Uruchomienie AIS w programie OPENCpn w.4
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=23089
Strona 1 z 1
Autor:  ama1 [ 9 paź 2015, o 13:49 ]
Tytuł:  Uruchomienie AIS w programie OPENCpn w.4
Po podłaczeniu AISa (nadajnik-odbiornik) typ B2 (poprzez USB) nie widzę obiektów na mapie. Czy trzeba konfigurować Open?
Autor:  Wojtek Bartoszyński [ 13 paź 2015, o 19:46 ]
Tytuł:  Re: Uruchomienie AIS w programie OPENCpn w.4
Tak. :-P
No dobra: ogólnie - trzeba skonfigurować port COM pod którym OCPN będzie "nasłuchiwał" sekwencji pochodzących z AIS (mniej więcej tak). Jakbyś mądrzej zadał pytanie łatwiej byłoby Ci pomóc...
Autor:  sailhorse [ 13 paź 2015, o 21:47 ]
Trzeba skonfigurować. I jedna rzecz moze Cię zmylić - jakiś lingwista wyrafinowany inaczej przetłumaczył "connections" (w zakładce Options"), jako "Opcje czcionki".
Nie wiem jaki cel temu tłumaczowi przyświecał, ale lepiej, zeby niczego wiecej nie tłumaczył. A najbardziej, zeby nie tłumaczył drogi (z angielska "expensive") .
Autor:  Wojtek Bartoszyński [ 13 paź 2015, o 21:51 ]
On jest Czechem :-) i zrobił to niechcący. Tutaj - jak sądzę - lepsze tłumaczenie:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=344240#p344240
Im dalej w wątek tym pełniejsze pliki zamieszczałem. Tam także instrukcja podmiany pliku.
Ewentualnie można samemu się pobawić w tłumaczenie, bo ono takie kiepskie - bo nie było chętnych... https://crowdin.com/translate/opencpn/102/en-pl
Autor:  cine [ 14 paź 2015, o 13:08 ]
Kurczaki pół dnia szukałem jakieś opcji żeby skonfigurować porty przez tego "tłumacza".
Ale mam za swoje. Windę ZAWSZE instaluję w wersji ENG więc co mnie podkusiło tym razem na wybór polskiej opcji?
A tak przy okazji to mój NASA AIS Engine tez nie chce "gadać" z OpenCPN.
Niby podłączony, niby skonfigurowany ale nic.
Próbowałem sprawdzić Actisense NMEAReader-em i też cisza.
Chyba jakiś padnięty mi się trafił :evil:
Autor:  Wojtek Bartoszyński [ 14 paź 2015, o 18:52 ]
Czyli nie: "mój NASA AIS Engine nie chce gadać z OpenCPN" a "mój NASA AIS Engine nie wysyła danych NMEA0183"?... :evil:
cine napisał(a):
Kurczaki pół dnia szukałem jakieś opcji żeby [...]
zamiast użyć forumowej wyszukiwarki... :mrgreen:
Autor:  cine [ 14 paź 2015, o 20:12 ]
Na to wygląda.
Na razie próbowałem przez USB. Jak przywiozę drugiego kompa to spróbuję jeszcze bezpośrednio na COM1.
Autor:  sailhorse [ 14 paź 2015, o 20:43 ]
Przeinstaluj OpenCPN i wymuś wersję angielską. Tak zrobiłem i wszystko mi działa.
Autor:  Wojtek Bartoszyński [ 14 paź 2015, o 20:48 ]
Po co? Można zmienić język bez reinstalacji:
OCPN_zmiana_jezyka.JPG [ 54.11 KiB | Przeglądane 7654 razy ]
(a wyżej jest sposób na poprawny polski)
Autor:  cine [ 14 paź 2015, o 20:50 ]
Już dawno przeinstalowany.
Autor:  Dr_Q [ 19 paź 2015, o 11:31 ]
cine napisał(a):
Na to wygląda.
