Teraz jest 13 wrz 2025, o 13:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 mar 2015, o 20:14
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 05:41
Podziękował : 9
Uprawnienia żeglarskie: s.j
[Maar] Wydzieliłem z ogłoszeń.
A jakiej wielkości panel doradzacie na jacht 27 ft turystyczny użytkowany rekreacyjnie wekendowo, sporadycznie rejsy dwu tygodniowe ,może raz w sezonie .
PostNapisane: 4 mar 2015, o 22:36
Gdzie uzytkowany ?
PostNapisane: 5 mar 2015, o 08:36
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Za malo danych :
1. jakie urzadzenia elektyczne masz na jachcie
2. jakie akumulatory
3. na ile planujesz zegluge bez podlaczania do zasilania
4. jakie urzadzenia maja dzialac nonstop i przez ile godzin
5. ile masz miejsca na jchcie i gdzie chcesz go zainstalowac
Czyli bilans energetyczny jachtu :)
Tu masz na sasiednim forum watek.
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=420319#420319
Jak zbilansujesz i odpowiesz sobie na pytania wtedy mozna myslec o tym jaki solar CI polecic :)
Za ten post autor jachu otrzymał podziękowanie od: R.Robert
PostNapisane: 5 mar 2015, o 09:08
Do pytań Jachu dołożyć należy jeszcze - rozwinięte - pytanie Kocura dotyczące akwenu?
Czy to będzie morze czy śródlądzie? Jeśli morze to na jakich szerokościach geograficznych leżące?
PostNapisane: 5 mar 2015, o 10:21
Oj, Maar, zdziwilbyś się... Raczej nie szerokość, a pora roku. Cardiff (Walia, szerokość geograficzna mniej wiecej południowej Polski) ma większe nasłonecznienie niż Grecja.
David Berry pisał o tym w PBO z dokładnymi wyliczeniami (w YM też) teraz wrócił w styczniu z dodatkowymi danymi, jak znajdę oryginalny artykuł to podam. Bardzo przydatny.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 10:40
Niestety, nie pomogę dużo, bo to poza ramami mojego archiwum cyfrowego (właśnie odkryłam jego limit!) a papierowa kopia leży w Londynie. Jedyne, czym mogę służyć to linki do artykułów w PBO, główny (ten którego szukałam) jest z numeru Lato 2011 (Summer 2011 - 13 numer PBO w ciagu roku, dodatkowy) i można go kupić na stronach PBO za £7 ja wiem, że to trochę drogo - ale jeśli nie mamy pod ręką tego numeru a rozważamy zainstalowanie paneli - to może być bardzo mądrze wydane 40 zł. Masy informacji. Naprawdę. W nieco świeższym, bo ze stycznia tego roku numerze David Berry pisze głownie o tym, jak wycisnąć z isniejącej instalacji najwiecej jak można. I testuje kontrolery.
Jak ktoś chce parę konkretnych rad, proszę o bardzo konkretne pytania, postaram się odpowiedzieć ile mogę.
Link
http://marinedirectory.ybw.com/reprints/results_related.jsp?tem=ybw&id=83626
ImageUploadedByTapatalk1425548606.022964.jpg [ 208.31 KiB | Przeglądane 6859 razy ]
ImageUploadedByTapatalk1425548594.614483.jpg [ 278.39 KiB | Przeglądane 6859 razy ]
Polecany artykuł jest tutaj:
ImageUploadedByTapatalk1425548575.214091.jpg [ 237.31 KiB | Przeglądane 6859 razy ]
PostNapisane: 5 mar 2015, o 14:25
Myślę Marku, że niezależnie od akwenu ogniwo rzędu 100 W nie będzie nigdy nadmiarem prądu.
Kupiłem dziś takie na swego Kocura - bardzo pasujący mi wielkościowo i "mocowo" moduł.
http://suntrack.pl/panele-elastyczne/34 ... -100w.html
Dałem za niego 680 zł.
Bardzo przyzwoite wykonanie za rozsądną cenę.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 15:23
To po co się pytałeś "Gdzie uzytkowany?" jeśli uważasz, że akwen nie robi różnicy?
Masz rację - 100W nie będzie nadmiarem.
Przy czym sądzę, że ludzi bardziej interesuje to, jaka wartość będzie wystarczająca niż to jakie wartości nie będą nadmiarem.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 15:34
Podziękował : 17
Takiej wielkości panel na jacht 27 stopowy to już problem z tym gdzie to zamontować. To jest panel elastyczny tym bardziej trudno znaleźć taka powierzchnie. Myślę, że dla małego jachtu lepszy jest panel w ramie aluminowej na bramce albo jak ja mam na swojej łódce jak w innym wątku zdjęcie zamieszczone.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 15:46
Nie rób tego !!!
Moduł 100 W w ramie aluminiowej waży ok. 10 kg
Te same 100 W w takim module jak kupiłem ważą może 0,5 kg
Wytnij sobie cienką sklejkę pod taki moduł, i przymocuj całość do bramki na rufie.
Dokładnie to samo chcę zrobić a całość będzie ważyć może 1,5 k ale nie 10 kg !!!
A rożnica w cenie modułów jest niewielka.
Bo mnie - do posiadanego generatora wiatrowego wystarczy (chyba) dodatkowo 100 W.
Jak będzie mało to dołożę jeszcze 100.
Ale może Kolega nie ma tak dużych potrzeb i pływa np. na śródlądziu a tam wystarczy Mu tylko przysłowiowa "stówka" czyli w piku 4/5 A ...
PostNapisane: 5 mar 2015, o 18:00
Nie rób tego !!!
