Teraz jest 13 wrz 2025, o 11:16
PostNapisane: 9 paź 2015, o 13:49
Dołączył(a): 9 paź 2015, o 13:10
Po podłaczeniu AISa (nadajnik-odbiornik) typ B2 (poprzez USB) nie widzę obiektów na mapie. Czy trzeba konfigurować Open?
PostNapisane: 13 paź 2015, o 19:46
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Tak. :-P
No dobra: ogólnie - trzeba skonfigurować port COM pod którym OCPN będzie "nasłuchiwał" sekwencji pochodzących z AIS (mniej więcej tak). Jakbyś mądrzej zadał pytanie łatwiej byłoby Ci pomóc...
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:47
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Trzeba skonfigurować. I jedna rzecz moze Cię zmylić - jakiś lingwista wyrafinowany inaczej przetłumaczył "connections" (w zakładce Options"), jako "Opcje czcionki".
Nie wiem jaki cel temu tłumaczowi przyświecał, ale lepiej, zeby niczego wiecej nie tłumaczył. A najbardziej, zeby nie tłumaczył drogi (z angielska "expensive") .
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:51
Podziękował : 890
On jest Czechem :-) i zrobił to niechcący. Tutaj - jak sądzę - lepsze tłumaczenie:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=344240#p344240
Im dalej w wątek tym pełniejsze pliki zamieszczałem. Tam także instrukcja podmiany pliku.
Ewentualnie można samemu się pobawić w tłumaczenie, bo ono takie kiepskie - bo nie było chętnych... https://crowdin.com/translate/opencpn/102/en-pl
PostNapisane: 14 paź 2015, o 13:08
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Kurczaki pół dnia szukałem jakieś opcji żeby skonfigurować porty przez tego "tłumacza".
Ale mam za swoje. Windę ZAWSZE instaluję w wersji ENG więc co mnie podkusiło tym razem na wybór polskiej opcji?
A tak przy okazji to mój NASA AIS Engine tez nie chce "gadać" z OpenCPN.
Niby podłączony, niby skonfigurowany ale nic.
Próbowałem sprawdzić Actisense NMEAReader-em i też cisza.
Chyba jakiś padnięty mi się trafił :evil:
PostNapisane: 14 paź 2015, o 18:52
Podziękował : 890
Czyli nie: "mój NASA AIS Engine nie chce gadać z OpenCPN" a "mój NASA AIS Engine nie wysyła danych NMEA0183"?... :evil:
cine napisał(a):
Kurczaki pół dnia szukałem jakieś opcji żeby [...]
zamiast użyć forumowej wyszukiwarki... :mrgreen:
PostNapisane: 14 paź 2015, o 20:12
Podziękował : 464
Na to wygląda.
Na razie próbowałem przez USB. Jak przywiozę drugiego kompa to spróbuję jeszcze bezpośrednio na COM1.
PostNapisane: 14 paź 2015, o 20:43
Podziękował : 284
Przeinstaluj OpenCPN i wymuś wersję angielską. Tak zrobiłem i wszystko mi działa.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 14 paź 2015, o 20:48
Podziękował : 890
Po co? Można zmienić język bez reinstalacji:
OCPN_zmiana_jezyka.JPG [ 54.11 KiB | Przeglądane 7645 razy ]
(a wyżej jest sposób na poprawny polski)
PostNapisane: 14 paź 2015, o 20:50
Podziękował : 464
Już dawno przeinstalowany.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 11:31
Dołączył(a): 24 lip 2012, o 15:48
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz szuwarowo-bagienny
cine napisał(a):
Na to wygląda.
A może NASA musi coś odebrać radiowo, żeby wysłać NMEA?
Sprawdzałeś "Show NMEA Debug window" w konfiguracji OpenCPN?
Sprawdzałeś, który port COM tworzy się dla USB?
T.W.
niech Wam pod stopami zakwitają kwiaty lotosu a zus się odp...
Tomasz "DrQ" "MrSzuwarowy"
PostNapisane: 19 paź 2015, o 16:41
Podziękował : 464
Mało prawdopodobne. Zawsze na początku leci jakiś handshake a tu nic.
Sprawdzałem NMEA Readerem i nic, cisza.
NMEA Debug Window też niczego nie wnosi.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 18:06
Rozumiem, że nic z urządzenia nie jest przesyłane do komputera?
A jaką masz ustawioną prędkość transmisji?
PostNapisane: 24 paź 2015, o 11:37
Podziękował : 464
Jest postęp.
Chyba się coś gryzie z GPS-em :-(
Po wywaleniu GPS-a w Debug Window pokazały się informacje z AISa.
Pokombinuje z innymi odbiornikami GPS.
Teraz trzeba do Szczecina na próby.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 13:27
Podziękował : 890
A nie ustawiłeś czasem tego samego portu COM dla obu urządzeń?
PostNapisane: 24 paź 2015, o 18:00
Podziękował : 464
A co ci daje asumpt do podejrzewania mnie o zidiocenie?
Może nie jestem informatykiem ale z komputerami mam do czynienia od czasów AT/286.
Wystarczająco długo żeby rozróżniać COM-y i radzić sobie z zarządzaniem nimi.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 18:09
Podziękował : 890
A skąd takie przypuszczenie? :-(
PostNapisane: 24 paź 2015, o 18:35
Podziękował : 464
Jak były oba podłączone (GPS i AIS) to w momencie włączenia AIS-owi zasilania ten wysyłał jakiś komunikat na czerwono ale zanim się odwróciłem do kompa to już komunikat się chował pod nawałą informacji z GiePSa.
Jak GPS-a wywaliłem to pokazał się normalny komunikat o tym, że jest i chce działać.
I nic na czerwono.
Na razie sprawdzone na USB. Później sprawdzę czy tak samo będzie chciał działać jak go podepnę na COM1.
Ten AIS ma "wejście" sygnału GPS po NMEA0183 w postaci dodatkowego kabelka przy wtyczce. Ciekawe czy jak mu wpuszczę sygnał z prawdziwego GPS-a ST50 Autohelma przez ten kabelek to czy wypuści ten sygnał do OpenCPN`a. Wtedy miałbym 2 niezależne systemy. Chartplotter spięty z radiem do DSC i AIS z Autohelmem. I mniej wtyczek w laptopie.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 08:34
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Cine, weź jeszcze na "warsztat" programik PolarCOM - stronka http://www.polarnavy.com
Prosto i szybko wyłapiesz co chce gadać z kompem, a co nie.
Poszczególne źródła szybko i sprawnie możesz włączyć, wyłączyć.
Mam monitor (podgląd) komunikatów NMEA z wyborem źródła z którego pochodzą.
Całość strumienia NMEA, ze wszystkich urządzeń możesz później podłączyć np. do OpenCPN.
Pomógł mi np. w testach połączenia GPS-a wbudowanego w komórce z OpenCPN w lapku! A takie awaryjne rozwiązanie.
Sprawdziłem jeszcze raz stronkę PolarNavy. Programik PolarCOM jest częścią większego produktu PolarView, i jako samodzielny, a przydatny element, występuje do wersji 1.9.6. W nowszym wydaniu pakietu, to narzędzie zostało zarzucone.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 25 paź 2015, o 15:07
Podziękował : 464
Sie robi...
Też Wojtek.
