Teraz jest 2 paź 2025, o 04:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 7 paź 2011, o 07:53
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Przypadkiem przeglądając jakieś zdjęcia w necie zauważyłem na jednym masztową drabinkę. Wydało mi się to całkiem praktyczym rozwiązaniem, więc poszukałem trochę i znalazłem dwóch producentów.
http://www.gdeffee.freeserve.co.uk/
http://www.mastmate.com/
Czy ktoś miał okazję wspinać się po czymś takim? Sprawdza się?
PostNapisane: 7 paź 2011, o 08:15
Podziękował : 2362
Wydaje mi się, że jest to rozwiązanie bardziej praktyczne niż osęki, o które ciągle coś się zaczepia.
PostNapisane: 7 paź 2011, o 12:52
Pod jednym warunkiem: że masz wolną likszparę.
Zetknąłem się raz z podobną drabinką - jej niedyskwalifikująca wadą jest "kołysanie" się w poziomie.
PostNapisane: 7 paź 2011, o 13:03
Ale to kołysanie wyobrażam sobie jako mniej przeszkadzające niż bujanie się na ławeczce. Słusznie?
PostNapisane: 7 paź 2011, o 15:04
Bujanie na ławeczce nie przeszkadza. Plusem drabinki jest to, że jest samoobsługowa, na ławeczce samodzielnie się wciągnąć to lepsza zabawa (choć ponoć możliwe, teorię znam ale nie próbowałam w praktyce - nie wiem, czy dałabym radę).
PostNapisane: 7 paź 2011, o 16:14
I tak i nie. Na ławeczce siedzisz i sie bujasz. Drabinka kręci ci sie od nogami, na których usiłujesz stać.
PostNapisane: 7 paź 2011, o 16:31
Na maszt na Conrada 28 wchodziłem bez ławeczki*, bez drabinki i nie było fałów (wchodziłem żeby fały wpuścić w maszt) - też się dało ;)
* miałem za to uprząż i 3 pętle z linek zdaje się 6 mm i dwa karabinki.
PostNapisane: 7 paź 2011, o 17:08
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Piotrek, nie takie to trudne gdy się na skałki wspinało wcześniej. ;)
skałki.jpg [ 47.17 KiB | Przeglądane 6940 razy ]
PostNapisane: 7 paź 2011, o 18:31
Ano ano :)
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 15:02
Temat wraca z wiosną :)
Na początek chciałbym zapytać, o ową wspomnianą teorię
Moniia napisał(a):
samodzielnie się wciągnąć to lepsza zabawa (...), teorię znam
Jak wciągnąć się samemu?
Właśnie dzisiaj dałem się wciągnąć koledze. Właściwie to dałem się asekurować, bo wciągnąć nijak się nie dało. Musiałem się własno-ręczno-nożnie wspinać... Po pokonaniu dziesięciu metrów okazało się, że na górze trochę za mocno wieje, że przez brak kondycji sił niewiele pozostało, że trafić narzędziem w miejsce zastosowania, to większa sztuka... A że po zdjęciu sztagu, trzeba by się tam raz jeszcze wspiąć, by go z powrotem zamocować, operacja montowania rolera odłożona została na lepsze czasy. Te lepsze czasy, to mogą być ze wspomnianą w temacie drabinką.
I teraz drugie pytanie: czy ktoś u nas w kraju takie drabinki robi? Znalazłem producenta w UK, ale z przesyłką i cłem niezbyt tanio się to rysuje.
Inna opcja jaka po głowie mi chodzi, to użycie koszowego podnośnika w jakiś bezwietrzny dzień, położenie masztu, wreszcie zapłacenie komuś za całą robotę ;)
Spojrzenie na pokład z topu masztu kiedy się wisi na cienkim sznurku, bezcenne... :)
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 16:47
To jest najlepsze rozwiązanie. :D
Z braku środków można ławeczkę wciągnąć pustą na maszt i obłożyć fał w ten sposób by móc potem na niej stanąć. Następnie, pamiętając o tym, że z każdą próbą kondycja rośnie, metodą ostatnią wspiąć się bohatersko do góry. Stanąć na ławeczce, złapać oddech, napić się herbaty z termosu, ew. czegoś innego z piersiówki (są takie z nierdzewki, nietłukące się, szukać w sklepach myśliwskich) i dopiero teraz przystąpić do pracy. Narzędzia podciągnąć do góry w wiaderku przywiązane krawatami do pałąka uchwytu. Ewentualnie można gdzieś dopaść obywatela małoletniego, ale już dosyć rozgarniętego ale jeszcze lekkiego - przywiązać na dwóch fałach!!
