Teraz jest 15 paź 2025, o 12:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 3 maja 2011, o 20:48
Dołączył(a): 16 lis 2009, o 18:58
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 30
Uprawnienia żeglarskie: zwykly jachtowy
"Element gumowy zmurszały" nie przenosi obciążeń, więc wystarczy że guma wytrzyma olej, benzynę i podwyższoną temperaturę.
Osłania on wielowpust przed spalinami i wodą z chłodzenia.
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 14:36
Dołączył(a): 24 kwi 2012, o 13:49
Witam czy łożyska w silniku wietieroka można w jakiś sposób przesmarować czy się to robi kupiłem taki silnik i sprzedający powiedział ze bym go przesmarował przed odpaleniem nie wiem jak to zrobić morze ktoś pomorze
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 15:45
Dołączył(a): 10 mar 2011, o 21:03
Wymień, ale dlaczego smarować . Tam nie ma jak przesmarować
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:51
Podziękował : 10574
Otrzymał podziękowań: 2490
Psiuknij do gardzieli porządnie środek aerozolowy ,
w momencie jak ktoś inny porządnie zakręci wałem.
(WD -40 lub inny lepszy - tzn. bardziej tłusty preparat)
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 07:39
Podziękował : 1657
Otrzymał podziękowań: 2406
Ten będzie lepszy...
ATAS_Plak_200.jpg [ 28.39 KiB | Przeglądane 10087 razy ]
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 08:17
Dołączył(a): 25 kwi 2012, o 07:57
WITAM GDZIE DOSTANE WIRNIK DO POMPY CHŁODZENIA DO WIETIEROKA 8KM BO STARA MI SIE ROZSYPAŁA?????????????PILNNIE PROSZE O POMOC :-(
logoslaw napisał(a):
Rozebrałem silnik. Dostałem sie do pompy wody. Oczysciłem wszystko.
Moje pytanie. Jak stwierdzic czy pompa wody jest dobra czy zła jezeli wizualnie nie widac uszkodzen?
Zanieszczam fotki pompy oraz wirnika.
GDZIE DOSTANE WIRNIK DO POMPY CHŁODZENIA DO WIETIEROKA 8KM???????????
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 14:59
Podziękował : 10574
Na Alledrogo bywa facet który wystawia takie części Allenaprawdę drogo.
np. oferta nr 2288600439
PostNapisane: 10 maja 2017, o 19:29
Dołączył(a): 10 maja 2017, o 19:17
Witam
Odnowię temat. Rok temu kupiłem Wieteroka 8E.
Trochę wyremontowałem, silnik chodzi, ale mam problem z chłodzeniem.
Na wiertace pompuje, ale po złożeniu nie wypływa woda przez otwory kontrolne.
Jak wymiar ma wirnik pompy?
Gdzie kupić elementy gumowe?
Korzystam z takich pomocy i instrukcji jak te w załączeniu.
Wieterok.zip [1.01 MiB]
Pobrane 330 razy
wieterok.doc [695 KiB]
Pobrane 315 razy
PZDR
Za ten post autor NorbertG otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 15 cze 2017, o 16:23
Dołączył(a): 15 cze 2017, o 16:12
Uprawnienia żeglarskie: Bezpatęcie
NorbertG napisał(a):
Witam
Wieterok.zip
wieterok.doc
PZDR
hejka
co do instrukcji wpisz na chomikuj wietierok 8e dostaniesz tam skan polskiej instrukcji obsługi.
Jeżeli chodzi o silnik to jeżeli na wiertarce po rurce woda bije do góry to znaczy że wirnik działa prawidłowo.
Spróbuj przyłożyć strumień wody pod ciśnieniem do otworu pod spodem silnika (tam gdzie wchodzi metalowa rurka z chłodzeniem) prawdopodobnie coś zapchało układ chłodzenia może to pomoże. Jeżeli woda po ciśnienie wylatuje przewodem kontrolnym to powinno być ok, jeżeli nie to znaczy że musisz bok silnika rozebrać (albo i cały zależy gdzie się zapchało) w razie pytań pisz sebastianwat@wp.pl
Miałem kilka wietieroków i miałem przyjemność wymiany pompy wody zarówno w wietieroku 8 jak i starszej wersji moskiwe 10,5
https://www.youtube.com/watch?v=xtxDUVAI_IU
https://www.youtube.com/watch?v=J0B46Nxc4eE&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=UaTJaisSvLc
i kilka innych silników udało mi się okiełznać bądź popsuć:)
PostNapisane: 15 cze 2017, o 17:16
Jeżeli twój test pompy wody wygląda jak na filmie mojego kolegi Darka
https://www.youtube.com/watch?v=eqXxoGLqGkc
to znaczy że pompa wody jest ok sprawdź czy blok silnika przepuszcza wodę podłączając od spodu do otworu wodę pod ciśnieniem może się coś zapchało i przepchasz, jeżeli nie spróbuj z drugiej strony tj do otworu kontrolnego podać wodę pod ciśnieniem.
