Teraz jest 9 wrz 2025, o 19:10
PostNapisane: 1 sty 2016, o 22:50
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Szukam informacji na temat wskaźników Clipper NASA a raczej możliwości zbudowania sieci przekazywania danych nawigacyjnych. Interesuje mnie sposób na rozdzielenie sygnału z sensora tak aby dostarczyć odpowiednią informacje do innych urządzeń.
Dla przykładu, wskazania wiatromierza normalnie prezentowane na zegarze NASA chciałbym przekazać także do programu nawigacyjnego. Czy istnieje jakiś „splitter” a może „master connection box” który zbierałby sygnały z kilku sensorów/przetworników i rozdzielał do poszczególnych wskaźników/urządzeń.
Chciałbym zamontować trzy oddzielne urządzenia NASA Clipper Duet(sonda/log), Wind oraz Compass z możliwością podania sygnału nie tylko na dedykowany wskaźnik ale także do odpowiednich urządzeń. Skoro sensory przekazują dane zgodne z protokołem NMEA 0183 to może ideałem byłby taki „Magic NMEA Box” posiadający powiedzmy 4x gniazda input oraz 8x output dla połączeń równoległych.
Nie będę ukrywał, że moja wiedza elektroniczna jest delikatnie mówiąc ograniczona i nie zamierzam wymyślać prochu dlatego z chęcią skorzystam z doświadczenia kolegów i/lub gotowych rozwiązań.
Krzysztof
PostNapisane: 2 sty 2016, o 01:04
Dołączył(a): 24 lip 2012, o 15:48
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz szuwarowo-bagienny
Jeśli mówimy o NMEA0183 to np. takie:
http://www.navstore.com/electronics/nme ... xers-0183/
inne, sieciowe rozwiązania (nmea2000, seatalk i nowsze) mogą wymagać tylko odpowiednich kabelków (z reguły jest to magistrala, po której śmigają wszystkie dane)
niech Wam pod stopami zakwitają kwiaty lotosu a zus się odp...
Tomasz "DrQ" "MrSzuwarowy"
PostNapisane: 2 sty 2016, o 18:42
Podziękował : 17
W wolnej chwili próbowałem znaleźć bardziej szczegółowe informacje o serii Nasa Clipper i nie widzę nigdzie informacji, że owe urządzenia wysyłają sentencje NMEA...
W instrukcji też nie ma słowa na ten temat.
Jeśli jesteś w ich posiadaniu, to spróbowałbym najpierw podłączać je po jednym do np. plotera (do wejścia NMEA-IN) i sprawdzać, czy i jakie są reakcje.
Można też podpiąć pod komputer i program np. Opencpn.
Dodatkowo, nie każdy ploter będzie rozumiał wszystkie sentencje. Może rozpoznać głębokość i SOG, ale nie będzie rozumieć danych z WIND.
Za ten post autor Dr_Q otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 3 sty 2016, o 01:00
Podziękował : 137
Jestem twoim dłużnikiem.
Zasugerowałem się opisem NASA Clipper Wind i może całkiem niesłusznie założyłem, że wszystkie ich sensory komunikują się w trybie NMEA0183.
Supply voltage Nominal 12v DC
Consumption, 50mA+ (25mA for display illumination max)
NMEA 0183 output sentence MWV
Jestem na etapie „tworzenia idei” dlatego urządzeń jeszcze nie kupiłem i nie mogę sprawdzić ich działania w praktyce. Przynajmniej jeden z aktywnych użytkowników forum posiada Clipper Duet, może ma własne doświadczenia i się odezwie. Ja ze swej strony postaram się wyjaśnić u źródła, napisze maila do dystrybutora i producenta.
Po twoim pierwszym poście i szybkim samo dokształceniu byłem już zdecydowany budować na bazie Multiplexera MiniPlex-2S swoją własną sieć wymiany informacji. Nie ukrywam, że wybór sensorów NASA był głownie podyktowany ekonomią i teraz chyba musze zrewidować poglądy. Do wcześniej wymienianych trzech urządzeń NASA był planowany zakup plotera SEATEC Nav-6 i radiotelefonu Standard Horizon GX2200E a budżet niestety nie jest z gumy.
Jak już wcześniej pisałem, założenie było takie aby dane z sensorów (wiatromierz, log, sonda, kompas) podąć na dedykowane wskaźniki NASA oraz ploter, wszystko zamontowane w kokpicie. Jednocześnie te same informacje powinny być dostępne na laptopie a dodatkowo zamontowany w kabinie radiotelefon DSC/AIS/GPS planowałem także podłączyć do plotera i laptopa.
Tak miało wyglądać minimum gdyż projektując instalacje planowałem uwzględnić podłączenie nadajnika AIS, anteny na koszu rufowym oraz dodatkowego manipulatora VHF przy konsoli sternika. Niestety już widzę, że przekraczam akceptowalny budżet i jak zwykle trzeba będzie pogodzić się z kompromisami.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Krzysztof
PostNapisane: 3 sty 2016, o 02:49
Podziękował : 17
Ten Seatec zdaje się być prawie ok pod względem komunikacji.
Na 33 stronie instrukcji jest tabelka komunikatów NMEA, które potrafi nadać i odebrać i widzę w niej tylko na wejściu temperaturę wody, głębokość, a nie widzę info o komunikatach z WINDa.
