Teraz jest 12 wrz 2025, o 15:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 10 mar 2015, o 16:43
Kupiłem kilka dni temu ogniwo - o takie:
http://suntrack.pl/panele-elastyczne/34 ... -100w.html
i tak sobie dziś oksperymentuję.
Podłączyłem to do akumulatora o napięciu 13,2 V i po 3 godzinach napięcie podniosło się z 13,2 na 13,87 V.
IMG_6241.JPG [ 104.55 KiB | Przeglądane 11864 razy ]
Znaczy chyba ładuje.
Słońce nie jest lipcowe a ogniwo celowo leży na płask bo tak będzie zamontowane na jachcie.
Znaczy - chyba ogniwa te można polecić.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: skipbulba
PostNapisane: 10 mar 2015, o 18:51
Mam pytanie do osób mających doświadczenie z panelami słonecznymi wożonymi na bramce rufowej czy mogą się odezwać ?
Ale interesuje mnie w tej materii kontakt TYLKO z osobami mającymi panele na bramce rufowej a nie panele na jachcie w ogóle.
Może być tu - może być na PW.
Z góry dzięki
PostNapisane: 10 mar 2015, o 19:11
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Pytaj, mialem na poprzednim jachcie panel na bramce . Teraz mam troche inaczej .
PostNapisane: 10 mar 2015, o 19:41
Poszło na PW
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:07
A jaki akumulator?
PostNapisane: 10 mar 2015, o 22:07
Moniia napisał(a):
jaki akumulator?
Akurat postawilem 80.
Na jachcie będzie 160 Ah.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 13:34
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Ciekawe czy dałby radę ładować silnikowy 55Ah i hotelowy 200Ah?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 20:01
Podziękował : 503
Niestety - albo jeden albo drugi. Jak chcesz dwa na raz, to na przykład z trzech ogniw np. jedno przez jeden inwerter doładowuje silnikowy, a pozostałe dwa panele przez drugi inwerter doładowuje hotelowe aku.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 11 mar 2015, o 20:35
I co masz na myśli mówiąc o inwerterze w przypadku panela, ktory podaje prąd stały?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:24
Podziękował : 503
Dzięki Moniia za czujność. Tak się jakoś klepnęło. Oczywiście miałem na myśli nie inwertery tylko regulatory solarne. Bez nich trzeba by było samemu pilnować ładowania, a przecież w rejsie to niemożliwe, bo na jachcie jest przecież tyle innych ciekawszych zajęć...
Ostatnio edytowano 11 mar 2015, o 21:37 przez Zbieraj, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem ortografię.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:33
Dobrze. A teraz powiedz nam, czemu potrzebujesz kilku regulatorów? Bo ja Ci gwarantuję, że przy poprawnym wykonaniu instalacji nawet w takiej, gdzie bateria silnikowa jest oddzielona od hotelowej - przy podaniu napięcia ładowania (alternator lub panele) oba obwody są łączone. W efekcie panele z jednego regulatora ładują obie baterie.
Można je kompletnie rozłączyć, to fakt. Tylko po co?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:41
Ps. Jak masz watpliwości, poczytaj, jak to działa:
[url]https://www.bluesea.com/resources/1366/Automatic_Charging_Relay_[ACR]_Explained[/url]
http://www.power-store.com/view-item.asp?itemid=2095&id=318&
http://www.power-store.com/includes/download.asp?docid=2779
http://www.the12voltshop.co.uk/Shop/about-split-charge-systems.html
Etc, etc...
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:47
Podziękował : 503
Dla bezpieczeństwa? Np. na jednym następuje zwarcie cel lub inne cóś.