jeżeli żadna opcja nie pomaga no to masz do rozkręcenia parę śrubek w silniku gdzie idzie chłodzenie by zobaczyć czy nie ma tam syfu w postaci kawałka starego wirnika lub czegoś innego.
powodzenia z problemem
PostNapisane: 21 cze 2017, o 23:56
Dla tych którzy pierwszy raz widza wietieroka i nie wiedzą co i jak polecam te dwa filmy:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=sJIfXCa3KWg
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5qgP9e3YOoU
PostNapisane: 7 lip 2017, o 09:18
Filmików nie ma pod tymi linkami.
Kupiłem nowy wirnik do pompy od Pana Piotra z okolic Krakowa. Wymiary się zgadzały.
Pasował do pompy :) . Z przesyłką 70 zł. Podobna ma formy do innych modeli (wicher,salut)
Cały wymiar jest w poście z tego wątku
viewtopic.php?f=67&t=7197&start=30#p86654
Mea Culpa, podszkolę się rosyjskiego ;)
Niestety po wymianie silnik nie chciał odpalać, powymieniałem świece, gaźnik wyczyściłem, zapłon dobrze ustawiony, ale gasł po włożeniu do beczki z wodą :-?
Jak zapalił pochodził z 2 minuty, ale woda w otworach kontrolnych nie pojawiła się. Może być wina uszczelek przy pompie.
Po zgaszeniu już nie chciał odpalić.
Skończyły mi się pomysły, i zapał też na ukończeniu, a środek sezonu już mamy....
Narazie popływam na elektrycznym tylko po Święcajtach niedaleko Kalu i Węgorzewa
PostNapisane: 7 lip 2017, o 20:15
Podziękował : 10574
Przegrzałeś silnik, jeśli woda nie leci po około 15-20 sekundach to potem już tylko zatarcie tłoków może nastąpić.
PostNapisane: 8 lip 2017, o 19:07
Dołączył(a): 2 maja 2017, o 13:21
Myślałem ze jestem jedyny z tym zabytkiem a tu proszę. U mnie dziś padła membrana w pompie paliwa i silnik gasł właśnie po 2 minutach jak mu się paliwo skończyło ale póki co udało się go postawić na nogi.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
PostNapisane: 16 lip 2017, o 07:42
Gdyby ktoś szukał części do wieteroka to oddałem swojego radzieckiego kolegę w sklepie żeglarskim w Giżycku przy kanale. Wersja ze wstecznym
PostNapisane: 16 lip 2017, o 12:04
Podziękował : 10574
pypsior napisał(a):
Wersja ze wstecznym
:shock: To były i takie?
PostNapisane: 16 lip 2017, o 21:27
Były jak samemu się pogrzebało. Ja się tam nie znam podobno trzeba było dołożyć tzw cyngwajs do tegesa aby bulbulator miał lewe obroty na wyrypatorze. Ja miałem ze wstecznym i dawał radę tylko ta nieszczęsna membrana w pompie paliwa poszła i powiedziałem dość.
Za ten post autor pypsior otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 28 maja 2018, o 20:07
Witam
Silnik po przejściach i kombinacjach działa :D
Testowałem dzisiaj w Węgorzewie na kanale w obie strony.
W sumie ok 30 minut ciągłej pracy.
Pzdr.
PostNapisane: 29 maja 2018, o 15:55
Dołączył(a): 24 sie 2017, o 09:02
Otrzymał podziękowań: 8
Jak z rozruchem? bo one słynęły z dość trudnej współpracy. Kiedyś widziałem na takim silniku całkiem fajnie wyciszoną czapę i to na zewnętrznej stronie. Wiem, że to będzie pewnie silnik manewrowo-pomocniczy ale taki tez może pracować milej dla ucha.