Pozdrowienia - Jarek Czyszek
Komentarz: ... i do końca w końcu.
wgore2.jpg [ 179.7 KiB | Przeglądane 6390 razy ]
Komentarz: najpierw do pół masztu
wgore.jpg [ 207.2 KiB | Przeglądane 6390 razy ]
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 19:37
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 52
zosta napisał(a):
czy ktoś u nas w kraju takie drabinki robi? )
Właśnie się zastanawiałem,czy jakiś nasz żaglomistrz, mógłby wykonać coś takiego jak ta drabinka z firmy Mastmate.
Jak by co, to też bym zamówił. Przy dwóch mogłoby być taniej.
Witek
'odwierty do pomp ciepła'
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 19:41
O, to już jest jakiś pomysł :)
Ja myślałem o takiej: http://www.gdeffee.freeserve.co.uk/#top
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 21:50
najlepiej z pomocą fajnych urządzonek, jakimi są jumary (ang. ascender) - pozwalają się przesuwać po linie w jedną stronę, w drugą się blokują. No, tyle że trzeba je mieć.
drugie, z prusikami lub rolling hitch - nie mam pojęcia, co to jest po polsku*. Bo belkowy, który wszyscy wskazują, to to nie jest... - które mają tę zaletę, że pod obciążeniem zaciskają się, bez obciążenia dają się łatwo przesunąć (na jednym rolling hitch mogę utrzymać się bez trudu na pionowej stalówce całym moim ciężarem). Wymaga założenia wybranej 'na sztywno' liny do topu (np. fał zaknagowany na dole z obu końców). Nogami sobie pomagamy, będzie znacznie łatwiej.
trzecie - rozciągamy fałem solidną talię** i wciągamy się na niej. Dla masochistów to samo, tylko wykorzystujemy sam fał (choć pewnie niewielu znam takich, co to dadzą radę się na fale wciągnąć... ). Warto użyć talii, która ma knagę zaciskową, pozwoli nam chwilę odpocząć (po wpięciu się w coś...)
czwarte - podobnie jak trzecie, tylko wpinamy się w jeden koniec fału a odpowiednio rozciągniętą talię (drugi koniec fału będzie na topie) do fału i do pokładu (w sensie, knagi na poziomie pokładu czy przy podstawie masztu). Też wciągamy się na fale przy użyciu talii**. Wybór zależy od tego, czy wolimy linę z talii ciągnąć w dół czy w górę.
I pewnie można mnożyć. Nie mam pojęcia, które bym stosowała... wszystkie jak dla mnie mają jedną poważną wadę, są mocno siłowe. Pewnie 3 lub 4
*w sensie węzła, przetłumaczyć można i nawet będzie miało sens
** solidna, znaczy 6-8 razy, talia da nam wystarczające zmniejszenie potrzebnej siły aby dać sobie z tym radę. Co nie oznacza, że będzie łatwo. Asekuracja!
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:37
Podziękował : 14
zosta napisał(a):
Po takiej drabce zapewne lepiej się wchodzi, ale trudniej ją wykonać.
Kolejny minus to większa objętość po złożeniu.
Witek
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:46
Ciekawe czy jest tu ktoś, kto tego próbował.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:54
Nie używałem ale widziałem jak koleś w Gdyni posługiwał się takimi jumarami, kilka minut i był na topie masztu 14m jachciku.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 23:10
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Witam .
Proszę mnie od razu śmiechem nie zabijać .
Po co w spokojnym porcie drapać się na maszt ?
Z jaką siłą trzeba działać na koniec masztu , żeby stosownie przybliżyć sobie top ?
