Teraz jest 14 wrz 2025, o 16:49
PostNapisane: 5 mar 2012, o 18:18
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 12:52
Podziękował : 12
Witam
Dostałem w prezencie silnik dwu cylindrowy dwusuwowy Johnson 6, który przez ostatnie 13 lat był przykręcony na stojaku i stał pod kocykiem w garażu. Kiedy podałem mu świeżej mieszanki to ku mojemu zdziwieniu silnik za szóstym szarpnięciem zapalił. Ze względu na to ,że nie był w beczce z wodą to po mniej więcej 20 sekundach go zgasiłem.
Nie mogę znaleźć zbyt wielu informacji o tym silniku, czy ktoś z forum mógłby mi udzielić informacji na temat tego silnika oraz przybliżyć jak powinny wyglądać czynności eksploatacyjne?? Szczególnie interesuje mnie co należy po takim czasie w tym silniku sprawdzić zanim zacznie się go używać na wodzie. Niżej przesyłam zdjęcia silnika:
Na tabliczce ma napisane
model: 6.ba74c
serial: b 5108
20120305_003.jpg [ 320.11 KiB | Przeglądane 21028 razy ]
20120305_002.jpg [ 295.17 KiB | Przeglądane 21028 razy ]
20120305_001.jpg [ 255.34 KiB | Przeglądane 21028 razy ]
20120305.jpg [ 284.68 KiB | Przeglądane 21028 razy ]
PostNapisane: 5 mar 2012, o 19:29
Dołączył(a): 29 lip 2011, o 22:27
Podstawa to wymiana oleju w spodzinie. Nie pal go bez wody bo uszkodzisz pompę. Zamieść zdjęcie tabliczki znamionowej to to będzie można określić rok produkcji i rodzaj zapłonu.
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:39
Podziękował : 12
Przesyłam zdjęcie tabliczki na silniku, olej w spodzinie planuje jutro wymienić, jak wygląda sprawa w przekładni (przód, luz, tył) czy tam się olej wymienia również ??
Tabliczka.JPG [ 31.01 KiB | Przeglądane 20987 razy ]
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:47
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Spodzina, to te miejsce gdzie znajduje się przekładnia rewersu.
Zakup dobry olej przekładniowy do Johnsona , znajdziesz w necie sklepy.
W tym dziale znajdziesz sposób wymiany oleju.
O tu viewtopic.php?f=67&t=7700
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: eder555
PostNapisane: 5 mar 2012, o 22:13
A propos pompy - to po tylu latach stania i próbach palenia bez wody wymieniłbym wirniczek w ciemno - bo jest na 80% sparciały i będziesz mieć w sezonie spokój. Od biedy może jeszcze wymień filtr paliwa i obejrzyj świece.
Uwaga - ten silnik ma takie dziwne pokrętło do regulacji mieszanki - nie należy się za bardzo nim kłopotać, byle ci nie gasł na wolnych obrotach.
Poszukaj w necie (jak jesteś anglojęzyczny) - można wygrzebać instrukcję obsługi małych Johnsonów 1.5 - 35 HP w pdf'ie (nie wyślę ci niestety na priva, bo plik ma 51 MB)
To starszy, ale bardzo dobry silnik - życzę wiele satysfakcji z użytkowania :-)
PostNapisane: 5 mar 2012, o 22:24
No wiec : silnik z 74r z klasycznym magnetem. Mieszanka 1:25-ważne. Olej wymieniasz w przekładni bo tylko tam go znajdziesz(ostatnie zdjęcie) odkręcając dwie śruby, jedna widoczna na zdjęciu druga pod propelerem. Czy ma luz między F R nie wiem( może nie mieć)
Clymer w swym Outboard shop manual nie podaje nic oprócz tego że należy go uruchamiać przy 1000obr -min550
Tyle na szybko .W razie problemów pytaj.
