Teraz jest 16 wrz 2025, o 07:10
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 20:50
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Witam
Posiadam motorówkę, a raczej brat z takim silnikiem i mam taki problem, że gaśnie.
A dzieje się to w dwóch sytuacjach.
Po odpaleniu chodzi paręnaście sekund, po czym gaśnie. Wygląda tak jakby paliwo wypalało z gaźnika. Ale patrzyłem do zbiornika z pływakiem i paliwo jest cały czas pompowane. Pomaga zwiększenie obrotów, ale wtedy źle się biegi przełącza.
Druga sytuacja to gaśnie jak się silnik rozgrzeje. Po zgaśnięciu odczekuję jakąś minutę, odpalam przepływam kawałek, najpierw jakby jeden cylinder przestaje działać (obroty jakby o połowę spadają i nie reaguje jak mu gazu daję, a jak zmniejszam to gaśnie), a po chwili w ogóle gaśnie. dzieje się to niezależnie czy płynę na max, czy powoli.
Może ktoś kto używał takiego silnika miał taki problem i udało się go rozwiązać?
Odpowiedzi typu zmień silnik mnie nie interesują, jak będzie mi się to już opłacało tak zrobię.
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 20:56
Podziękował : 1644
Otrzymał podziękowań: 2397
Czyszczenie i regulacja gaźnika na początek.
Szczelność instalacji paliwowej sprawdzić.
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 06:55
Podziękował : 1964
Wykręć świece i zobacz w jakim są stanie, jeśli silnik się "zalewa" sprawdź szczelność pływaka w gaźniku i działanie zaworku iglicowego ("zawieszanie" się pływaka). Jeśli jest OK i jeżeli jest to klasyczny układ zapłonowy z "magnetem" i przerywaczem mechanicznym wymień kondensator :D
Zakładam, że nikt przy tym silniku nie majstrował.....