A może NASA musi coś odebrać radiowo, żeby wysłać NMEA?
Sprawdzałeś "Show NMEA Debug window" w konfiguracji OpenCPN?
Sprawdzałeś, który port COM tworzy się dla USB?
T.W.
Autor:  cine [ 19 paź 2015, o 16:41 ]
Mało prawdopodobne. Zawsze na początku leci jakiś handshake a tu nic.
Sprawdzałem NMEA Readerem i nic, cisza.
NMEA Debug Window też niczego nie wnosi.
Autor:  Maar [ 19 paź 2015, o 18:06 ]
Rozumiem, że nic z urządzenia nie jest przesyłane do komputera?
A jaką masz ustawioną prędkość transmisji?
Autor:  cine [ 24 paź 2015, o 11:37 ]
Jest postęp.
Chyba się coś gryzie z GPS-em :-(
Po wywaleniu GPS-a w Debug Window pokazały się informacje z AISa.
Pokombinuje z innymi odbiornikami GPS.
Teraz trzeba do Szczecina na próby.
Autor:  Wojtek Bartoszyński [ 24 paź 2015, o 13:27 ]
A nie ustawiłeś czasem tego samego portu COM dla obu urządzeń?
Autor:  cine [ 24 paź 2015, o 18:00 ]
A co ci daje asumpt do podejrzewania mnie o zidiocenie?
Może nie jestem informatykiem ale z komputerami mam do czynienia od czasów AT/286.
Wystarczająco długo żeby rozróżniać COM-y i radzić sobie z zarządzaniem nimi.
Autor:  Wojtek Bartoszyński [ 24 paź 2015, o 18:09 ]
A skąd takie przypuszczenie? :-(
Autor:  cine [ 24 paź 2015, o 18:35 ]
Jak były oba podłączone (GPS i AIS) to w momencie włączenia AIS-owi zasilania ten wysyłał jakiś komunikat na czerwono ale zanim się odwróciłem do kompa to już komunikat się chował pod nawałą informacji z GiePSa.
Jak GPS-a wywaliłem to pokazał się normalny komunikat o tym, że jest i chce działać.
I nic na czerwono.
Na razie sprawdzone na USB. Później sprawdzę czy tak samo będzie chciał działać jak go podepnę na COM1.
Ten AIS ma "wejście" sygnału GPS po NMEA0183 w postaci dodatkowego kabelka przy wtyczce. Ciekawe czy jak mu wpuszczę sygnał z prawdziwego GPS-a ST50 Autohelma przez ten kabelek to czy wypuści ten sygnał do OpenCPN`a. Wtedy miałbym 2 niezależne systemy. Chartplotter spięty z radiem do DSC i AIS z Autohelmem. I mniej wtyczek w laptopie.
Autor:  Wojtek64 [ 25 paź 2015, o 08:34 ]
Cine, weź jeszcze na "warsztat" programik PolarCOM - stronka http://www.polarnavy.com
Prosto i szybko wyłapiesz co chce gadać z kompem, a co nie.
Poszczególne źródła szybko i sprawnie możesz włączyć, wyłączyć.
Mam monitor (podgląd) komunikatów NMEA z wyborem źródła z którego pochodzą.
Całość strumienia NMEA, ze wszystkich urządzeń możesz później podłączyć np. do OpenCPN.
Pomógł mi np. w testach połączenia GPS-a wbudowanego w komórce z OpenCPN w lapku! A takie awaryjne rozwiązanie.
Sprawdziłem jeszcze raz stronkę PolarNavy. Programik PolarCOM jest częścią większego produktu PolarView, i jako samodzielny, a przydatny element, występuje do wersji 1.9.6. W nowszym wydaniu pakietu, to narzędzie zostało zarzucone.
Autor:  cine [ 25 paź 2015, o 15:07 ]
Sie robi...
Też Wojtek.
