (7 cm, jak rozważasz), a jak kto siądzie dalej to i większej mu róży trza.
A też czem więksiejsza tem lepsiejsza, już choćby gdyż mianowicie mniej podskakuje :-P
Cytata: "Kompas Plastimo Offshore® 105 jest przeznaczony do łodzi od 5 do 9 metrów długości. Tarcza o średnicy 91 mm z podziałką skalibrowaną co 5° ..."
Poza tem kompas powinien mieć tolerancję przechyłu jak największą (ze 45° wypadałoby) i nie zapominajmy że nie tylko bocznie, wzdłużnie też. Wcale nie powiedziane że każdy ma, ani nawet że każdy przechyły ponad zakres przetrwa ;)
A na kolumnę przed sterem IMHO jedna uwaga: niechże będzie to kompas widoczny również od przodu, jako też i z burt; co oznacza kreski kursowe na cztery strony świata, of kors.
A bo mię osobiście wkurzała niemożność kontroli kursu czy choćby usiadnięcia gdzieś indziej niż "za kołem" - bo se ktoś wymyślił że ode przoda musi zasłaniać 'osłoną'...
A gramol siem tam za to koło specjalnie każdem razem... albo siedź przykuty jak akurat tam bryzgi lądują... co kto lubi ... :evil:
Autor:  Kurczak [ 6 sty 2015, o 17:51 ]
Rysiu ja nie mam innego wyjścia. Sternik zasadniczo steruje zza koła :)
Autopilota nie ma i nie będzie...
Nawet kompasy "pionowe" nie są widoczne od przodu wzgledem jachtu nie kompasu i całkiem z boku....
U mnie jest na prawej ściance kabiny i nie z każdego miejsca w kokpicie go dobrze widać - choć ma kreski kursowe trzy.
Gdzieś widziałem rozwiazanie z kompasami po obydwu stronach zejściówki :)
Zawsze można ten kompas zostawić jako zapasowy....
Co do kąta nachylenia tarczy nie znalazłem takich danych więc ciężko coś na ten temat plumkać, choć jest to dla mnie ważne :)
Autor:  Ryś [ 6 sty 2015, o 19:13 ]
"Zewsząd widoczne" kompasy, pierwsze z brzega.
http://www.theyachtshop.co.uk/items/nav ... i/list.htm
Plastimy dają się przechylać 45' w bok, 30 w przód. Te też:
http://www.gooutdoorireland.com/store/i ... ductId=186
A ta biżuteria pod "dowolnym katem" :roll: http://www.stanleylondon.com/WeemsCPlathCompasses.htm
Autor:  Marian Strzelecki [ 6 sty 2015, o 22:05 ]
Od zawsze się zastanawiam dlaczego wszystkie(?) kompasy morskie mają szklana kulę dookoła, nawet gdy przechylają się tylko o circa 20% ?
Autor:  Kurczak [ 6 sty 2015, o 22:23 ]
Z tego wynika, że kompasu trzeba szukać w polskim sklepie internetowym - a opisu w zagrabanicznym :evil:
Autor:  plitkin [ 6 sty 2015, o 23:21 ]
To sa plastikowe kule czesto.
Autor:  Kurczak [ 8 sty 2015, o 08:18 ]
Rysiu, może ty jesteś lepszym krewnym Wujka Google, ale ja nie mogę wyguglać takich danych dla tych kompasów, które znalazłem w polskich sklepach. Wczoraj dotarłem do oryginalnego folderu "Riviery" i tam też takich danych nie było..... :-(
Autor:  Ryś [ 8 sty 2015, o 16:06 ]
Spokojnie, producenci podają dane jeśli potrzeba. A kąt przechylenia gdy tarcza wisi na kardanach jest dość dowolny, lecz jeśli jest ograniczony to producent poda; bo w małych i prostszych urządzonkach może być. Ta Arctica np. pisze że jest na pół-kardanie - domniemywać by można że ma ograniczony przechył w przód, a nie w bok. Ritchie przy niektórych podaje: https://www.ritchienavigation.com/resea ... ace-mount/ - bo nie wszystkie mają kulę dookoła ;)
https://www.ritchienavigation.com/resea ... ush-mount/
Autor:  Kurczak [ 12 sty 2015, o 22:02 ]
A to ?
