Teraz jest 13 wrz 2025, o 20:03
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 11:38
Dołączył(a): 1 lis 2013, o 18:04
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: sternik m-w.,żeglarz j.
Witam brać żeglarską, wyremontowałem Selva Elba 2.5HP 1997r ale nie mogę dostać nigdzie wirnika pompy wody, wstawiłem podobny wymiarami z Mercury/Johnson 3.3 HP ale ma trochę inne proporcje długości łopatek do średnicy wirnika. Jeśli ktoś ma w swoich zasobach oryginał Selva to proszę o info (nr czesci 101 2231 00). (na foto zdjecie oryginalu z internetu)
8603546.jpg [ 143.84 KiB | Przeglądane 7521 razy ]
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 13:22
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Podaj 3 wymiary: średnica wałka, średnica wewnętrzna obudowy pompy, wysokość impellera.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 13:32
Podziękował : 1643
Może ten?
http://www.aqua-sport.com.pl/wirniki-selva.html
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 14:12
Witaj nie mam wymiarów oryginału bo był wstawiony ten i taki też wymeniłem:
http://raksa.com.pl/wirnik-mercury-2-2- ... 43000.html
pasuje we wszystkich wymiarach jednak oryginał jak widać na zdjęciu ma większą średnicę gumowego walca napędowego a krótsze łopatki = większe ciśnienie wody.
wałek 12 mm
wysokość 14,5 mm
średnica wytłoczenia w pompie 41,5mm
spytam w tym sklepie ale wygląda mi raczej na Selvy od 4KM wzwyż :(
zdjęcie oryginału
9122d7e11062.jpg [ 44.76 KiB | Przeglądane 7447 razy ]
w kilku sklepach już pytałem,także u dealera Selva....niestety cisza
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 14:24
Podziękował : 1643
Zapytaj w tym sklepie http://aura.szczecin.pl/piasta-z-pojedy ... selva.html
lub http://performancemarine.pl/tag/dealer-silnikow-selva/
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 14:35
dzięki napisałem do wszystkich, na razie brak odzewu więc ponowiłem.
W razie biedy ten wirnik od Mercurego też jako tako działa ale wg mnie brakuje tak z 10-15% wody na niskich obrotach, od średnich w górę jest ok -woda lekko ciepła na rewizji
Masz może wiedzę jaka może być maks temp obudowy cylindra (200-250C) bo zastanawiam się czy na wszelki wypadek nie zainstalować termika odcinającego zapłon.
Przerabiałem podobne kłopoty z Suzuki 2.5 czterosuw bo pierwsze wersje w ogóle nie miały rewizji oprócz "prychających" otworów wydechu, ale tam daje się łatwo przerobić wiercąc w odpowiednim miejscu otwór wiertłem 1-1,5mm , taka dygresja jak by ktoś szukał pomocy...to pomogę :)
Dzięki jeszcze raz
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 14:39
Podziękował : 1643
Nie mam danych dot. silników SELVA. Jednego kiedyś miałem na warsztacie.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 20:37
Podziękował : 1643
Foto z netu, które pokazałeś to nie jest silnik SELVA,
tylko wschodnia jego podróba:
http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=22339
http://guns.allzip.org/topic/207/1291199.html
Może w SELVIE impeller ma być inny jak na foto.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: marcolub
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 21:15
Sprawdziłem w instrukcji serwisowej, ma być taki sam :)
Chinczycy tłuką teraz na potęgę pod różnymi nazwami (Dynamic,Troll, Beluga, Fisher itp) bo w EU już nie sprzedaje się 2 suwów .... sklep Aura ma coś podobnego ale zamiennik i też będzie pasował "prawdopodobnie" ,jak nic nie znajdę to zostanę przy tym który jest albo wypróbuję zamiennik z Aury. Dzięki za pomoc
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 21:42
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
marcolub napisał(a):
... Dzięki za pomoc
Jest taka magiczna ikonka z żółtą ręką. Wystarczy kliknąć ;)
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