Ze względu na charakter pracy? Np. po naładowaniu rozruchowego najlepiej będzie jak będzie "czekał" na rozruch niż będzie cyklicznie rozładowywany razem z hotelowym i w chwili potrzeby nie będzie dostatecznie naładowany.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:48
Ale ty zauważyłeś, że przy napięciu wskazującym na brak ładowania te obwody sa kompletnie rozdzielone?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 21:57
Podziękował : 17
Mam u siebie regulator ktory laduje dwa aqu rozruchowy i hotelowy. Ustawiam w nim ile procent na dane wyjscie do aqu ma isc pradu . Juz drugi sezon sie sprawdza.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:19
Oho, zaczęła się dyskusja o ładowaniu akumulatorów. Idę po colę i czipsy. :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: docent1773, Moniia
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:29
Ja już swoje mam ;)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:38
Podziękował : 503
Niestety nie, ponieważ nie miałem do tej pory styczności z regulatorami o takich właściwościach. Dzięki za linki - podszkolę się. ;)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:42
Regulator do solarów? Podasz jakieś konkrety? Najlepiej link do niego? ;)
Ładnie poproszę...
PostNapisane: 12 mar 2015, o 00:17
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
http://www.modernhome.pl/product-pol-24 ... TLACZ.html
Oto regulator :)
Janusz Rolfok
Za ten post autor Rolfok otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 12 mar 2015, o 11:39
Rolfok napisał(a):
http://www.modernhome.pl/product-pol-2491-Regulator-EPIP20-DB-na-2-akumulatory-20A-12-24V-WYSWIETLACZ.html
Oto regulator :)
No właśnie mi oszczędziłeś najmarniej £80, a prawdopodobnie ok.
dwóch razy tyle. Jestem bardzo wdzięczna :)
Może napiszesz coś o wrażeniach z użytkowania i do czego masz to podpięte? Ot, tak gwoli nauki (wiesz, że po prostu ciekawska jestem...)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:31
Podziękował : 41
Nie mam pod-nic podpięte..
Mam akumulator Yuasa 100Ah AGM i zwykły 65Ah do rozruchu silnika,
a planuję zakupić fotoogniwo 65W i po to jest ten regulator.
Janusz Rolfok
PostNapisane: 12 mar 2015, o 21:09
Podziękował : 17
Ładnie poproszę...
Mam taki zestaw :
sprawuje sie bez problemow. Do tego panel 60 w.
Oto regulator :)
Dokladnie Janusz taki mam .
PostNapisane: 12 mar 2015, o 21:16
A jaki akumulator? I jakie masz przeciętnie ładowanie z tych 60 W panelu?
PostNapisane: 13 mar 2015, o 14:40
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 49
Ćwiczę od jakiegoś czasu budowę małej instalacji solarnej na drugim już jachcie. Nieco zgłębiłem temat regulatorów ładowania, aktualnie najwydajniej ładują regulatory MPPT.
Nie będę tu się rozpisywał dlaczego są one lepsze od PWM, jest sporo informacji w sieci.
Chciałem tylko Was przestrzec przed zakupem popularnego regulatora MPPT 30A LCD (biała obudowa), cena 48 dolarów, jest bardzo dużo ofert w portalach ogłoszeniowych i sklepach. Napaliłem się na niego jak szczerbaty na suchary, ale na szczęście sprawdziłem ten produkt w necie. Okazało się, że wbrew napisom na obudowie, nie leżał on nawet obok regulatora MPPT, jest to zwykły PWM ale bardzo miernej jakości. Uważajcie.
Tak wygląda
https://www.youtube.com/watch?v=NmFdpgHyJMw
PostNapisane: 13 mar 2015, o 16:10
Owszem, są dużo lepsze. Problem w tym, że cena dobrego regulatora przy obecnej cenie paneli nie zawsze uzasadnia zakup.