Tu masz tabelkę:
All $GPxxx sentence codes and short descriptions
$GPAAM - Waypoint Arrival Alarm
$GPALM - GPS Almanac Data
$GPAPA - Autopilot Sentence "A"
$GPAPB - Autopilot Sentence "B"
$GPASD - Autopilot System Data
$GPBEC - Bearing & Distance to Waypoint, Dead Reckoning
$GPBOD - Bearing, Origin to Destination
$GPBWC - Bearing & Distance to Waypoint, Great Circle
$GPBWR - Bearing & Distance to Waypoint, Rhumb Line
$GPBWW - Bearing, Waypoint to Waypoint
$GPDBT - Depth Below Transducer
$GPDCN - Decca Position
$GPDPT - Depth
$GPFSI - Frequency Set Information
$GPGGA - Global Positioning System Fix Data
$GPGLC - Geographic Position, Loran-C
$GPGLL - Geographic Position, Latitude/Longitude
$GPGSA - GPS DOP and Active Satellites
$GPGSV - GPS Satellites in View
$GPGXA - TRANSIT Position
$GPHDG - Heading, Deviation & Variation
$GPHDT - Heading, True
$GPHSC - Heading Steering Command
$GPLCD - Loran-C Signal Data
$GPMTA - Air Temperature (to be phased out)
$GPMTW - Water Temperature
$GPMWD - Wind Direction
$GPMWV - Wind Speed and Angle
$GPOLN - Omega Lane Numbers
$GPOSD - Own Ship Data
$GPR00 - Waypoint active route (not standard)
$GPRMA - Recommended Minimum Specific Loran-C Data
$GPRMB - Recommended Minimum Navigation Information
$GPRMC - Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data
$GPROT - Rate of Turn
$GPRPM - Revolutions
$GPRSA - Rudder Sensor Angle
$GPRSD - RADAR System Data
$GPRTE - Routes
$GPSFI - Scanning Frequency Information
$GPSTN - Multiple Data ID
$GPTRF - Transit Fix Data
$GPTTM - Tracked Target Message
$GPVBW - Dual Ground/Water Speed
$GPVDR - Set and Drift
$GPVHW - Water Speed and Heading
$GPVLW - Distance Traveled through the Water
$GPVPW - Speed, Measured Parallel to Wind
$GPVTG - Track Made Good and Ground Speed
$GPWCV - Waypoint Closure Velocity
$GPWNC - Distance, Waypoint to Waypoint
$GPWPL - Waypoint Location
$GPXDR - Transducer Measurements
$GPXTE - Cross-Track Error, Measured
$GPXTR - Cross-Track Error, Dead Reckoning
$GPZDA - Time & Date
$GPZFO - UTC & Time from Origin Waypoint
$GPZTG - UTC & Time to Destination Waypoint
a tu jest instrukcja (s.33)
https://www.svb.de/media/118940/pdf/man ... -01-15.pdf
Pisz na priv jeśli będę mógł w czymś pomóc.
PostNapisane: 5 sty 2016, o 23:04
Podziękował : 137
NASA Marine twierdzi, że kompas „gada” słusznym językiem Duet System (log/sonda) niestety nie, chociaż z tak skromnej wypowiedzi jednoznacznie to nie wynika. Trzeba byłoby sprawdzić w praktyce.
Hi Kris,
You can connect several devices to a single NMEA output.
Note the Duet does not have an output, Compass okay NMEA 0183 sentence HDG.
Wszystkich czytających zapraszam do „Boat swapping – podmieńmy się łódkami”
viewforum.php?f=3
Krzysztof
PostNapisane: 16 sty 2016, o 19:52
Podziękował : 137
Jak należy rozumieć zdanie;
NMEA Outputs The MiniPlex has two NMEA outputs called Out1 and Out2. Each output is capable of driving up to four NMEA inputs.
Manual str.22 http://www.shipmodul.com/downloads/manu ... x-2_EN.pdf
1. Sygnał z jednego wyjścia może być dostarczony do czterech szeregowo podłączonych urządzeń (tzn. każde urządzenie musi mieć gniazda NMEA0183 in/out)
2. Sygnał na wyjściu może być rozdzielony na cztery urządzenia podłączone równolegle (jak w tej sytuacji fizycznie rozdzielamy sygnał)
Innymi słowy dlaczego mówi sie o podłączeniu (aż lub tylko) ośmiu urządzeń do dwóch gniazd output NMEA 0183. W instrukcji jednoznacznie tego nie wyjaśniono.
Boat Swapping, zapraszam. viewtopic.php?f=3&t=23581
Krzysztof
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:52
Otrzymał podziękowań: 244
Z uwagi na obciążalność prądową jednego wyjścia?
PostNapisane: 17 sty 2016, o 01:56
Podziękował : 137
Nie wiem Ty mi powiedz, proszę. Wyjaśnij także jak rozdzielamy sygnał gdyż już wiem, że podłącza się równolegle.
Krzysztof
PostNapisane: 17 sty 2016, o 07:10
SIRK napisał(a):
Nie wiem
Każdy odbiornik sygnału NMEA stanowi jakieś obciążenie wyjścia, pewnie obliczyli, że każde z dwóch wyjść multipleksera da radę obsłużyć cztery odbiorniki sygnału :roll: Równolegle to równolegle, coś jak poniżej:
W Twojej instrukcji masz to na obrazku nr 23 z dodatkową uwagą (Warning!), że może być potrzeba połączenia wspólnej masy multipleksera z masą odbiornika o wejściu niesymetrycznym (dwa środkowe odbiorniki mają wejście tzw. symetryczne, ostatni z prawej ma wejście tzw. niesymetryczne; niesymetryczne są podatne na zakłócenia i obsługują krótsze dystanse).
Za ten post autor 666 otrzymał podziękowanie od: SIRK