Pewnie to oczywiste , ale może i nie tylko mnie przyda się odpowiedź .
Pozdrawiam .
Eugeniusz Panek
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 23:11
W żargonie, te urządzonka to małpy
od jumara podobno jest trochę lepszy tego typu -> http://www.expe.fr/bloqueur-basic-p277.html
A próbowali pewnie ci co się gór czepiają
u Saleckiego 3 węzły pod taką nazwą występują
- chwyt stoperowy
- magnus
- stoper kręcony/stoper bezpieczeństwa
Faktycznie. Prościej od bosmanów drabinę pożyczyć
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 23:46
Podziękował : 1652
Na przykładzie jachtu Venus to w trzech chłopa z trudem kładło się go na burtę.
Do jachtu typ Nefryt, Dragon nawet się nie zabieraliśmy. Ławeczka i wyjazd na top tylko wchodziły w rachubę.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 07:46
Podziękował : 196
Tu masz jeszcze jeden pomysł z wykorzystaniem "małpek" jest nawet filmik.
A cały ten patent widziałem kiedyś na żywo i faktycznie działał.Ważne że siedzi się wygodnie,bo czasami trzeba spędzić trochę czasu na maszcie.Myślę że wykonanie takiego sprzętu to nie było by ani drogie ani skomplikowane.
http://www.atninc.com/topclimber_en.php
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 07:56
"Price of the MASTCLIMBER is $450.00" - drabinka tańsza i prostsza w użyciu :)
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 08:22
Podziękował : 196
Czytaj dokładnie! :evil: napisałem "wykonać" a nie "kupić"
A czy użycie drabinki jest prostsze? Myślę że jeden system i drugi ma swoich zwolenników.Mogę sobie wyobrazić próbę znalezienia stopą ,zdeformowanych przechowywaniem, taśmowych "szczebelków" 8-10 metrów nad pokładem.
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 10:09
A czy nie prościej kupić parę (dwie sztuki) renomowanych firm robiących to dla wspinaczy??
kosztuje 10 x mniej od tego co podałeś... no, osiem, bo to funty. Nadal, 37 funtów w każdej walucie nie jest sumą przyprawiającą o zawrót głowy..
http://www.google.co.uk/#q=ascenders&hl ... 80&bih=847
poprawka, 'emergency climber' od Petzl'a kosztuje 17 funtów. 34 za parę. Wspinamy się na maszt na tyle rzadko, że możemy pominąć ostrzeżenie o szybkim niszczeniu liny w tej wersji. Zwłaszcza, że można najpierw wciągnąć ekstra linę fałem, nikt nie każe nam fału sobie niszczyć :)
no widzisz, skleroza mnie dopada... przez godzinę szukałam tego słówka w pamięci.
Za moich czasów (wspinaczkowych, bo też się wspinałam kiedyś) jumarem nazywano wszystko tego typu (pewnie dlatego, że pierwsze - i jedyne wtedy dostępne, ja uczyłam się wspinać z podręcznikiem mojego ojca, z lat chyba 70tych - było produkcji firmy Jumar)* I to pamiętałam, ale też pamiętałam, że jeszcze inaczej były określane. Dzięki!
Wiki historycznie napisał(a):
One such device is a Jumar, named after the Swiss factory which developed the first tool for sale in 1958. The device's name also leads to the term Jumaring for the process of using such a device. Other terms for this process include ascending, prusiking and jugging.
a tu macie filmik. Polecam stosować dwa jumary (jeden za drugim, tak jak przy prusikowaniu) wtedy macie od razu asekurację (można nawet na dwóch linach obok siebie). Zawsze jeden z nich jest zablokowany, gdy drugi się przesuwa.
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 10:30
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
http://jeszcze-dalej.pl/images/stories/ ... C_0321.jpg
a taka? Wydaje mi się być dużo lepsza
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 10:39
Przechylałem kiedyś HTC. Co prawda nie po to by coś zrobić na maszcie, ale by odwinąć sieć z wału śruby. W Kołobrzegu, zacumowaliśmy łódkę w kącie basenu tak by tworzyła przeciwprostokątną, za dziób i rufę, długi fał, przedłużony cumą z masztu. Poszło nadspodziewanie łatwo, faktem jest, że było gdzie ten fał obłożyć, na wielkim kamiennym polerze pamiętającym jakieś lepsze czasy wielkich okrętów.
