Teraz jest 2 sie 2025, o 15:58
PostNapisane: 17 lip 2017, o 09:29
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 32
Zastanawiam się nad zakupem silnika elektrycznego, który mógłbym używać do pontonu na wyczarterowanym jachcie. Zawsze brałem silnik od czarterodawcy, ale za każdym razem jak płacę 100 euro za tydzień silnika to mam wrażenie, że przepłacam.
Chciałbym wiedzieć ile muszę liczyć jako plan minimum. Potrzeby mam niewielkie. Przetransferować po spokojnej wodzie 4 osoby na dystansie 500 metrów w dwie strony. Pewnie po przejechaniu maksymalnie 3 kilometrów akumulator trafi na ładowarkę. W tej chwili nie mam nic. Proszę was też o przykładowe koszta takiego sprzętu oraz wady takiego rozwiązania, czy w ogóle to ma sens?
Ewentualnie w związku z tym, że sprzęt ma być używany tylko tydzień to może kupić używkę?
Jarek Madejski
PostNapisane: 17 lip 2017, o 10:35
Nie rozumiem do czego i jak go chcesz podpiąć? Rozumiem, że chodzi o czarter jachtu gdzieś na ciepłym morzu i korzystanie z własnego silnika?
PostNapisane: 17 lip 2017, o 10:59
Rozumiem, że do pontonu.
PostNapisane: 17 lip 2017, o 11:10
Podziękował : 28
Tak jak napisałem w pierwszym zdaniu. Chodzi o silnik do pontonu. Jeśli lokalizacja ma znaczenie to głównie Chorwacja. Pewnie Grecja jeśli silnik dało by sensownie spakować w samolot.
Jarek Madejski
PostNapisane: 17 lip 2017, o 12:22
Inaczej w takim razie: jakie źródło zasilania wykorzystasz i jak się do niego podepniesz?
PostNapisane: 17 lip 2017, o 12:36
Podziękował : 28
Myślałem o akumulatorze. Zwykle stoję 2 dni na dziko i jeden w marinie więc co 3 dni akumulator byłby podładowany.
W tym zakresie też proszę o poradę. Jaki typ akumlatora, czy może dotknąć słonej wody?
Jarek Madejski
PostNapisane: 17 lip 2017, o 15:31
Podziękował : 1877
Otrzymał podziękowań: 2419
:mrgreen:
JarekM napisał(a):
... jeśli silnik dało by sensownie spakować w samolot.
:D
Aku ołowiowy zamknięty (AGM, Żel, czy 'bezobsługowy' zwykły) deep cycle kole 100 Ah - zaważy koło 30 kg.
Litowych nie znam bliżej, ale (podobnej użytkowości) dwukrotnie lżejszy, a czterokrotnie droższy (Pi razy oko).
To nadal 15 kg. Może wystarczy aku na pół tego?
Do tego silniczek waży ze 7 kg.
Logiczna alternatywa: http://www.torqeedo.com/en/products/out ... 40-00.html
A mały silnik spalinowy 2-3 KM znajdzie w 12-14 kg wagi. A porównanie wagi paliwa z wagą akumulatora litościwie zmilczmy. :rotfl:
(gęstość energetyczna benzyny ok. 50; aku ok. 0,1)
PostNapisane: 17 lip 2017, o 17:41
Podziękował : 28
Czyli zestaw elektryczny to minimum 20 kg.
Jak wygląda cenowe porównanie sprzętu który podziała tak z 10 rejsów?
Jarek Madejski
PostNapisane: 17 lip 2017, o 17:56
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
http://allegro.pl/silnik-minn-kota-trax ... 97975.html
Tutaj masz bardzo dobry silniczek z akumulatorem. Na jednym ładowaniu powinieneś przepłynąć minimum 10km
Wiosna
PostNapisane: 17 lip 2017, o 18:13
Podziękował : 28
Ok a czy można taniej czy lepiej nie ryzykować?
Jarek Madejski
PostNapisane: 17 lip 2017, o 18:26
Minn Kota to sprawdzona firma. Ale bardziej bym brał pod uwagę silnik spalinowy.
PostNapisane: 17 lip 2017, o 19:43
Podziękował : 1877
Sprawdzona. I uczciwa: :D
This series of motors is not equipped for saltwater exposure. :mrgreen:
For best results, use a deep cycle, marine battery with at least a 105 ampere hour rating. Maintain battery at full charge.
Proper care will ensure having battery power when you need it ...
Oczywiście są i modele na słone.
Rzecz wygląda tak: silniczek zje z 10 Ah na milę, albo lepiej. Niby można oszczędzić na mocy, ale nie przy fali/wietrze. O pontonku wszak mowa...
Słabsze motorki bez sensu, popychają słabiej niż by na wiosłach pociągnął; znaczy by spokojnie przez parę godzin jechać mocą mniejszą, można własną - i po co jeszcze ten silnik? :lol:
Zatem potrzeba by bakterii z 50 Ah przynajmniej (użyteczne 1/2 pojemności, z litowej 3/4).
Wrzucać aku do pontoniku ciutek nieporęcznie, IMHO. Stąd rozważałem takie z integralnym. Ale to też waga... a bateria starcza raptem na godzinę-dwie. A ładujesz cały dzionek.
Zwekslowałem ku spalinowym. Acz i tu kłopot. Lekkie maluchy, powietrzem chłodzone, niestety robić przestali. Dziś na rynku tylko te "kosy spalinowe z propelerkiem" - aże słuchać hadko. :mrgreen: Bez przekładni, 'automatyczne sprzęgło'... Ale na chwilowe użycie ujdzie, waży koło 10 kg i paliwo zawsze dolejesz. A kupi za copke grusek.
Normalne małe motorki dziś ważą od min. 14 kg wzwyż, przy raptem 2 koniach realnej mocy, i są wodą chłodzone. Np Suzuki 2,5. Chłe chłe, 2,5... :-P
A chłodzony powietrzem ma znaczne zalety na morzu, z racji że od tej wody stroni. Kiedyś istniały, 2-suwy, 8-10 kilo wagi, cichsze, z wydechem pod wodę, osłoną od polewania, jak należy. Jak gdzie spotkam używkę to łapnę oburącz.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: JarekM
PostNapisane: 17 lip 2017, o 21:00
Podziękował : 1877
P.S. dopiero zajarzyłem:
A wszak na większy pontonik w okolicach jugosławiańskich łacno znajdzie ichni motorek TOMOS - miały 4-5 koni, ważąc 15 kg.
https://www.youtube.com/watch?v=xvyhYaKxNDg
PostNapisane: 18 lip 2017, o 11:55
Podziękował : 28
Bardzo wam dziękuję za wypowiedzi.
W sumie to mam dwie drogi teraz. Albo kupić używanego dwusuwa z wydechem w wodę albo zostać przy silnikach czarterodawcy. Każde inne rozwiązanie to:
elektryk:masa i ilość elementów,
koso-spalina:hałas,
nowy spalinowy: drogi koszt zakupu i trochę masa.
Jarek Madejski