Ot, weźmy moje zakupy Wiedźmowe. 75 W panel powinien czekać na mnie w sklepie na Majorce, koszt całkowity nieco ponad 100 euro. Dobrej jakości najtańszy MPPT - Victron - to £100. Za te £100 to ja mogę kupić regulator wspominany wyżej, na dwie baterie, co daje duże korzyści przy rozdzielonych bateriach akumulatorów, jak to nowa instalacja Wiedzmy ma mieć, oraz do tego jeszcze drugi panel 75W, co zapewni zdecydowanie więcej energii niż montowanie lepszego regulatora.
Regulator wspomniany powyżej to koszt £33, panel 75W monokrystaliczny w sklepie na Majorce obecnie staniał w stosunku do poprzedniego roku i kosztuje 95 euro, przy dzisiejszym kursie to £68.
http://www.mercanautic.com/producto.php?referencia=LALI99213
http://www.sunstore.co.uk/EP-Solar-Duo-Battery-Solar-Charge-Controller-12-24v-10A.html
Btw, Kocur, znalazłam panele o których mówiłeś. Jak dwa 75 W nie wystarczą, chyba sobie kupię dwa takie śliczne czarne na dach pokladówki:
ImageUploadedByTapatalk1426259423.652027.jpg [ 131.89 KiB | Przeglądane 10547 razy ]
http://www.sunstore.co.uk/12v-140w-Monocrystalline-All-Black-Semi-Flexible-Panel.html
PostNapisane: 13 mar 2015, o 16:39
To jest pół prawdy.
Drugie pół to stosunek (sorka :kiss: ) cen regulatorów (w posiadanej instalacji) do różnicy zysków z obu regulatorów.
Zakładam na "Burym" jeden duży 100 W panel + dobry regulator PWN.
Bawię się tym drugi tydzień i mniej/więcej znam osiągi tego zestawu.
Zakupiony regulator kosztował 124 zl zł
Kupiłem taki:
http://suntrack.pl/phocos/324-regulator ... -ca08.html
Pytanie brzmi - ile procentowo zyskałaby moja instalacja przy założeniu dobrego regulatora MPPT np takiego:
http://suntrack.pl/regulatory-ladowania ... -mppt.html
Różnica kosztów regulatorów 479 zł - 124 zł = 355 zł
Znaczy ile % będę miał więcej prądu za te pieniądze ?
Jeżeli w ogóle jakieś zauważalne różnice będą ...
Bo na szybko wygląda, że przy tak prostej instalacji lepiej tą różnicę przepić :rotfl:
Ostatnio edytowano 13 mar 2015, o 16:53 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 mar 2015, o 16:52
Cieszę się Monia - niech Ci służą :)
PostNapisane: 13 mar 2015, o 16:58
Jak liczylam, sprawdzając testy tam gdzie mogłam, dobry regulator MPPT dodałby mi jakieś 25-30%. Drugi panel o podobnej wielkości, jak w tym przykładzie da mi 100% więcej - znaczy się, dwa razy więcej prądu. Dość prosty rachunek. Co innego, jak miałabym większe potrzeby i brak miejsca na dodatkowe panele - wtedy instalacja bardziej wydajnego regulatora ma spory sens. I na pewno, jeśli te 150W uznam za niewystarczające, będę ten rachunek wykonywala ponownie - bo wtedy będę musiała kupić panele po których mogę w razie konieczności przejść bez obaw uszkodzenia. Może sie okazać, że wtedy zainstalowanie regulatora MPPT może mieć akurat większy sens.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 17:03
Kocurze, te 75 W są tradycyjne, w ramie, mam dobre miejsce na takie i nie przeszkadza mi ich sztywność. A ważą 8.5kg każdy, jeśli dobrze pamiętam, to nie tak wiele.
Dopiero jak się okaże niewystarczające (na razie chyba nie podepnę lodówki, chyba że stara okaże się w miarę sensowna energetycznie) to zacznę się zastanawiać nad innymi opcjami.
Docelowo Wiedzma ma być całkowicie zasilana panelami słonecznymi, generator/silnik (jeśli zostanie) ma służyć tylko jako rezerwa na wszelaki słuczaj...
