Teraz jest 12 wrz 2025, o 09:55
PostNapisane: 18 cze 2015, o 14:02
Dołączył(a): 9 cze 2011, o 09:44
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 19
Hej,
szukam kotwicy admiralicji. Długość trzonu nie więcej niż 1m. Może komuś się wala w ogródku lub hangarze?
PawełB
PostNapisane: 18 cze 2015, o 15:41
ObserwatorzRamienia napisał(a):
Hej,
Ja także -szukam, ale o połowę mniejszą. :cool:
PostNapisane: 18 cze 2015, o 19:14
Hej,
A konkretniej to jaka? Bo metr długości trzonu to ma taka około 100kg, na oko...
Nawet na Wiedzmę takiej bym nie kupowała (myślę o 50-60kg).
Popatrz tutaj:
https://www.jimmygreen.co.uk/item/27/folding-stock-anchor
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: ObserwatorzRamienia
PostNapisane: 18 cze 2015, o 19:52
Podziękował : 49
Kotwica ma służyć jako "nogi" do stolika. Blat jest z miecza bocznego holenderskiego Tjalk'a
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:g ... ize=medium
I właśnie na kotwicy chciałem ów blat zamocować.
Ewentualnie szukam innego rozwiązania na "nogi", ale wolałbym coś żeglarskiego. Np duuuuża śruba dwu/trój skrzydłowa :)
Jakieś sugestie?
PawełB
PostNapisane: 18 cze 2015, o 20:00
Trójłopatowa śruba położona, z założonym wałem jako noga pośrodku stołu. Wystarczająco żeglarskie? (Ciężko bedzie znaleźć tak dużą śrubę, aby za nogi mogła robić...)
PostNapisane: 18 cze 2015, o 20:03
Podziękował : 49
Tak, o tym też myślałem :)
Sytuację ratuje fakt, że to ma być tzw stolik "kawowy", czyli niski. Czy śruba powinna być wysoka na jakieś 30-40 cm razem z wałem..?
PawełB
PostNapisane: 18 cze 2015, o 20:32
To ja moją szukam do tradycyjnych zastosowań :-P
Do Bombla ma być tak jakoś ze 3-4 KG
Nic innego mi nie pasi, a małego Halla (na dziób już mam) 2,6kg już mam.
Zawsze woziłem jakąś admirałkę na podorędziu: :lol:
mamut06m.jpg [ 29.9 KiB | Przeglądane 4802 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 18 cze 2015, o 20:54
Nie tyle ciężko, co niezbyt mądrze. Taki wymysł aż prosi się aby pozwolić używać tym gościom, których chce się okulawić albo w inny sposób zrobić im kuku. Może jeszcze na stoliku uchwyty na sztućce aby sterczały ostrymi końcami w górę..? :-D
Choć nie przeczę, że obserwacja skutków (najlepiej zza czyjegoś ramienia) byłaby wielce interesującą... :-P
Ostatnio edytowano 18 cze 2015, o 20:59 przez Alterus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 cze 2015, o 20:58
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
To może takie coś:http://www.szopeneria.pl/pl/c/Kotwice-Admiralicji/46
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 18 cze 2015, o 23:51
Dzięki, ale te (jak dla mnie) są za mało "Admiralskie" i te 5 kg. minimum to trochę na Bombla za dużo.
Jak nie znajdę klasyka to pewnie kupię.
Na fotce wzorzec. :cool:
anchor_alongside.jpg [ 71.05 KiB | Przeglądane 4733 razy ]
PostNapisane: 19 cze 2015, o 07:52
Podziękował : 49
Marian J. napisał(a):
Widziałem wcześniej. Ale jakoś te zatyczki, przetyczki mnie nie przekonują... Może w ostateczności, jak już niczego innego nie znajdę :)
Myslisz o teściowej i ew. podłączeniu śruby do silnika (może być elektryczny) :)
PawełB
Za ten post autor ObserwatorzRamienia otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 19 cze 2015, o 10:38
.:-D Jakby nie patrzeć bez urazów by się nie obyło. Kotwica admiralicji znów ma dwie łapy co na podstawę nie bardzo ją kwałifikuje. Jeśli to ma być niski stolik to może drapak? Jest tego trochę po czasach świetności (a przynajmniej większej liczby niż dziś) śródlądowej floty. W rozwiązaniu w którym ramiona dochodziłyby do blatu stoliczka byłoby to stabilne i bezpieczne dla odnóży... ;-) Miałoby też swój urok.
PostNapisane: 19 cze 2015, o 12:51
A trzon wystawał by przez otwór do mocowania miecza - jako świecznik.
Załącznik 3863067628.jpeg nie jest już dostępny
Ja raczej polecał bym takie kotwice:
57xkopia.jpg [ 77.29 KiB | Przeglądane 4666 razy ]
vms0544_p_01.jpg [ 37.67 KiB | Przeglądane 4666 razy ]
PostNapisane: 29 cze 2015, o 17:26
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Tu jest do pobrania. Musisz sobie tylko wykopać:
11401121_867604466661602_2193479277555770960_n.jpg [ 92.19 KiB | Przeglądane 4562 razy ]
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 29 cze 2015, o 17:59
Ale ona już jest zajęta. ;)
PostNapisane: 29 cze 2015, o 19:47
Podziękował : 284
Się go odetnie.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 30 cze 2015, o 08:28
Podziękował : 49
A lokacja? Bo juz jade ...
PawełB