Kocur, może jednak istotne jest, że wydajność tego lekkiego panelu jest mniejsza? Sporo mniejsza, bo elastyczne, lekkie panele to panele polikrystaliczne. Panele sztywne w ramie zwykle są monokrystaliczne. Duże, ciężkie - zgoda. Ale ze wszystkich paneli mają największą wydajność, a to w sumie w tej zabawie chodzi.
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: skipbulba
PostNapisane: 5 mar 2015, o 18:04
tak było kiedyś teraz to się wyrównało cenowo i prądowo
PostNapisane: 5 mar 2015, o 18:16
Monia - ten elastyczny 100 W co dzis kupilem jest monokrystaliczny.
:oops:
Większość paneli z laminatu tak teraz ma.
Jedyne polskie miękkie są faktycznie poli Si.
http://www.xdisc.pl/panele/page/read/el ... woltaiczne
Buziol
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 5 mar 2015, o 19:52
Może. Ja chyba staroświecka jestem ;) (nie, nie może być :rotfl: )
PostNapisane: 5 mar 2015, o 20:16
Podziękował : 9
Dzięki za tyle rzeczowych rad.Jacht użytkowany na Zalewie Szczecińskim oraz czasami Bałtyk. Urządzenia to światła nawigacyjne /led/ ploter7 VDO log i echosonda radio morskie akumulatory 120 ,60 TV brak lodówki brak może czasem turystyczna,pompa zenzowa mam nadzieje że nie będzie potrzebna.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 20:25
lodówki brak
Jak TY możesz żeglować bez lodówki ???
NIE LUBISZ ZIMNEGO PIWA ??????????????????????????????????????
:D :) :lol: :rotfl:
a jaki to jacht i gdzie stoisz
PostNapisane: 5 mar 2015, o 20:30
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Idę po fistaszki :)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 21:04
lodówki brak
Kocur, niektórzy wolą wino. Czerwone :)
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:07
Podziękował : 9
Przychylam się do wina piwem nie gardzę jak leży w zenzie da się wypić.Stoję w Lub czynie jacht to "nowy" dla mnie nabytek Ametyst 27 .
Pozdrawiam Robert.
Ostatnio edytowano 5 mar 2015, o 22:14 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem zdublowaną treść
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:14
Ale jest różnica między "da sie wypić" (piwo z zęzy) a wypić z przyjemnością (zimne piwo z lodówki :rotfl: )
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:22
Podziękował : 9
Fakt ale nie od razu Kraków zbudowano Ja dopiero zaczynam "budować a są rzeczy ważne i ważniejsze.
Pozdrawiam Robert.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:26
Ja mam u siebie 60 w, na lodówkę starcza, prawda jest taka że i tak najwięcej podładujesz alternatorem z diesla
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:33
To prawda ale trudno mieć Diesla cały czas włączonego ...
Czasem człek mimo miłości do Diesla chce pożeglować w ciszy ...
PostNapisane: 5 mar 2015, o 22:46
Zgadza się dla mnie te solar ma taką zalętę,że mam zawsze podładowane baterie w porcie jak przyjeżdzam na jacht, daje mi trochę prądu w dzień . W zeszłym roku pływałem na dwóch akumulatorach 100 a przy czym jeden był zepsuty ale przeloty 14h bez problemu, nie mniej oszczędzam prąd z nawyku.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 23:00
To akurat u mnie nie jest priorytet bo jak przyjeżdżam to zaczynam od podlączenia na parę godzin lub na noc "Kocura" pod prąd.
Poza tym stoi On na stałe pod wiatrakiem.
U mnie kłopot zaczyna się trzeciego dnia stania gdzies na Zadupiu Górnym gdzie nie ma prądu a jacht musi funkcjonować a się np. nie pływa.
Moge oczywiście kopnąć Diesla ale to nie o ten hałas chodzi.
Wolę dlatego założyć na bramce solara 100 W co właśnie czynię.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 23:05
mi się zdarza od razu płynąć a jakoś do podłaczenia pod prąd na 2 tygodnie nie mam przekonania.
dla mnie ta 100 troche za duża ale też mniej prądu zżeram .
Fakt ,że masz wiatrak jeszcze
PostNapisane: 5 mar 2015, o 23:15
Piotrze - 100 W to nie jest jakoś "za dużo" jak się gdzieś stoi w szkierach.
Lodówka 30 W/h już załatwia ten prąd z ogniwa 100 W.
Przecież z tego ogniwa może poleci statystycznie 3 A...
Może...
Wiatrak daje jak się kręci a jak się stoi w zaciszu w skałkach to sie nie kręci :-(
Jak się płynie to dodatkowo elektronika tez żre.
Ile weźmie radar to nie wiem bo to nowość.
Ale duży ploter tez weźmie wiecej niż maly.
Jest jeszcze parę odbiorników, które na jachcie ciągną prąd.
Ciekaw jestem teraz tego bilansu z tym ogniwem...
PostNapisane: 5 mar 2015, o 23:23
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
czy to naprawdę potrzebne na 2 dni? :roll:
Seba
PostNapisane: 5 mar 2015, o 23:28
s
przepraszam nie wyraziłem się precyzyjnie panel 100W jest za duży w sensie rozmiarów
pewnie że bym chciał :D ale u siebie braki nie chciałem zakładać.
u mnie z odbioeników to jest uhf tablet/laptop ale ni zawsze włączony i lodówka, autopilot
Swiatła mam ledowe, muzykę słucham na baterie w nocy jak pływam mam naftówke.
znaczy z prądem nie szaleję :D