Na Przegalinie przechylałem Nefryta, kiedy okazało się, że światło mostu jest o trzydzieści centymetrów zamontowanego na topie reflektora radarowego za mało. Dwu klientów na łódce odpychało się bosakami od ścian śluzy.
W końcu pochylałem też Zaruskiego aby zmniejszyć mu zanurzenie o jakieś trzydzieści czterdzieści centymetrów i w ten sposób przejść cieśninę normalnie mu niedostępną. Udało się.
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 11:40
Podziękował : 1652
Jarku, oba powyższe przypadki jakiego odchylenia od pionu wymagały; ewentualnie czy dało by się na tyle w/w jachty przechylić by swobodnie na topie masztu z lądu dokonać napraw różnych ?
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 11:49
Podziękował : 142
Otrzymał podziękowań: 90
Pamiętajcie że maszt nie jest liczony na obciążenie punktowe.
Roman
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 12:28
Miałem gdzieś zdjęcie tego przechylonego HTC (Almak), ale szybkie przeszukanie nie dało niestety rezultatów. Myślę, że pochyliliśmy go jakieś 45 stopni tak, że wał śruby był kilka, kilkanaście centymetrów pod wodą, można go było z łódki bez problemu oczyścić. Co do dalszego przechylania to zatrzymała nas w tym nagła myśl demolacji wszystkiego w środku w razie gdybyśmy go dalej kładli. Do robót na topie potrzebny byłby przechył około 90 stopni, nieprawdaż. Siła przechylająca nie wydawała się zbyt wielka. Przygotowaliśmy talię, ale nie była potrzebna, dało to radę siłami czterech, chyba facetów nas tam było. Co do punktowego obciążenia to z topu idzie to przez wantę na podwięzie, ewentualnemu zginaniu przeciwdziałają "zawietrzne" kolumnówki. Myślę, że nie ma ryzyka złamania masztu.
Dla mnie ta dyskusja jest taka sobie trochę sobie a muzom. Aby sobie tam i z powrotem smigać po maszcie niezbędne sa solidne, stałe klamry, wszelkie wynalazki wciągane w likszparę IMHO dobrze wyglądają tylko na fotografii. Kompromisowym, ale skutecznym rozwiązaniem jest stopień na stendze masztu, na którym można stanąć w razie jakiś prac. Od czasu, gdy w wieku czterdziestu paru lat wdrapałem się samodzielnie na top Nefryta celem przewleczenia topenanty, którą był byłem zapomniałem kilkanaście minut wcześniej, kiedy pała jeszcze leżała na ziemi a wokół było pełno chętnych do pomocy o dźwigu nie wspominając, uważam, że to eskapada dla każdego. Jeżeli zaś chodzi o montaż rolera foka na przykład, to ja bym maszt wyjął za pomocą tak akuratnie w każdej skandynawskiej marinie ustawionych słupowych dźwigów (?) przeznaczonych właśnie do tego. Przy okazji na spokojnie można przejrzeć inne liny i ich zamocowania co nas uchroni od kolejnych morskich opowieści mrożących krew w żyłach i drenujących kieszenie armatorów. Tak nawiasem mówiąc takie ręczne dżwignice pałowate do stawiania masztów to jest coś co można by było na nasz grunt przystaniowy przeszczepić.
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 12:39
To nieco przesadzony optymizm :)
Wyjęcie masztu to jedna z opcji, które biorę pod uwagę, ale że chcę dokonać owego montowania najmniejszym wydatkiem energetycznym i finansowym, niekoniecznie znajduje się na topie listy. Nie wykluczam jednak, że do tego dojdzie. Zniechęca mnie trochę ilość lin wszelkiego rodzaju, które trzeba by potem na nowo poprzetykać. Tymczasem kusi mnie tytułowa drabinka, bo przydać się przecież może i w przyszłości w razie w.
