Teraz jest 1 sie 2025, o 06:18
PostNapisane: 25 lip 2017, o 19:22
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Jak w temacie tyle, że z obu stron muszą być "męskie" końcówki.
A jak nie kabel to przynajmniej sztywna przejściówka z dwoma końcówkami męskim.
Może ktoś z Szanownego Koleżeństwa umie pomóc skąd wziąć / gdzie kupić taki dziwoląg ?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 25 lip 2017, o 19:33
Otrzymał podziękowań: 953
Na chińskim Allegro wszystko znajdziesz ;)
https://pl.aliexpress.com/item/Ugreen-high-speed-USB-3-0-Male-to-Male-A-type-M-M-0-5m-1m/32666322698.html?spm=a2g17.search0104.3.20.RjY5M0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10080_10304_10082_10081_10301_5360013_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10310_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10051,searchweb201603_5,ppcSwitch_4&btsid=4e1a4950-34ab-454e-a9a0-599fdfa62c1c&algo_expid=e5b01279-5aa5-426f-997d-81a7ded9114c-2&algo_pvid=e5b01279-5aa5-426f-997d-81a7ded9114c
Daniel
Za ten post autor damit otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 25 lip 2017, o 19:48
Podziękował : 10551
Otrzymał podziękowań: 2485
Na naszym takoż:
https://allegro.pl/kategoria/akcesoria- ... e-1-4-0511
PostNapisane: 25 lip 2017, o 20:29
Podziękował : 149
Otrzymał podziękowań: 81
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Mocno pilnuj tego kabelka po zakupie, bo to niebezpieczna zabawka. Jak ktoś wpadnie na pomysł połączenia nim np. dwóch laptopów to ... :-(
PostNapisane: 25 lip 2017, o 20:36
Podziękował : 354
Na naszym takoż:
Wielki jesteś - dzięki :)
Wybuchną ?
PostNapisane: 25 lip 2017, o 20:43
Wybuchnąć nie wybuchną, ale się prawdopodobnie "spalą". W gnieździe USB AFAIR jest napięcie 5v.
PostNapisane: 26 lip 2017, o 06:48
Otrzymał podziękowań: 90
Uprawnienia żeglarskie: sj
Nic się nie spali, bo po pierwsze napięcia będą na tych samych pinach, a po drugie USB ma zabezpieczenia i to całkiem skuteczne.
PostNapisane: 26 lip 2017, o 07:28
Otrzymał podziękowań: 244
Kabel USB (male-male) to najczęściej spotykany kabel na świecie.
A w tryliardzie instrukcji jest napisane, żeby nie łączyć kablem USB ze sobą dwóch komputerów.
Ostatnio edytowano 26 lip 2017, o 07:47 przez 666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lip 2017, o 07:36
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Idę sprawdzić :-D
PostNapisane: 26 lip 2017, o 09:49
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Przy okazji: mam na zbyciu nowy kabel- przedłużacz aktywny USB - 10 m / na gwarancji/
Może komuś się przyda?
20170726_104306_resized.jpg [ 170.97 KiB | Przeglądane 5690 razy ]
PostNapisane: 26 lip 2017, o 10:42
Podziękował : 354
Mnie ten kabelek jest potrzebny do połączenia gniazda odbiornika pogodowego (mam je na desce w nawigacyjnej) z laptopem.
Gniazdko od frontu jest "żeńskie" także muszę mieć do tego przewód "chłopczyk-chłopczyk".
Z drugiej strony do gniazdka dochodzi od odbiornika pogodowego oryginalny kabelek męski-męski, ale tym razem z końcówkami typu drukarkowego - takie dziwne rozwiązania, ale jak widać takie też są.
Także Marianowi bardzo dziękuje - kabelek już zanabyłem :)
PostNapisane: 27 lip 2017, o 17:17
Podziękował : 10551
Na naszym takoż:
Tam... z prawej... u dołu...
jest taka łapka do wyrażania uczuć jakie do mnie żywisz :-P