Skorzystaj z rady powyżej .impeler do wymiany na 100%
Za ten post autor ludo52 otrzymał podziękowanie od: eder555
PostNapisane: 5 mar 2012, o 23:18
Podziękował : 12
Witam
Po przeprowadzonej próbie uruchomienia silnika w beczce z wodą, zauważyłem ,że pompa obiegu chłodzącego jest na chodzie, z otworu wylotowego dosyć mocno pluje wodą z różnym natężeniem w zależności od ustawionych obrotów, na wszelki wypadek ją wymienię przed sezonem. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Czy olej w przekładni musi być markowy firmy Johnson ?? Czy zwykły olej przekładniowy np: Hipol by sprawy nie załatwił? Pytam z czystej ciekawości.
PostNapisane: 6 mar 2012, o 07:35
Podziękował : 1964
Raczej korzystałbym z olei dedykowanych do silników przyczepnych. Co do hipolu nie wlałbym go współcześnie nawet do "malucha" :lol:
PostNapisane: 6 mar 2012, o 08:06
eder555 napisał(a):
Witam
Przekładnia w spodzinie jest prosta, ale pracuje w dość wysilony sposób i w w warunkach ciągłego chłodzsenia. Lepiej nie ryzykować z archaicznym "Hipolem", tylko użyć jakiegoś współczesnego oleju przekładniowego do pracy w niskich temperaturach - najlepiej po prostu oleju do spodzin silników...
Podobnie w przypadku oleju spalanego wraz z paliwem. Żadne "Miksole"... Ale każdy olej do dwusuwów zgodny z normą TCW3 będzie OK.
Różnica w cenie oleju nie jest warta kłopotow w niesprawnym z powodu paliwa silnikiem czy zmieloną przekładnią....
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: eder555
PostNapisane: 6 mar 2012, o 12:02
Podziękował : 1643
Dla uzupełnienia podam...
- Hipol ATF II E, olej przekładniowy syntetyczny 1l
Cena produktu: 65,53 zł
- Olej przekładniowy Evinrude/Johnson HPF XR Synthetic 1l
69.57 zł
PostNapisane: 6 mar 2012, o 12:51
Podziękował : 12
Witam
W moim Johnsonie spodzina jest przykręcona na czterech śrubach. Po ich odkręceniu z oporem schodzi na jakieś dwa centymetry i dalej nie chce iść, czy trzeba coś tam jeszcze zwolnić aby łagodnie zeszła??
PostNapisane: 6 mar 2012, o 12:57
Podziękował : 1643
Sprawdź, czy na kolumnie silnika nie ma przykrytego klapką otworu, w którym może być łącze do rozpięcia cięgna zmiany biegów. Jeśli tego nie ma to musisz odpiąć cięgno zmiany biegów przy silniku .
Druga rzecz , to połączenie rurowe układu chłodzenia do pompy wodnej, tu mogło się uwolnić .
Przy składaniu wymaga niezłej precyzji przy dopasowaniu uszczelnień.
PostNapisane: 6 mar 2012, o 17:31
Podziękował : 12
Witam
W moim silniku aby rozłączyć cięgno zmiany przełożenia trzeba lekko rozsunąć spodzinę od kolumny wewnątrz jest śruba, którą trzeba wykręcić, po wykręceniu spodzina zeszła i można było przystąpić do demontażu pompy wody. Kanały jak i pompa lekko zarośnięta osadem, lecz wirniczek jest w dobrym stanie, elastyczny i w miarę miękki po wyczyszczeniu całości stwierdziłem ,że nie ma sensu go wymieniać i złożyłem silnik do kupy. Po odpaleniu go w beczce z wodą po chwili z kolumny zaczęła tryskać letnia woda. Pozostaje mi tylko olej w spodzinie wymienić na syntetyczny olej przekładniowy i zmiana starych trzynastoletnich świec zapłonowych na nowe. W najbliższy weekend wypróbuje silnik na wodzie.
PostNapisane: 6 mar 2012, o 18:16
Podziękował : 1643
Jaki cel wymiany 13 letnich świec na nowe, gdy odpalają bez trudności , a jaki pozostawienie 13 letniego wirnika pompy wodnej po kilku minutach pracy silnika ?