Ritchie SuperSport 100
https://www.ritchienavigation.com/resea ... ount-3-34/
Autor:  Jaromir [ 12 sty 2015, o 22:44 ]
Przede wszystkim wyprowadź sternikowi na kolumnę ekranik "nawigacji" GPS-a. Albo chociaż (wersja oszczędnościowa) przykręć na kolumnie uchwyt na ręcznego GPS-a (wierzę, że masz zapasowego "ręczniaka".
I olej całe to sterowanie na kompas.
A jak się przy nim upierasz, to pamiętaj, że kompas służyć będzie do jechania względnie prosto (no, prościej...) a nie do trzymania obliczonego w pocie czoła kursu. Stąd taka propozycja, jakby nie patrzeć, o rząd wielkości bardziej przyjazna cenowo niż to co linkujesz..:
http://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/l ... ki-651001/
Macałem wczoraj - dla mnie OK.
Autor:  Ryś [ 12 sty 2015, o 23:39 ]
With all due respect, Sir - coś gdzieś na utce powinno pozwolić sprawdzić kurs alibo namiar, gdyby coś, kiedyś, takową spowodowało potrzebę :lol:
A to święta racja... :mrgreen:
Autor:  waliant [ 13 sty 2015, o 07:22 ]
Kompas jest potrzebny w regatach, żeby śledzić zmiany wiatru!
Autor:  Kurczak [ 13 sty 2015, o 09:05 ]
Oczywiście. Mam zdublowaną nawigację, ale na smartfonie. Średnio się nadaje do zamocowania na kolumnie.....
Jak pamiętasz kombinowałem ze zdublowaniem ekranu laptopa z mapą na tablet przymocowany przed nosem sternika - bo to jest faktycznie zupełnie wystarczajace do jazdy od punktu "a" do punktu "b" bez korzystania z kompasu. Ale po dłuższej dyskusji odradzono mi to rozwiązanie jako mało pewne i niezawodne, szkoda, że nie można tego zrobić przy pomocy połączenia przewodowego - bo to by rozwiazywało sprawę. Tablety mam - niestety wszystkie bez GPS.
Plotera na chwilę obecną kupować nie planuję, bo jak sam ploter z małym ekranikiem można kupić za nieduże pieniądze, tak mapy do niego kosztują duuuużo...
W sytuacji kiedy lapek stoi w kabinie dobrze mieć możliwość utrzymania założonego kursu zwłaszcza gdy nie widać lądu :)
Nie to, że jestem rozrzutny bo bym sobie wówczas kupił porządny kompas za konkretne pieniądze :D , ale chcę mieć pewny kompas, nie zaś zabawkę :)
Nie mam daleko do Juli pojadę, też pomacam :D
Autor:  Jaromir [ 13 sty 2015, o 13:48 ]
Ale coś do sprawdzania kursu już jest - nawet obrazek był.
A do namiarów - lornetka z kompasem albo ręczny kompas namiarowy.
BTW - można łączyć funkcje. Istnieją bowiem kompasy namiarowe, które dzięki kształtowi i uchwytowi mogą służyć jako kompas sterowy.
Np:
silva_70une_universal_sailing_compasses.jpg [ 356.49 KiB | Przeglądane 9896 razy ]
Cenę daje sie znieść...:
http://marinestore.co.uk/SV35014.html
http://www.myshopping.com.au/ZM--122611 ... ss_Bracket
http://www.bakista.pl/index.php?c=689&pr=878&p=2
Autor:  damit [ 13 sty 2015, o 14:03 ]
Kurczaku, looknij też na Amazona:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B000 ... e=UTF8&me=
Autor:  piotr6 [ 13 sty 2015, o 14:03 ]
450 zł za irsisa ok tylko za tyle można też kupić używanego ręczniaka garmina z mapami,
po sprzedaży łódki zabrać ze sobą .
Ten pomysł ręczniaka przy kole jest chyba optymalny
Autor:  Kurczak [ 13 sty 2015, o 14:35 ]
Oglądałem kompas. Faktycznie jest uniwersalny, wada jaką widzę to brak podświetlenia w nocy. Chyba, że coś przegapiłem. Kompasiki namiarowe nie są drogie. Kiedyś miałem busolkę ogólnowojskową, byłaby jak znalazł :)
Gdzie ?
Na ręczniaka też miejsce się znajdzie :D
Autor:  piotr6 [ 13 sty 2015, o 14:38 ]
allegro :D
Autor:  Kurczak [ 13 sty 2015, o 14:41 ]
A konkretnie ? :)
