Teraz jest 4 paź 2025, o 04:52
 Tytuł: AiS T 120
PostNapisane: 5 maja 2016, o 19:41
Podziękował : 358
Witam
Mam pytanie do Braci Elektronicznej - czy ktoś umie w takim cudzie zmienić wpisane wcześniej dane jednostki ?
Z poziomu dostępu po USB mogę zmienić Nazwę, Lc, Bc, Call Signall ale NIE MOGĘ MMSI ?
I o tą ostatnia pozycję chodzi ...
 Tytuł: Re: AiS T 120
PostNapisane: 5 maja 2016, o 19:48
Podziękował : 414
Czy chodzi o ten model?
ais.JPG [ 178.94 KiB | Przeglądane 5994 razy ]
PostNapisane: 5 maja 2016, o 21:10
Podziękował : 358
Dokładnie tak
 Tytuł: AiS T 120
PostNapisane: 5 maja 2016, o 21:19
Kocurze, w zdecydowanej większości urządzeń które wymagają wpisania MMSI jest to czynność, której użyszkodnik może dokonać TYLKO RAZ. w przypadku konieczności zmiany wpisanego już MMSI zwykle potrzebna jest wizyta w serwisie...
Jest tak w moim Icomie, jest tak w moim Vesperze. Podejrzewam, że także w tym.
Ps. Tak, zgodnie z Twoją instrukcją w tym przypadku jest tak samo.
ImageUploadedByTapatalk1462479853.115849.jpg [ 296.88 KiB | Przeglądane 5955 razy ]
Ps2 ciesz się, że nie jesteś w Stanach. FCC zabrania użytkownikom końcowym wprowadzać JAKICHKOLWIEK danych ich jednostek samodzielnie...
Ostatnio edytowano 5 maja 2016, o 21:25 przez Moniia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2016, o 21:22
Podziękował : 414
Osobiście nie bawiłem się tym konkretnym, ale nie zaszkodzi spróbować wg opisu:
http://yachtelectronics.blogspot.com/2011/02/srt-proprietary-ais-commands.html
Jeżeli Twój model ma coś wspólnego z "SRT", to może się udać.
Dodatkowe wskazówki:
There seem to be at least three versions of proAIS out there: The end user version, the borked end user version Raymarine supply which doesn't allow you to control GPS output, and the "dealer" version which I believe allows you to reset the unit so that a new MMSI can be input.
It seems that proAIS communicates with the AIS unit by exchanging "proprietary" NMEA 0183 sentences i.e. messages in NMEA-0183 format but defined by the manufacturer for use with their products: In this case the manufacturer is SRT who supplied comer, raymarine and others with the guts of their AIS units.
Bottom line is you don't need the proAIS software to do this: hook up a serial line to your laptop, configure the serial port appropriately (38400 baud, 8 bits, no parity, one stop bit) and you can send the AIS unit the relevant commands (as documented in Kees's blog, apparently from monitoring exchanges using the dealer version of proAIS). You could use a terminal emulator (e.g. hyperterminal, screen or minicom) and type in commands directly or any other method (a judicious combination of stty, cat and subshells with redirected i/o for *nix users perhaps: sorry my windows serial-fu is sadly lacking).
Reset Data Programming
The following command can be used to reset the AIS back to its factory settings, inclusive of the MMSI number, so that it can be reprogrammed, for instance when you want to sell your AIS transceiver.
$PSRT,RDP*6F
I have received numerous reports from people who tell me that this works fine, over a range of devices. Just make sure your AIS came with ProAIS and you should be OK.
PostNapisane: 5 maja 2016, o 21:27
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
I dlatego ja używam chińczyka, żebym nie musiał się ciągać po serwisach i jeszcze płacić.
PostNapisane: 5 maja 2016, o 21:36
jest różnie, często można samemu lub kolega pomoże :D
serwis to ściema :D
PostNapisane: 5 maja 2016, o 21:51
Podziękował : 464
Czasem można, czasem internet pomoże.
PostNapisane: 6 maja 2016, o 09:14
Podziękował : 358
Tomek - bardzo dziękuję.
Jak będziemy bliżej rozwiązania tematu to dam Ci znać jak nam poszło.