PostNapisane: 6 mar 2012, o 20:06
Podziękował : 12
Witam
Świece co prawda włączają silnik, ale wyglądają fatalnie i wymiana ich to pestka, wirnik chwilowo zostawię na niedzielną próbę silnika, będę sprawdzał czy pompuje wodę. Przed kwietniowym wodowaniem wirnik również zostanie wymieniony na nowy. Jak wygląda sprawa z termostatem w takim silniku??
PostNapisane: 6 mar 2012, o 20:24
Podziękował : 1643
Termostatu nie ma.
Dlatego zalecana jest wymiana wirnika pompy ,
już na pewno gdy ma 13 lat.
Nie będziesz podczas manewrów patrzył cały czas na silnik ,
czy z otworu, z układu chłodzenia wypływa strumień wody.
Kilku minutowy brak chłodzenia może uszkodzić silnik.
Edit. dot. termostatu- w Twoim modelu może być termostat, z tym, że przegrzany silnik to znaczny remont.
PostNapisane: 6 mar 2012, o 21:21
Podziękował : 12
W takim razie nie będę ryzykował, i pływanie próbne odłożę na weekend po wymianie wirnika, termostatu, świec i oleju w spodzinie.
Poszukam w sklepach internetowych odpowiedniego wirnika i termostatu.
Czy ten wirnik będzie pasował do mojego Johnsona ??
http://www.permatech.com.pl/e-sklep/ind ... 181-434424
Pozdro
PostNapisane: 6 mar 2012, o 21:31
Podziękował : 1643
ups nie zwróciłem uwagi, ze dodałeś namiar na firmę.
Zapytaj o części np. tu http://www.permatech.pl/oferta/czesci_z ... mienne.php
PostNapisane: 6 mar 2012, o 22:28
eder 555
Tu masz wszystko http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html Dostawa trwa do tygodnia od zapłaty. Termostat to coś też posiada.
Impeler który pokazujesz jest zgodny z katalogiem czyli pasuje.
PostNapisane: 7 mar 2012, o 15:21
Podziękował : 12
Witam
Skontaktowałem się z pewnym sklepem wysyłkowym i powiedzieli, że nie mają oryginalnego wirnika do mojego Johnsona, lecz zaproponowali zamiennik. SIERRA 18-3001 - cena taka jak za oryginał. Czy te zamienniki są godne polecenia??
PostNapisane: 23 maja 2012, o 10:27
Dołączył(a): 23 maja 2012, o 10:19
Dzieńdobry
Dokleję się do tematu - nie potrafię zidentyfikować mojego Johnsona:
J15BACNC
B0251310
Pomożecie?
PostNapisane: 6 sty 2013, o 17:26
Dołączył(a): 10 cze 2011, o 22:10
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz jachtowo-szuwarobagienny
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, więc piszę tu.
Otóż posiadam taki silnik, jednak uszkodzony. Obok wału znajduje się "patyczek" połączony na zewnątrz z dźwignią zmiany biegów, w środku nie jest do niczego przymocowany...Czego brakuje w tym silniku?
I w jaki sposób następuje tu wysprzęglenie?
PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:41
Otóż posiadam taki silnik, jednak uszkodzony. Obok wału znajduje się "patyczek" :lol: połączony na zewnątrz z dźwignią zmiany biegów, w środku nie jest do niczego przymocowany...Czego brakuje w tym silniku?
Druga część dźwigni jest przy przekładni.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 19:01
Tak, ale w moim przypadku dźwignia nie jest zaczepiona o nic... Na końcu znajduje się "jabłko", które powinno być o coś zaczepione. O co?
PostNapisane: 4 sie 2014, o 21:11
Dołączył(a): 4 sie 2014, o 21:03
Jestem nowy na forum więc WITAM wszystkich
Kupiłem stary silnik Evinrude E15ECNC i mam pytanie jaki powinien być skład mieszanki ?
Teraz robię mieszankę 1:50 ale mam wrażenie że za bardzo dymi na wolnych obrotach i strasznie zakleja świece zapłonowe.
z góry dziękuję za pomoc
