Teraz jest 2 lip 2025, o 14:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 mar 2020, o 16:23
Podziękował : 1625
Otrzymał podziękowań: 2375
coster napisał(a):
I okazało się że wtryski do wymiany znaczy jeden jest dobry
Jak wykonałeś dodatkowy pomiar wtrysków?
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 9 mar 2020, o 16:56
Podziękował : 503
coster napisał(a):
Wtryski działają sprawdzał mechanik pylą mgiełką ropy,
I co to był za mechanik?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 9 mar 2020, o 21:04
Dołączył(a): 19 lis 2019, o 19:21
Udalo mi sie wyjac drugi wtrysk mechanik wkrecil do do miernika i okazalo sie ze nie pyli Tylko leci tak jakby strumieniem nie daje mgielki
Juz wlasnie Udalo mi sie kupic drugi wtrysk n'a dniach bede Juz mial tak ze bede wiedzial czy to to czy co innego :)
PostNapisane: 9 mar 2020, o 21:29
Podziękował : 1625
Nu, gdybyś wcześniej napisał, że jeden wtrysk był tylko sprawdzony, to zaleciłbym sprawdzić wszystkie, a następnie pompę paliwową.
Daj znać o efektach po kolejnym etapie serwisu...
PostNapisane: 9 mar 2020, o 21:35
Problem byl taki ze za cho'ere nie dalo sie ruszyc go dopiero po wyspawaniu uzadzenia Udalo sie wyszarpac go z bloku :)
Ostatnio edytowano 9 mar 2020, o 21:59 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
kasacja dubla
PostNapisane: 9 mar 2020, o 22:22
Podziękował : 1625
coster napisał(a):
Witam przez nie domknięty zawór od WC zalało mi trochę kabinę :) tak jakieś 80cm wody ,zalało akumulatory i silnik na wysokość alternatora i moje pytanie czy próbować odpalić silnik po wysuszeniu czy z rozrusznikiem coś się mogło stać i ogólnie
Czy przed zalaniem silnik był sprawny, pracował bez zarzutów?
PostNapisane: 10 mar 2020, o 00:36
Tak akurat w t'en dzien co zalalo to wlasnie odpalalem n'a chwile i nie bylo priblemu
PostNapisane: 13 mar 2020, o 17:26
Witam ponownie à wiec tak po zakupie nowych wtryskiwaczy znowu byly takie same objawy juz mialem dzwonic do osoby co kupilem od niej wtryski po pompy wtryskowe bo tez posiadal postanowilem go jeszcze raz odpalil ale nie chcial wejsc n'a obroty i po chwili zgasl, mysle to dobre i dalej go katowac. Odpalil ale nie wchodzil n'a obroty Tylko pyrkal, zgasilem go i odnowa i po chwili z wszystko wrucilo do normy, silnik dziala, n'a et nie wiecie jaki jeste zadowolony,, jutro wyplywam z rana.
Dziekuje wszystkim za rady kturych mi udzieliliscie i troche poznalem juz t'en silnik:)
PostNapisane: 13 mar 2020, o 18:34
Podziękował : 1625
Pilnuj zaworów :)
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: coster
